ich bin gerade dabei eine Testkonfiguration aufzusetzen um IP-Symcon in meiner Konstellation testen zu können. Dem Papier nach war die Software eigentlich schon gekauft. Zu meinem Unglück bin ich nun aber bereits bei der Installation gescheitert. Vermutlich nur eine Kleinigkeit… Es wäre toll wenn ihr über meine Konfiguration schauen könntet. Wo ist der Fehler!? VIELEN DANK euch im voraus.
Aufbau:
Raspbeerymatic installiert auf Thinkerboard, IP: 192.168.1.38
IP-Symcon Installiert über Docker auf Synology DS918+, IP: 192.168.1.70
Fehlerbeschreibung:
Homematic Discovery findet kein Gerät. Auf dem Rasberrymatic ist jedoch ein Homematic Schaltaktor (Messsteckdose) erfolgreich eingelernt. Warum wird dieses Gerät nicht angezeigt / gefunden in IP-Symcon?
Anhang: Einstellungen Synology:
Einstellungen IP-Symcon:
Einstellungen Rasberrymatic
Screenshots zu meiner Konfiguration findet ihr unter folgenden Link. Leider war es mir nicht möglich die Bilder direkt hier einzubetten.
Doch natürlich kannst Du das testen.
Du kannst unter https://www.symcon.de/downloads/
eine Demo Lizenz anfordern, dann kannst Du den kompletten Umfang ausprobieren inclusive IP-Symcon Connect.
Versuche ansonsten mal den Ereignis Server auf eine andere IP Adresse einzustellen, wahrscheinlich hast Du dort mehrere IP Adressen zur Auswahl.
Ansonsten solltest Du auch ohne weiters Bilder hier im Forum anhängen können, dann muss man nicht extra auf einen Dropbox Account wechseln, nur um Screenshots anschauen zu können.
Hallo Fonzo,
besten Dank für das Einstellen der Bilder. Da ich ein neues Mitglied bin habe ich aktuell nur die Berechtigung erhalten ein einziges Bild hochzuladen.
Dein Vorschlag mit dem Ereignisserver habe ich versucht. Es kann jedoch nur diese eine IP-Adresse ausgewählt werden (siehe screenshot, oben).
Demolizenz habe ich jetzt beantragt und der Installation hinzugefügt.
Bisher konnte ich den Fehler leider noch nicht beheben. Ich hoffe sehr das jetzt mit den eingebetteten Fotos noch jemand eine Idee hierzu hat.
ja, ip-Symcon lässt sich mit der IP (http://192.168.1.70:3777/) aufrufen auch das Passwort wurde mehrfach überprüft . Testweise habe ich zudem die Option Authentifizierung im Raspb. deaktiviert und den Benutzername und das Passwort unter „Homematic Socket“ entfernt. Auch dies hat leider nicht zum Erfolg geführt.
Weil Homematic Discovery nie angelernte Geräte einer CCU anzeigt. Das macht der Homematic Konfigurator!
Discovery ist zum Auffinden einer CCU im Netzwerk, was aber bei Docker im NAT nicht funktionieren wird.
Wenn der Homematic Socket in Symcon verbunden anzeigt, ist erstmal alles korrekt.
Dann eine Instanz anlegen vom Typ Homematic Konfigurator und dort wird dann auch dein Aktor angezeigt.
