der letzte von mir gefundene Beitrag ist von 2016, also vermutlich überholt.
Ist es möglich die CPU und Memory Last einer Symbox abzulesen?
Memory geht im SymOS aber SPU finde ich da nicht.
Ideal wäre wenn man die Last der SymBox in der Visu abbilden kann um sich einen Überblick zu verschaffen.
Mittlerweile habe ich etliche Geräte die auch Last erzeugen und ich würde das gerne protokollieren. Auch um zu überwachen welche Instanz zu viel wird oder ob mal eine größere SymBox Sinn ergibt.
Weiß jemand wie das in der Visu ginge ohne Skripten,…?
Hauptspeicher ist ein Synonym für Arbeitsspeicher.
Du hast offensichtlich ein Modell mit 1 GB RAM (956 MB - die Differenz zu den nominellen 1024 M ist vermutlich interne Verwendung)
Davon 147 MB gar nicht benutzt und 424 MB können noch genutzt werden (hat was damit zu tun, das Speicher mehrfach genutzt wird für gemeinsame Bibliotheken oder Memory, das bei Bedarf ausgelagert werden kann (swap).
Google nach „ linux memory free vs available“
es laufen vielleicht 20, 30 oder auch mehr Threads zu jeder Zeit aber schau dir mal an was die machen. Es sind zu 95% nur einfache Sachen wie wenn->dann. Bei mir werden auch nur 8.x% gemeldet. Ein deutlich höherer Wert ist meistens ein Zeichen das etwas nicht stimmt.
Wenn Du die Symbox auslasten willst frag Paresy mal ob Doom integriert werden kann
