@Paresy: FYI
Nach der Neugenerierung meines ips_wrappers für IPS7.0 wird in PHPStorm in Syntaxfehler bei den beiden Funktionen angezeigt. Hier wird die InstanceID doppelt definiert.
Ich stoße gerade auf das gleiche Problem:
function VISU_GetMail(int $InstanceID, int $InstanceID, string $UID) { return Array(); }
function VISU_GetMailList(int $InstanceID, int $InstanceID) { return Array(); }
function VISU_RequestActionEx(int $InstanceID, int $InstanceID, string $VariableIdent, $Value) { return true; }
PHP Storm beschwert sich:
@paresy: hast du da eine Idee? Die drei Funktionen auf eine Blacklist setzen?
