[QUOTE=paresy;312931]Öffne mal die Settings.json und suche nach ID30047. Dort ein paar Zeilen tiefer sollte parentID: 43200 stehen, welches du auf parentID: 0 ändern musst.
Danach sollte alles wieder starten!
paresy[/QUOTE]
Hi paresy,
also ich habe die settings.json aus dem Verzeichnis /var/lib/symcon/ angepast. Siehe unten. Leider startet IPS immer noch nicht…
Mein Logfile sieht so aus. Ich habe dem Logfile gefolgt und mal ein Backup genommen, danach Startet der Dienst wieder und das IPS läuft…puh…
Vielen Dank!
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 4.10
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /var/lib/symcon/
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /usr/share/symcon/
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: linux
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_61
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/7.38.0 OpenSSL/1.0.1t zlib/1.2.8 libidn/1.29 libssh2/1.4.3 librtmp/2.3
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 0.23.4
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH2 Version: 1.4.3
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.8
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | RapidJSON Version: 1.0.2
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: /usr/lib/ssl/certs
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Version: 20901
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Threads: Yes
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 5.6.26
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating...
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale: en_GB
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | No translation files found
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Creating...
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | LiveUpdate: 02.01.2017, 24c2d788c069b33c621e44af1bde84ef10f2970b
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating...
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loading settings...
17:39:23 | 00000 | ERROR | Settings | Settings could not be loaded. Pleae use an alternative settings from the backup folder.
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Settings | JSON Error: 3
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Settings | JSON Position: 0
17:39:23 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Settings load error
Meine alten settings.json sahen so aus:
"objects": {
"ID0": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 0,
"name": "Alitronic",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0
"ID38387": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "Utils",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 0,
"moduleName": "Util Control",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{B69010EA-96D5-46DF-B885-24821B8C8DBD}",
"lastChange": 0
"ID15562": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "Skins",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 0,
"moduleName": "Skin Control",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{E8C1043A-E2C2-4CC8-88DC-CBF02D45E15E}",
"lastChange": 0
"ID15701": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "Modules",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 0,
"moduleName": "Module Control",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{B8A5067A-AFC2-3798-FEDC-BCD02A45615E}",
"lastChange": 0
"ID49079": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "Connect",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 0,
"moduleName": "Connect Control",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{9486D575-BE8C-4ED8-B5B5-20930E26DE6F}",
"lastChange": 0
"ID24914": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "Events",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 0,
"moduleName": "Event Control",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{ED573B53-8991-4866-B28C-CBE44C59A2DA}",
"lastChange": 0
"ID18638": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "Location",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 0,
"moduleName": "Location Control",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{45E97A63-F870-408A-B259-2933F7EABF74}",
"lastChange": 0
"ID10813": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Sunrise",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Sunrise",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 18638,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "~UnixTimestamp",
"lastUpdate": 1483982829,
"value": 1484033466,
"customProfile": "",
"lastChange": 1483947113,
"type": 1
"ID30682": {
"position": 2,
"readOnly": true,
"ident": "Sunset",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Sunset",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 18638,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": 1484061529,
"lastChange": 1483975043,
"type": 1
"ID42230": {
"position": 3,
"readOnly": true,
"ident": "CivilTwilightStart",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Civil twilight start",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 18638,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": 1484030950,
"lastChange": 1483944589,
"type": 1
"ID45246": {
"position": 4,
"readOnly": true,
"ident": "CivilTwilightEnd",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Civil twilight end",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 18638,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": 1484064045,
"lastChange": 1483977567,
"type": 1
"ID41539": {
"position": 5,
"readOnly": true,
"ident": "NauticTwilightStart",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Nautic twilight start",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 18638,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": 1484028250,
"lastChange": 1483941883,
"type": 1
"ID38062": {
"position": 6,
"readOnly": true,
"ident": "NauticTwilightEnd",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Nautic twilight end",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 18638,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": 1484066745,
"lastChange": 1483980273,
"type": 1
"ID15023": {
"position": 7,
"readOnly": true,
"ident": "AstronomicTwilightStart",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Astronomic twilight start",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 18638,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": 1484025698,
"lastChange": 1483939327,
"type": 1
"ID42904": {
"position": 8,
"readOnly": true,
"ident": "AstronomicTwilightEnd",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Astronimoc twilight end",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 18638,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": 1484069297,
"lastChange": 1483982829,
"type": 1
"ID55252": {
"position": 0,
"readOnly": true,
"ident": "IsDay",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Is Day",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 18638,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": false,
"type": 0
"ID58971": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "Calendar",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 0,
"moduleName": "Calendar Control",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{1B9A5AF2-F2D2-4827-A13D-FFA6AB350371}",
"lastChange": 0
"ID24598": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "PlannedPresence",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Planned presence",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 58971,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483977482,
"value": false,
"lastChange": 0,
"type": 0
"ID36790": {
"position": 2,
"readOnly": true,
"ident": "PlannedAbsence",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Planned absence",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 58971,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": false,
"lastChange": 0,
"type": 0
"ID43083": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "WebHook",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 0,
"moduleName": "WebHook Control",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{015A6EB8-D6E5-4B93-B496-0D3F77AE9FE1}",
"lastChange": 0
"ID46504": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "Notifications",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 0,
"moduleName": "Notification Control",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{D4B231D6-8141-4B9E-9B32-82DA3AEEAB78}",
"lastChange": 0
"ID49368": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "Archive",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 0,
