Hallo, nach Installation von 4.0 geht o.g . Befehl nicht mehr. Es kommt immer die Meldung " …resolve: Bei Datenbankaufruf ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten…" . In 3.4 ging’s noch… Was soll ich mit der Meldung anfangen?
Sys_Get… und Datenbank passen irgendwie nicht, was genau fragst du ab?
Es geht um die json Steuerung meiner Kodis…
case "aktive_addons":
$Kodi_befehl = "Addons.GetAddons%22,%22params%22:{%22enabled%22:%22all%22}}";
break;
$url= "http://".$user."@".$ip.":".$port."/jsonrpc?request={%22jsonrpc%22:%222.0%22,%22id%22:1,%22method%22:%22".$Kodi_befehl."}";
// $url= "http://%22.$user.%22@%22.$ip.%22:%22.$port.%22/jsonrpc?request={%22jsonrpc%22:%222.0%22,%22id%22:1,%22method%22:%22".$Kodi_befehl."}"; // auch nicht
$json_Antwort = Sys_GetURLContent("$url");
$Antwort_decoded = json_decode($json_Antwort);
Das hat vorher (mit Abstürzen zwischendurch) noch funktioniert…
Jetzt kommt;
Warning: resolve: Beim Datenbankaufruf ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten in C:\IP-Symcon\scripts\55740.ips.php on line 124
Das ist die Zeile mit $json_Antwort =…
Ich würde vermuten, dass der Fehler vom RPC Aufruf bei Codi kommt, in meiner V4 funktioniert Sys-Get… grundsätzlich.
… interessantes Phänomen: Selbst wenn man stundenlang rumgedoktert hat und entnervt das Problem ins Forum stellt,
findet man urplötzlich doch das Problem…
Seitdem ich den „user“ nicht mehr mit schicke, läuft es! Obwohl ich am Kodi nichts verändert hab, komisch!!
Naja, Problem gelöst, Sys_GetUrlContent funktioniert noch!!!
