Hallo liebe Community,
als absoluter IP-Symcon Neuling ziehe ich gerade all meine Geräte von Magenta Smart Home auf IP Symcon um. Abgeschlossen habe ich das jetzt für meine Lichtsteuerung - und ich bin auch ganz zufrieden
Ich benutze zur Steuerung meine Homematic Dimmer die Szenen-Steuerung. Das ist recht komfortabel und funktioniert auch gut. Was mir aber auffällt, ist dass die Szenen-Steuerung die Werte von Dimmer auch aktualisiert, wenn sich der Wert nicht ändern. Wenn also ein Dimmer bereits aus ist, dann wird der Wert „Level“ der schon auf 0 stand wieder auf 0 aktualisiert. Dies hat zwei unschöne Nebeneffekte:
- Der Befehlt wird erneut an alle Geräte gesendet - was den Duty Cicle nach oben setzt
- Homematic schaltet die Geräte um 1 sec verzögert. Falls in einer Szene also 8 Geräte sind, 7 davon aus, kann es bis 8 Sekunden dauern, bis Gerät 8 ausgeschaltet wird.
Super wäre es, wenn die Szenen-Steuerung einen Modus hätte, dass nur Variablen aktualisiert werden, wenn sich ein Wert auch wirklich ändert. Kann man den Code selbstständig anpassen? Wo liegen eigentlich heruntergeladene Module? Oder gibt es eine andere, bessere Möglichkeit?
Würde mich über eure Idee freuen,
Björn
