eine Frage zum original Symcon Z-Wave LAN-Gateway (und ich hoffe, ich mache mich nicht unbeliebt). Ist das Gerät speziell für IP Symcon? Oder kann man es auch mit anderen Smarthome-Systemen koppeln/verwenden?
Das kannst du mit jeder Software nutzen, welche die SerialAPI unterstützt (eigentlich alle). Es ist auch kein Geheimnis, dass da ein vollwertiges RaZberry 7 Pro als Chipset Basis drin steckt.
Das selbe gilt übrigens auch für unsere EnOcean und M-Bus Gateways.
Moin Lars,
du musst nur daran denken, dass solche Schnittstellen typischerweise nur 1 Verbindug zulassen.
Wenn du also „etwas anderes“ nutzen willst, musst du Symcon vorher abmelden/deaktivieren.
