die Funktion Sys_GetNetworkInfo funktioniert ja so nicht auf dem Raspberry Pi. Ich bin insbesondere an der IP und der MAC interessiert über die IPS kommuniziert. Gibt es da schon eine entsprechende Funktion die im IPS funktioniert, ansonsten muss ich wohl die ipconfig „auseinandernehmen“…
…oder anderesherum: Wenn ich z.B. einen UDP-Socket erstellen möchte, dann kann ich dort unter Empfangs-Host nur die IPS-IP auswählen. Wie komme ich in meinem Modul an diese IP?
Wir sind bisher dazu einfach noch nicht gekommen. Zur 4.2 kommen einige weitere Funktionen… die GetNetworkInfo Funktion ist bisher noch nicht dabei, sodass du erstmal einen Workaround bauen müsstest.
