ich möchte eine Tabelle mit Steckdosen und Schaltzeiten erstellen.
Komm jetzt leider nicht so richtig weiter.
Wie kann ich jetzt die Steckdosen von 1 bis 15 wie im Bild zu sehen untereinander anordnen?
mfg
Cäsar
mfg
Cäsar
Hi!
Siehe hier:
HTML Tabellen - Grundlagen - HTML lernen - HTML Kurs / Seminar
HTML Tabellen Generator - Einfach HTML Tabellen erstellen
Kannst du dir unter anderem auch hier noch abschauen (oder bei einem der vielen anderen Scripte mit HTML-Tabellen im Forum):
Fußball Bundesliga - Tabelle (Daten in Array und HTMLBox)
Chris
Danke für den Tipp.
So ganz klar ist mir nicht, was Du willst.
Der Webserver eines meiner Raspis zeigt die angehängte Webseite, Voraussetzung ist die gezeigte Struktur im Objektbaum.
Das Skript /[Relais-Box\Rbox_Mon]/ schreibt in die Variable /[Relais-Box\Statistik]/ (die das Profil HTML-Box hat) einen HTML-String: fertig
Ist es das was Du willst?
Viele Grüsse
Harald
PS: kleiner Fehler von mir: hab die beiden Grafiken von 2 unterschiedlichen Systemen genommen; die Funktion ist auf beiden Raspis dieselbe, nur das Abbild und die Objektnummern unterscheiden sich.
