ich baue grade eine neue View (bzw. baue eine bestehende um).
Nun möchte ich die Tableiste nicht sichtbar haben.
So wie ich die Doku verstanden habe, wird die Tableiste nicht angezeigt,
wenn man nur eine Hauptseite inkl weitere Inline Seiten hat.
Bei mir wird Sie dann jedoch auch angezeigt. Kann mir da mal jemand einen
Hinweis geben?
(Ich verwende aktuell IPS 6.3 mit IPS Designer 6.0 beta über den integrierten Designer)
kannst Du mal unter Einstellungen → View Einstellungen → Client spezifisch schauen, ob Du von den im Bild markierten Punkten einen oder Beide aktiviert hast?
Du benötigst auch einen 6.0 WebClient, wechsle mit dem ViewConnect Modul auf den Beta Kanal, dann sollte es klappen.
Bei Deiner View wird die Hauptseite nicht korrekt erkannt - füge nochmals eine Tab Seite hinzu und entferne diese dann wieder, das sollte das Problem normalerweise lösen
Hi Andreas,
Danke für den Input. Webview funktioniert nun und dort wird die Tableiste nicht angezeigt.
Allerdings auf meinem Tablet auch nach hinzufügen und entfernen eines Tabs immer noch.
kann das evtl auch am ios client liegen?
edit: wird warscheinlich so sein.
Client ist ein iPad 2 mit ios 8.x… ist die aktuelle Beta noch mit ios9 kompatibel
oder kann ich das iPad eher entsorgen?
Okay die Alte VIew App aus ios8.x zeiten scheint tatsächlich die neuen Views anzeigen zu können
(aber vermutlich fehlerhaft), View Client ios9 zeigt die gleiche Fehlermeldung wie der Webclient
bei falscher Version an. @Brownson : könntest du mir evtl die ios Beta als .ipa zur Verfügung stellen? (bin jailbreaked)
Testflight unterstützt die 9er nicht mehr
