FRAD
26. Juni 2012 um 18:00
1
ich würde gerne mittels Sys_GetURLContent mir ein Bild von einer Webseite „angeln“.
So funktioniert es:
$fileUri = http://192.168.11.91/record/current.jpg
$imageContent = @Sys_GetURLContent($fileUri);
So funktioniert es nicht:
$fileUri = http://admin:admin@192.168.11.91/record/current.jpg
Ist die Funktion „Sys_GetURLContent“ dafür überhaupt ausgelegt?
primär hast du erstmal ein Syntax-Problem:
$fileUri = 'http://admin:admin@192.168.11.91/record/current.jpg';
und wenn man ein „@“ vor die Befehle setzt, bekommt man keine Fehlermeldungen. Ist immer doof bei ner Fehlersuche
FRAD
26. Juni 2012 um 18:09
3
Ja stimmt, im Skript ist es richtig geschrieben
Erhalte aber auch so keinen Fehler:
echo Sys_GetURLContent("http://admin:admin@192.168.11.91/record/current.jpg");
prima, das macht immer richtig Spass, sowas zu supporten.:mad:
icherhalte hiermit fast die originale Webseite in der HTML-Scriptausgabe:
echo Sys_GetURLContent("http://www.wettergefahren.de/dyn/app/ws/html/reports/OHK_warning_de.html");
FRAD
26. Juni 2012 um 18:19
5
es geht darum, eine über HTACCESS geschützte Seite abzufragen…
Mit dem Code an sich habe ich keine Problem, daher verzeiht mir den Syntaxfehler am Anfang.
Es geht rein um die Funktion!
das wird Dir wohl nur Paresy zu 100% beantworten können, der hat ja die Funktion gebaut
Die Doku sagt leider nicht viel aus …
Hast Du es schonmal mit file_get_contents probiert, denn
Durch eine Inkompatibilität von PHP 5.4 und OpenSSL 1.0 können über die file_get_contents (u.ä.) Funktion keine Anfragen per SSL gestellt werden. Die IP-Symcon interne Funktion Sys_GetURLContent bietet dort passenden Ersatz.
Sys_GetURLContent wurde soweit ich das richtig lese, als Workaround für SSL-Probleme programmiert und da Du kein SSL verwendest, sollte auch file_get_contents funktionieren …
Wobei ich mich gerade Frage, kein SSL und Passwörter im Klartext über die Leitung - da sträubt sich mein Security-Haar
Das hab ich auf die schnelle bei PHP.net gefunden …
$opts = array('http' =>
array(
'method' => 'POST',
'header' => "Content-Type: text/xml
"Authorization: Basic ".base64_encode("$https_user:$https_password")."
'content' => $body,
'timeout' => 60
$context = stream_context_create($opts);
$url = 'https://'.$https_server;
$result = file_get_contents($url, false, $context, -1, 40000);
Andreas
FRAD
26. Juni 2012 um 22:22
7
Danke werde ich mal probieren und mit Spannung abwarten was paresy antwortet.
Ziel ist es, das Livebild einer Kamera als JPG in mein Media VErzeichnis zu bekommen…
28. Juni 2012 um 10:22
8
Danke, mahmal ist es aber auch zu einfach