"moduleName": "Archive Control",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{43192F0B-135B-4CE7-A0A7-1475603F3060}",
"lastChange": 1483988895,
"configuration": {
"Aggregation": "{\"ID11785\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID39186\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID35604\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID29236\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID42616\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID25900\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID55750\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID22052\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID19536\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID20730\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID19827\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID32229\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID53516\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID54321\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID40450\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID27100\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID23434\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID28608\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID21673\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID48538\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID10611\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID54192\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID31705\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID47277\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID29014\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID22674\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID53423\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID44887\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID44455\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID43976\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID21313\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID45854\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID41957\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID36881\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID13005\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID39963\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID59465\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID17241\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID45389\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID31658\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID10520\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID16813\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID24375\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID57702\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID51591\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID41697\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID53637\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID10754\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID18316\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID10750\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID54530\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID54150\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID45455\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID20164\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID25736\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID16599\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID45205\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID40452\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID58157\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID54762\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID26305\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID49823\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID28386\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID58022\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID19202\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID33928\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID40913\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID36734\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID16904\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID42415\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID42716\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID27210\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID35608\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID41777\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID52059\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID45168\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID47302\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID37750\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID49256\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID15162\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID26802\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID47560\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID43339\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID25827\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID58165\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID14736\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID22302\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID32450\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID50395\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID39725\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID39924\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID52368\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID38015\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID18839\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID32187\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID59219\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID14386\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID33490\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID46027\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID31983\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID19844\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID38351\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID28498\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID57950\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID48832\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID43206\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID34429\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID21494\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID40001\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID52936\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID47300\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID12027\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID29793\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID55843\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID23639\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID59124\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID47561\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID40198\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID54910\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID48542\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID23060\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID59079\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID27572\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID47074\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID38241\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID48135\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID55416\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID42680\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID23377\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID39245\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID42827\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID37305\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID46857\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID19594\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID47255\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID18997\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID15289\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID39511\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID28765\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID57023\