Hallo
Folgendes Problem:
Hab auf einer leeren Form ein
Pagecontrol erstellt
dann einen Tab hinzugefuegt.
Auf diesem Tab eine „standarseite“
erstellt die als Grundlage fuer andere Tabs
verwenden will.
Wie kann ich dieses Tab kopieren?
Wenn ich es markiere und kopiere (strg c)
und dann einfuege (strg v) hab ich ein Unsichtbares
Tab in einem Tab. Wenn ich vor dem einfuegen
das Pagecontol markiere hab ich ein unsichtbares Tab direkt
auf der Form.
Wie mache ich aus einem Pagecontrol mit
einem Tab ein Pagecontrol mit zwei
identischen Tabs??
verwenden will.
Was ist eine Standardseite?
Ein TabSheet kann man im eigentlichen Sinne nicht kopieren, nur dessen Inhalt in ein anderes TabSheet.
Vorgehensweise:
- Pagecontrol markieren
- rechte Maustaste, neues Tab wählen
- Inhalt des alten TabSheets markieren
- zum neuen TabSheet wechseln SRG+V einfügen
Hallo
Eine Standardseite ist fuer mich nur so eine Art Template.
Wollte ein Layout machen welches auf allen Seiten gleich ist.
Rahmen,Ueberschrift , etc.
Wenn ich eine neue Menuseite erstellen will, wollte ich nur mein
„StandardTab“ kopieren.
Problem ist nur das kopieren.
Tab laesst sich wohl kopieren - nur nicht dahin wo ich es will.
Deine Vorgehensweise ist mir auch klar.
Wenn ich ein TAB kopiere kann ich es auch einfuegen, aber entweder in ein
TAB selbst oder auf dem Dashbord selbst aber niemals in ein PageControl.
( siehe Bild )
Beides macht wohl keinen Sinn.
Kann das korrigieren wenn ich die „BIN“ Datei direkt mit einem Texteditor bearbeite.
Stufe das mal ein unter:
„its not a bug its a feature“ ![]()
Werd es erstmal so machen wie du es machst.
PS: Frage wie machst du deinen Punkt 3. ?
Jedes Objekt einzeln markieren (mit SHIFT ) oder gibt es eine
Moeglichkeit alle Objekte in einem TAB auf einen Schlag?
auszuwaehlen?
STRG+Maus Rahmen ziehen;)
Ein TabSheet in einem TabSheet macht auch keinen Sinn. Es stellt ja nur einen Rahmen für eine Seite zur Verfügung.
Die Übliche Struktur eines Dashboardprojektes ist:
Form=>PageControl=>TabSheet=>Groupbox/Panel=>weitere Inhalte/Objekte
Möglichkeiten der Steuerung zwischen den „Seiten“ TabSheets über ExecImages oder TAB Reiter oder per Script über Pageindex.
