Das ist der normal Betrieb, wie er 2 Monate gelaufen ist. Ohne Symcon hätte ich das so nicht erkennen können. Jetzt läuft der Betriebsstunden Zähler wieder normal hoch und der Kessel arbeit normal. Bin gespannt wann es das nächste mal auftritt.
Mit ein bisschen Auswertlogik kannst du dir ja eine Warnung generieren. Ich habe eine Menge von solchen Skripten gemacht, bspw. kannst du die Zeit zwischen „Wellenbergen“ und „Wellentälern“ berechnen und da Grenzwerte festlegen. Gerade wenn du schon viele historische Daten zu Normalbetrieb und Störfall hast, lässt sich das mit den AC_*-Funktionen auch sehr gut testen.