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID44436\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID41541\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID40944\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID52875\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID57850\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID35937\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID12851\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID28282\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID29865\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID47422\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID38865\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID23326\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID29097\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID53638\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID54772\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID48661\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID59513\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID56130\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID58557\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID51194\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID52980\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID33386\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID39497\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID40176\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID55659\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID14337\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0}}",
"Statistics": "{\"ID58557\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID56130\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID28765\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID19594\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID46857\":{\"count\":780,\"size\":13260},\"ID42680\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID59124\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID23639\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID29793\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID47300\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID52936\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID40001\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID21494\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID57950\":{\"count\":715,\"size\":10816},\"ID28498\":{\"count\":1495,\"size\":25150},\"ID38351\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID33490\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID14386\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID17241\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID59465\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID57702\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID13005\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID36881\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID41957\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID45854\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID21313\":{\"count\":951,\"size\":16020},\"ID22674\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID43976\":{\"count\":921,\"size\":15511},\"ID21673\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID40450\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID54321\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID31658\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID45389\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID24375\":{\"count\":941,\"size\":15854},\"ID32229\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID41697\":{\"count\":1075,\"size\":18117},\"ID58022\":{\"count\":986,\"size\":16614},\"ID20164\":{\"count\":760,\"size\":12920},\"ID52059\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID25827\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID15162\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID47560\":{\"count\":1119,\"size\":18860},\"ID32450\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID39924\":{\"count\":1,\"size\":17},\"ID39725\":{\"count\":1,\"size\":17}}"
"ID49907": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"info": "",
"icon": "Unicorn",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 4,
"moduleName": "WebFront Configurator",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{3565B1F2-8F7B-4311-A4B6-1BF1D868F39E}",
"lastChange": 1456349106,
"configuration": {
"Skin": "",
"Editable": false,
"Nested": false,
"Password": "",
"LANPasswordNeeded": true,
"IPAutoStart": "[]",
"Items": "[{\"ParentID\":\"\",\"Visible\":true,\"Configuration\":\"{\\\"subTitle\\\":\\\"IP-Symcon\\\", \\\"subIcon\\\":\\\"IPS\\\"}\",\"Position\":0,\"ID\":\"roottp\",\"ClassName\":\"TabPane\"},{\"ParentID\":\"roottp\",\"Visible\":true,\"Configuration\":\"\",\"Position\":0,\"ID\":\"root\",\"ClassName\":\"Category\"},{\"ParentID\":\"roottp\",\"Visible\":true,\"Configuration\":\"\",\"Position\":1,\"ID\":\"dwd\",\"ClassName\":\"DWD\"},{\"ParentID\":\"roottp\",\"Visible\":true,\"Configuration\":\"\",\"Position\":0,\"ID\":\"clock\",\"ClassName\":\"ClockWidget\"}]",
"GraphHighDensity": false,
"GraphShowExtrema": false,
"GraphDynamicScaling": false,
"GraphShowLegend": false,
"GraphContinuousSpan": false,
"GraphTimeSpan": 1,
"MobileID": 0,
"RetroID": -1,
"RetroRefresh": 30,
"RetroMobileID": -1,
"RetroMobileRefresh": 30
"ID28627": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "Client Socket",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 1,
"moduleName": "Client Socket",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{3CFF0FD9-E306-41DB-9B5A-9D06D38576C3}",
"lastChange": 1456432087,
"configuration": {
"Open": false,
"Host": "",
"Port": 0
"ID27640": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_WohnLED_12310",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 47679,
"data": {
"moduleType": 3,
"moduleName": "ModBus Address",
"connectionID": 25542,
"moduleID": "{CB197E50-273D-4535-8C91-BB35273E3CA5}",
"lastChange": 1460400731,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12310,
"ReadAddress": 12310,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"EmulateStatus": true,
"Factor": 0.0
"ID25542": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "ModBus Gateway",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 2,
"moduleName": "ModBus Gateway",
"connectionID": 24727,
"moduleID": "{A5F663AB-C400-4FE5-B207-4D67CC030564}",
"lastChange": 1456348535,
"configuration": {
"GatewayMode": 0,
"DeviceID": 1,
"SwapWords": true
"ID24727": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 1,
"connectionID": 0,
"lastChange": 1483829405,
"configuration": {
"Open": true,
"Host": "192.168.178.100",
"Port": 502
"ID27024": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":27024,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 27640,
"data": {
"action": 27640,
"customAction": 0,
"profile": "~Switch",
"lastUpdate": 1483988872,
"value": false,
"lastChange": 1483277153,
"type": 0
"ID49802": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Leistung_WohnLED_12354",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 47679,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1456349432,
"configuration": {
"DataType": 1,
"WriteAddress": 12355,
"ReadAddress": 12354,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID53516": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":53516,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 49802,
"data": {
"action": 49802,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988843,
"value": 53,
"customProfile": "~Intensity.100",
"lastChange": 1477063910,
"type": 1
"ID43206": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 37503,
"data": {
"action": 37503,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988850,
"value": 0,
"lastChange": 1483210484,
"type": 1
"ID59008": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_FlurEGLEDGlas_12348",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 47679,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1460400723,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12348,
"ReadAddress": 12348,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID47679": {
"position": 12,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 0,
"name": "060 - LED",
"info": "",
"icon": "Alert",
"parentID": 0
"ID10916": {
"position": 2,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 0,
"name": "040 - Licht",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0
"ID43966": {
"position": 1,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 0,
