Steckdosen, Rollläden, Lichtschalter, Boxenschaltung und Bewegungsmelder funktioniert einwandfrei, aber das Licht verliert sehr oft seine Programmierung !
Jetzt will mal was anderes versuchen
Bin für jeden Vorschlag dankbar !
Ich kann auch was per Kabel benutzen alle Leitung sind sternförmig verlegt und führen alle zur Zentrale
Wie funktioniert das den mit dem HomeMatic wired ?
Wetterstation und das Thema Mac wäre für mich auch noch interessant. Zudem die verbauten Komponenten :-).
Hast du die CCU irgendwie auch schön verbaut? Da fehlt mir noch die Hutschienenidee…
Wie lange hast du in der IPS programmiert? Wie waren deine Startkenntnisse?
3km Kabel ist auch ne Ansage. Wenn ich die vielen Module sehe, hast du wohl an „alles“ 3x1,5mm hingelegt?!
also ich habe 8,6 km verlegt. Alles 5x1,5 oder 5x2,5. Dazu eine Daten eine Audio und Videoverkabelung. Ich habe 30 12/7 HM Wired Module, 8 Kontaktmodule, 15 Jalousieaktoren, 8 Raumthermostate, 1Wetterstation, ein bisschen 1-wire eine Audio Video Matrix 8/8, 3Touchscreen, IPad, IPhone uvm.
Ich bin in einer Softwarefirma tätig und habe demzufolge recht gute Kenntnisse.
Das bisschen PHP in IPS ist auch für Neulinge kein Problem.
Wenn Ihr Hilfe braucht beim Projekt dann fragt. Man kann es sich auch vor Ort ansehen.
Patchpanel Netzwerk
Switch
5 Verstärker für die Audiosysteme der einzelnen Räume (Ausgänge sind Speakon)
Audio Video Patchfeld
Audio Videomatrix 8/8 welche per RS232 über IPS gesteuert wird
2 DMX Controler für die RGB Deckenbeleuchtung im Bad und Partyraum.
Aktuell ist noch ein Patchpanel für Antenne und 1-Wire dazugekommen.
