Ich habe den LAN-Adapter T-868 gestern angeschlossen.
Ich habe parallel noch den USB-Adapter laufen, bei dem bisher alles funktioniert.
Mir ist schon klar, dass man nur einen Adapter verwenden kann, aber ich wollte zumindest mal testen bevor ich alles umstelle.
Anbei die DEBUG und Meldungsfenster.
Was habe ich falsch gemacht??
habe seit dem Wochenende das gleiche Problem.
Habe die IP des T-868 geändert, seit dieser Zeit ist mir der Eintrag aufgefallen.
Im Einsatz sind 1 x USB und 1 x LAN
Die Funktion von dem LAN Adapter schein aber zu funktionieren.
Ich habe dieses Verhalten immer noch.
Selbst nach einem Firmwareupdate TCM 310 LAN zeigt es immer noch diese Fehlermeldungen. Die Befehle kommen auch nicht an, da die Thermostate nach der 2. oder 3. Fehlsendung in einen 20 Grad Modus wechseln (und somit auch jetzt manchmal heizen wollen…) Manche Befehle kommen aber auch durch.
Wo kann ich suchen?
Was kann ich wohl falsch gemacht haben?
