SyncoLiving Problem kann nichts weiter anlegen
Ich habe aktuell ein Problem mit meinem SyncoLiving System in Symcon. Ich verwende die SyncoLiving schon seit ich Symcon verwende (der Grund warum ich mich für Symcon entschieden habe müssten jetzt auch schon 4 Jahre her sein). Bis jetzt läuft auch alles mit der SyncoLiving einwandfrei. Ab und zu mal ein Datenpunkt der einen Fehler im Log wirft aber wie gesagt es läuft. Nun wollte ich aber aus aktuellem Anlass mal die Störungs Datenpunkte hinzufügen im Splitter und bekomme diese Fehler Meldung:
Habe es auch probehalber mit anderen Datenpunkten ausprobiert die noch nicht angelegt sind → gleicher Fehler.
Aber der Splitter ist mit der Gateway Instanz verbunden und alles angelegte funktioniert ja einwandfrei. Eventuell ist da ein Problem mit der Umstellung wie Symcon jetzt mit Modulen und den übergeordneten Instanzen umgeht/verwaltet/zuordnet?
Ich hoffe auf eine Lösung.
VG
BlackOrca
Hm. Welche Symcon Version verwendest du aktuell?
Hallo @paresy ,
Nicht die ganz aktuelle aber recht aktuell…
Gruß,
BlackOrca
Ich kann mir gut vorstellen, dass beim Umbau beim Datenfluss in der 9.0 etwas kaputt gegangen ist :confused: Ich komme aber erst am Montag an die OZW dran.
Kein Problem, es läuft ja, ich kann nur nichts hinzufügen und das hat keine Prio.
Ja das war auch mein Gedanken mit dem Umbau…
Schönes Wochenende!
BlackOrca
Hallo @paresy,
konntest du schon einen Blick werfen?
BlackOrca
Jupp. Kann den Fehler (und noch einen mehr der mit der 9.0 zusammenhängt) nachstellen. Ich denke ich bekomme das zeitnah korrigiert :slight_smile:
Perfekt!
Danke!
BlackOrca
