danke für die Rückmeldung… das ist das Ergebnis er beiden ersten Befehle. Beim zweiten stürzt Symcon dann ab…
Gruß Michael
Gruß Michael
Die Anführungszeichen waren ein Problem. Evtl. nochmals breiter nach Fehlern suchen.
So sollte es gehen
dmesg | grep -i -E ‚watchdog|reset|reboot|shutdown|panic|voltage|under‘
Wegen get_rsts=20 könnte man nochmals nachschauen:
vcgencmd get_throttled
vcgencmd version
Das könnte aufzeigen ob es wirklich eine instabile Stromversorgung war.
Was die Spannungsversorgung angeht, so würde ich erstmal eine statische Messung mit dem Multimeter vorschlagen … wenn man in diese Richtung suchen möchte, obwohl das Log dazu keine Hinweise gibt.
Warum wird das Thema Betriebsspannung eigentlich so hartnäckig verfolgt, wenn es das originale Netzteil aus 2025 ist? Ist das so knapp dimensioniert?
Der hat die Einfassung nicht gefressen. Nachdem unerwarteten Absturz direkt folgendes komplett eingeben:
date
uptime
vcgencmd get_rsts
dmesg | grep -i watchdog
dmesg | grep -i voltage
dmesg | grep -i panic
dmesg | grep -i error
Aktuell ist noch nichts erkennbar. Der Grund wird dann vermutlich in get_rsts geliefert. Watchdog ist hardwrebasiert und kann da einiges liefern - außerhalb des Betriebssystems. Ggf sogar den Grund ob es wirklich Unterspannung ist.
bevor ich alles ausbaue, habe ich nun die Spannung etwas höher gestellt. Abwarten…
Danke Euch und Gruß Michael
Logisch, das im Forum falsch formatierte Komma/Hochkomma wurde von Michael auch identisch (falsch) übernommen, in beiden Versuchen.
Haben die Abfragen mit
vcgencmd get_rsts
denn nichts zu Tage gebracht?
Immer noch 20 und 0x0. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal zeitnaher dran bin…
Danke Dir und schönen Sonntag noch.
Gruß Michael
Aus der Entfernung kann ich da auch nicht mehr machen. Ein Versuch war es wert. Zurücksetzen und ein/zwei Tage unkonfiguriert laufen lassen, wenn möglich. Vorher Sicherung….
Alles gut.. ich danke dir!
Gruß Michael
Nur mal interessehalber, wie gehst Du mit der Situation jetzt weiter um?
Ich habe über den Kauf einer Symbox nachgedacht, weil ja evtl. künftig auch Docker mit OpenCCU darauf laufen soll. Das was ich hier und in anderen Beiträgen lese, ermutigt mich aber nicht unbedingt dazu! In meiner aktuellen Dockerumgebung kenne ich seit Jahren keine Abstürze.
Das ist definitiv nicht der Normallfall, dass die hier Symcon auf der SymBox abstürzt.
Ich bin mit @tissenm schon dran, dass wir das Problem lokalisieren und abstellen ![]()
