Im Digitalstrom gibt es pro Raum mehrere Lichtszenen. Es gibt 4 Raum Szenen und dann pro Bereich mehrere Szenen. Wenn man in einem Raum zwei Bereich hat (nennen wir diese Bereich 1 und Bereich 2 im Raum Stube) und jetzt wird Bereich 1 „Ein“ gewählt, dann wird an den dS Server im Raum Stube der Status „Bereich 1 Ein“ gemeldet. In der IP-Symcon aber nur Szene 1. Korrekt wäre eben Bereich 1 Ein! Wird jetzt Bereich 2 auch eingeschaltet, meldet der dS Server Bereich 2 ein. Der Zustand von Bereich 1 wird jetzt nicht mehr angezeigt. Man müsste diesen Zustand extern speichern. Wenn man jetzt wüsste Bereich 1 Ein und Bereich 2 Ein, wüsste man perfekt, welche Lampe in der Stube brennt und welche nicht (vorausgesetzt man hat keine Gerätetaster in Anwendung)
Bitte an IP-Symcon:
- Raumzustände auf Bereiche erweitern.
- Pro Bereich den jeweiligen Zustand speichern.
- Szenen umbennen können
Ich bin leider noch Anfänger in IP-Symcon. Vielleicht kann man die Szenen bereits jetzt schon umbenennen. Leider fand ich aber nirgends den Aufruf Bereich 2 Scene 3 (Scene 23). Bitte ergänzen.
