ich habe 2 Instanzen verbunden die jeweils auf den aktuellen 7.0 Beta sind. Beide haben dann Probleme mit dem Connect dienst. Wenn ich mich Lokal verbinden bekomme ich folgende Meldung:
„Your IP-Symcon exceeded the daily traffic limit. Please check for excessive usage and restart IP-Symcon“
Wenn ich dann Symcon Neustarte funktioniert das wieder.
Gibt es einen Tipp, was ich ggf. verbessern sollte. Intervall ist alle 5 Sekunden, das war default und Timeout habe ich auf 20000 ms erhöhen müssen damit es überhaupt funktioniert.
Im Prinzip musst du dir das optimum an Interval berechnen. Du kannst ja mal IPS_GetSnapshot aufrufen und schauen wie großer dieser ist. Dann kannst du ausrechnen wie oft am Tag du mit dem 1 GB zurecht kommt. Langfristig wollen wir das Sync Remote auf den WebSocket Rückkanal erweitern - aber aktuell synchronisert er immer den ganzen Snapshot.
Alternativ könntest du überlegen statt Connect ein VPN aufzusetzen und dies dann zu nutzen.
