1.2-364
-Neu: Kernel auf 4.4.50 aktualisiert
-Fix: Problem mit Safari gelöst
1.2-366
-Fix: Sollte zu wenig Speicherplatz vorhanden sein, und nicht genügend Daten gelöscht werden können, wird eine Fehlermeldung geworfen und das Update abgebrochen, anstatt dies unvollständig zu tun und eine kaputtes System zu haben
-Fix: Beim Einspielen von Backups während bereits IP-Symcon läuft, wird vor dem Einspielen korrekt auf das Beenden von IP-Symcon gewartet, um dann alle Daten korrekt zu entpacken
-Fix: Das Löschen von aktiven sqfs-Dateien mit #delete ist wieder erlaubt, um ggf. kaputte IP-Symcon Versionen löschen zu können, wodurch die vorherige Version bei einem Neustart geladen wird.
-Fix: Nach dem initialen Einrichten konnten Backups nicht mehr korrekt eingespielt werden (IP-Symcon wurde nicht korrekt vorher beendet)
-Fix: Nach einem Fehler beim Wiederherstellen, wurden keine Backups in der Liste angezeigt
-Fix: Sofern kein lokales Backup ausgewählt wurde, wird jetzt korrekt eine Fehlermeldung angezeigt, sofern man fortfahren möchte
-Neu: Kernel auf 4.9.61 aktualisiert
- Neu: Kernel von 4.9.x auf 4.14.74 aktualisiert
- Neu: /#kernel Seite, um bei Problem den Kernel neu zu installieren oder einen alten zu installieren (Nur für Experten!)
- Fix: Speicherplatz vor dem Einspielen von Updates wurde falsch berechnet, sodass ggf. Updates installiert wurden, obwohl kein Speicherplatz vorhanden war.
- Fix: Beim Reboot der SymBox werden Fehler beim Stoppen von IP-Symcon ignoriert
- Fix: Probleme beim Beziehen einer IP-Adresse per DHCP an Switchen mit STP gelöst
-Neu: Kernel auf 4.14.95 aktualisiert
-Neu: Start-/Stopp Seite zeigt bei längerem Ladevorgang das Logfile besser
