Hallo zusammen
Benutze die neue App von Symcon mit den neuen Visu (Kacheln), auf dem Ipad funktioniert die App ohne Problem, aber auf dem Android App auf meinem Handy lässt sich die URL nicht öffnen.
Hallo zusammen
Welche Version sind App und Server jeweils? Der Fehler könnte auftreten, wenn die beiden eine gewisse Differenz voneinander haben, sollte aber mit der aktuellen App behoben sein, egal welche Version der Server hat.
Oder es ist natürlich etwas anderes… Die Fehlermeldung ist übrigens irreführend. Die taucht auf, wenn eine Funktion aufgerufen wird, die an sich gar nicht für die Visualisierung vorgesehen ist. Dann wird nämlich auf das Fernzugriff-Passwort geprüft, welches natürlich falsch ist.
