Szenenmodul KNX und Endkundenfähig
was mir bei IP-Symcon fehlt, was manch andere Anbieter von Visualisierungen, teilweise sehr gut, können, ist die Möglichkeit, aus der Visualisierung heraus Szenen zu erstellen, welche auch von KNX oder anderen Systemen angesteuert werden können.
Das sollte eine Funktion sein die der Kunde selbst nutzen kann. Dabei hat er die Möglichkeit, die Objekte welche beteiligt sind auszuwählen und kann den gewünschten Status zu setzen. Außerdem sollte er die Auslöser für die Szene selbst erstellen können.
Das könnte ein Objekt sein, oder auch eine Uhrzeit oder halt nur Manuell.
Wer das ganz gut macht ist zb Basalte, hier gibt es Raumszenen und Globale Szenen.
BabTec hat das mit dem SmartFunctionCreator auch gut umgesetzt, wie ich finde.
Christian
Hi Christian,
genau so etwas wollen wir (vermutlich wird es nächstes Jahr) in die neue Kachel Visualisierung bringen. Die Idee oder Technologie dahinter wird der Ablaufplan sein, sodass du quasi eine Anzahl von Gerät hintereinander einfach auf bestimmte Zustände einstellen kann. Auslöser wird es dann ebenfalls geben, wie bei den Ereignissen (vermutlich nicht das komplette Set, sondern nur eine Auswahl).
Somit dein Wunsch definitiv auf der Roadmap und wir in die neue Visu integriert sein, sodass es Endkundentauglich wird :slight_smile:
Cool Danke
Ist das in verbindung mit KNX Szenen auch geplant?
Ich denke, dass du das dann selber verknüpfen kannst.
