Gestern habe ich das Update auf die Rc2 gemacht, heute hatte ich bereits 6 Abstürze.
Die Logs habe ich versendet. Nach dem Update gestern hing das Aggregieren der Variablen, ich musste die Symbox hart neu starten, da sich der Dienst auch nicht beendet hat beim Neustart über das Webfront.
Ich sehe auch gerade deine Crash Reports. Öffnest Bzw. Schließt du einen Server Socket per Skript? Es scheint ein Problem mit dem Server Socket zu sein. Was nutzt du im System was einen Server Socket braucht?
Diesmal ist es lange gelaufen, aber vorhin gab es wieder einen Absturz.
Im Anhang die Ausgabe von gdb auf der ssh Konsole.
Ich finde die gdb.txt nicht, wo wird die hingeschrieben?
Ich habe gestern einen Fix für das Problem bereits erstellt. Ich muss den noch ordentlich testen und würde schauen wie ich dir den zeitnah zur Verfügung stellen kann.
ich habe heute früh aktualisiert, bis jetzt läuft es stabil.
Das TFA Modul habe ich noch nicht wider installiert, ich beobachte noch und mache das morgen oder übermorgen.
