Ich bin noch neu und muss leider gestehen das ich nicht wirklich voran kommen.
Meine Idee ist, Systeminfos von den PC’s daheim abzurufen und diese mir im Webfrontend anzeigen zu lassen.
Ich wollte einen Test machen und mir einfach die CPU auslastung anzeigen lassen, jedoch sitzte ich schon die ganze Nacht daran und finde keine Lösung. Das Forum und Onkel google befragt aber nix passendes gefunden.
Hier mein Ansatz:
Variable erstellt mit der ID:36529
ein Script geschreiben um den CPU wert auszulesen zu lassen und in die Variable zu legen:
SetValueString($36529, $Sys_GetCPUInfo())
Leider bekomme ich immer wieder den Fehler:
Parse error: syntax error, unexpected ‚36529‘ (T_LNUMBER), expecting variable (T_VARIABLE) or ‚$‘ in C:\IP-Symcon\scripts\25740.ips.php on line 4
Ich habe auch schon versucht die Objekt ID mit dem name zu ersetzten jedoch ohne Erfolg.
Ich würde gern auch von einem anderen PC der im Netzwerk ist die Daten abrufen, jedoch bin ich froh wenn ich es auf dem lokalen erstmal zu laufen bekomme.
Dein Fehler liegt bei $36529; das ist eine variable(Variablen fangen immer mit $ an) du brauchst aber nur die ID in Form eines Int. in deinen fall als 36529.Lass also einfach das $ weg.
einmal richtig
SetValueString(36529, Sys_GetCPUInfo()) ;
P.S.
Steht auch im Fehler drin.
