Szene mit einem Skript toggeln
if ($IPS_SENDER == „WebFront“)
SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
if ($IPS_VALUE){
MXC_SwitchMode(47967 /[Webfront\Beganegrond\Eetkamer\Ess Wand ]/, true);
MXC_SwitchMode(33234 /[Webfront\Beganegrond\Eetkamer\EssBoden ]/, true);
} else {
MXC_SwitchMode(47967 /[Webfront\Beganegrond\Eetkamer\Ess Wand ]/, false);
MXC_SwitchMode(33234 /[Webfront\Beganegrond\Eetkamer\EssBoden ]/, false);
was mache ich falsh?
ich wil ein scene starten und wieder stoppen mit 1 knopf
danke.
Ich nehme an Du bekommst eine Fehlermeldung oder?
Ist meist sehr hilfreich:rolleyes:
Am Ende fehlt eine Klammer?
Stimmt und wenn er für den Code noch schön im Editor das Symbol ganz rechts oben (PHP-Code einfügen) nutzt, dann wird es auch lesbarer.
Hab den Titel mal ein wenig angepasst.
if ($IPS_SENDER == "WebFront")
if(!$IPS_VALUE)
    MXC_SwitchMode(47967 /*[Webfront\Beganegrond\Eetkamer\Ess Wand ]*/, true);
    MXC_SwitchMode(33234 /*[Webfront\Beganegrond\Eetkamer\EssBoden ]*/, true);
else
    MXC_SwitchMode(47967 /*[Webfront\Beganegrond\Eetkamer\Ess Wand ]*/, false);
    MXC_SwitchMode(33234 /*[Webfront\Beganegrond\Eetkamer\EssBoden ]*/, false);
OK OK :slight_smile: danke,