"name": "030 - Fenster",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0
"ID28138": {
"position": 14,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 0,
"name": "080 - Steckdose",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0
"ID37269": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "M-Bus Gateway",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 2,
"moduleName": "M-Bus Gateway",
"connectionID": 28627,
"moduleID": "{301AB802-23CD-4DE2-91D1-6E3BC9BF03FC}",
"configuration": {
"GatewayMode": 1
"ID25263": {
"position": 11,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 0,
"name": "050 - Dimmer",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0
"ID24642": {
"position": 13,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 0,
"name": "070 - Jalousie",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0
"ID10611": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 27373,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988888,
"value": true,
"customProfile": "Fensterkontakt",
"lastChange": 1483790248,
"type": 0
"ID43726": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_FenWonziHof_12288",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1456588971,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12288,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID16904": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"SecurityType\":3,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":16904,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaSecurity\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 43726,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988886,
"value": true,
"lastChange": 1483931289,
"type": 0
"ID55241": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_FenWohnziSofa_12289",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1456588963,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12289,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID53637": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"SecurityType\":3,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":53637,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaSecurity\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 55241,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988880,
"value": false,
"lastChange": 1456591216,
"type": 0
"ID31502": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_FenEssenGarten_12290",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1456589016,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12290,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID38015": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"SecurityType\":3,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":38015,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaSecurity\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 31502,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988883,
"value": false,
"lastChange": 1456591227,
"type": 0
"ID28167": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_FenEssenMoppel_12291",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1456589051,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12291,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID18316": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"SecurityType\":3,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":18316,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaSecurity\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 28167,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988890,
"value": true,
"lastChange": 1483790247,
"type": 0
"ID43700": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_SchlafenErwStern_12368",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333746,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12368,
"ReadAddress": 12368,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID33733": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_SchlafenErwPanik_12369",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333741,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12369,
"ReadAddress": 12369,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID21428": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":21428,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 43700,
"data": {
"action": 43700,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988848,
"value": false,
"lastChange": 1483983835,
"type": 0
"ID32700": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":32700,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 59008,
"data": {
"action": 59008,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988876,
"value": false,
"lastChange": 1483794704,
"type": 0
"ID27210": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":27210,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 33733,
"data": {
"action": 33733,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988873,
"value": false,
"customProfile": "~Lock",
"lastChange": 1456952851,
"type": 0
"ID37503": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Heben1Senken2_WohnJalHof_12493",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1456951472,
"configuration": {
"DataType": 6,
"WriteAddress": 12493,
"ReadAddress": 12493,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID53987": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Leistung_WohnLichtCoucht_12338",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1462657457,
"configuration": {
"DataType": 1,
"WriteAddress": 12339,
"ReadAddress": 12340,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"EmulateStatus": false,
"Factor": 0.0
"ID39511": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 53987,
"data": {
"action": 53987,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 63,
"lastChange": 1483560646,
"type": 1
"ID50616": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_WohnLichtCoucht_12311",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1456779185,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12311,
"ReadAddress": 12311,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID51614": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":51614,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 50616,
"data": {
"action": 50616,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988853,
"value": false,
"lastChange": 1483969127,
"type": 0
"ID24196": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_IstPos_WohnJalHof_12492",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457260614,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12492,
"ReadAddress": 12492,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID16599": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":16599,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowing\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 24196,
"data": {
"action": 24196,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988846,
"value": 100,
"customProfile": "~ShutterPosition.100",
"lastChange": 1483982119,
"type": 1
"ID20438": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_SollPos_WohnJalHof_12491",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457260616,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12491,
"ReadAddress": 12491,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID57850": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingType\":0,\"Min\":0.0,\"Max\":100.0,\"ShadowingVar\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":57850,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingLevel\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 20438,
"data": {
"action": 20438,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 40,
"lastChange": 1471768772,
"type": 1
"ID31359": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_SollPos_WohnJalSofa_12494",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457260700,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12494,
"ReadAddress": 12494,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID33386": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingType\":0,\"Min\":0.0,\"Max\":100.0,\"ShadowingVar\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":33386,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingLevel\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 31359,
"data": {
"action": 31359,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 0,
"lastChange": 1483182793,
"type": 1
"ID12214": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_IstPos_WohnJalSofa_12495",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457260757,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12495,
