hallo,
wenn ich $result = (Boolean) Sys_Ping($ipadr, 1000); ausführe erhalte ich :
PHP-Error-Warning: Invalid handle. Ping request failed.
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\12466.ips.php on Line 7
wobei line 7 eben $result ist…
danke
gruß
hallo,
danke
gruß
Hallo 08156,
Wine hat ein Problem mit der Benutzung von raw sockets. Zu den betroffenen Programmen gehört auch „ping“.
Ein Workaround ist die Benutzung eines Bash-Scripts, welches das Ergebnis des ping-Befehls auf die Standardausgabe ausgibt.
Dieses Script läßt sich in IPS durch ein Script aufrufen und auswerten.
Bash-Script zum Beispiel als ips_ping.sh speichern.
#!/bin/bash
# Die als Parameter angegebenen IP-Adresse 1-mal anpingen.
# ping nach 2 Sekunden Wartezeit beenden.
ping $1 -c 1 -W 2 >> /dev/null
# Error-Code des ping Befehls ausgeben
echo $?
exit
IPS-Script
$ipadr = '192.168.10.54';
//Bash-Script aufrufen und Ausgabe des Scripts in $result speichern
$result = exec('Pfad_zum_Bash-Script/ips_ping.sh '.$ipadr, $retval);
if($result == 0){
echo "Die angegebene IP-Adresse \"".$ipadr."\" ist erreichbar.";
}else{
echo "Die angegebene IP-Adresse \"".$ipadr."\" ist nicht erreichbar.";
Ralla
alles klar, vielmals danke so läuft das perfekt!!!
gruß
0815