"ReadAddress": 12495,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID12027": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":12027,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowing\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 12214,
"data": {
"action": 12214,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988852,
"value": 100,
"lastChange": 1483982126,
"type": 1
"ID17463": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Heben1Senken2_WohnJalSofa_12496",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457260805,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12496,
"ReadAddress": 12496,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID47255": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 17463,
"data": {
"action": 17463,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988838,
"value": 0,
"lastChange": 1483199345,
"type": 1
"ID50329": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_SollPos_WohnJalEssen_12497",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457260864,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12497,
"ReadAddress": 12497,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID49823": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingType\":0,\"Min\":0.0,\"Max\":100.0,\"ShadowingVar\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":49823,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingLevel\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 50329,
"data": {
"action": 50329,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 20,
"lastChange": 1482829138,
"type": 1
"ID37626": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_IstPos_WohnJalEssen_12498",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457260904,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12498,
"ReadAddress": 12498,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID45205": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":45205,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowing\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 37626,
"data": {
"action": 37626,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 100,
"type": 1
"ID17993": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Heben1Senken2_WohnJalEssen_12499",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457260938,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12499,
"ReadAddress": 12499,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID50101": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 17993,
"data": {
"action": 17993,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988847,
"value": 0,
"lastChange": 1483199347,
"type": 1
"ID56251": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_SollPos_WohnJalMoppel_12500",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457260964,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12500,
"ReadAddress": 12500,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID54530": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingType\":0,\"Min\":0.0,\"Max\":100.0,\"ShadowingVar\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":54530,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingLevel\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 56251,
"data": {
"action": 56251,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988874,
"value": 0,
"lastChange": 1462628766,
"type": 1
"ID12355": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Heben1Senken2_WohnJalMoppel_12502",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261013,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12502,
"ReadAddress": 12502,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID38865": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 12355,
"data": {
"action": 12355,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988835,
"value": 0,
"lastChange": 1483199351,
"type": 1
"ID25678": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_SollPos_KuecheJal_12503",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261051,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12503,
"ReadAddress": 12503,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID53638": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingType\":0,\"Min\":0.0,\"Max\":100.0,\"ShadowingVar\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":53638,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingLevel\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 25678,
"data": {
"action": 25678,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 0,
"lastChange": 1462628763,
"type": 1
"ID35983": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_IstPos_KuecheJal_12504",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261082,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12504,
"ReadAddress": 12504,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID25736": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":25736,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowing\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 35983,
"data": {
"action": 35983,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 100,
"lastChange": 1483982118,
"type": 1
"ID50243": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Heben1Senken2_KuecheJal_12505",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261124,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12505,
"ReadAddress": 12505,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID28608": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 50243,
"data": {
"action": 50243,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 0,
"lastChange": 1483199352,
"type": 1
"ID11789": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_SollPos_HWRJalFenst_12506",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261159,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12506,
"ReadAddress": 12506,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID54772": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingType\":0,\"Min\":0.0,\"Max\":100.0,\"ShadowingVar\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":54772,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingLevel\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 11789,
"data": {
"action": 11789,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 0,
"lastChange": 1457875917,
"type": 1
"ID32940": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_IstPos_HWRJalFenst_12507",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261184,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12507,
"ReadAddress": 12507,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID47302": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":47302,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowing\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 32940,
"data": {
"action": 32940,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 100,
"lastChange": 1483982120,
"type": 1
"ID42094": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Heben1Senken2_HWRJalFenst_12508",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261235,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12508,
"ReadAddress": 12508,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID40452": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 42094,
"data": {
"action": 42094,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988881,
"value": 0,
"lastChange": 1470501528,
"type": 1
"ID56653": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_SollPos_HWRJalTuer_12509",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261323,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12509,
"ReadAddress": 12509,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID38241": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingType\":0,\"Min\":0.0,\"Max\":100.0,\"ShadowingVar\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":38241,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingLevel\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 56653,
"data": {
"action": 56653,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 0,
"type": 1
"ID38401": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_IstPos_HWRJalTuer_12510",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261358,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12510,
"ReadAddress": 12510,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID23060": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":23060,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowing\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 38401,
"data": {
"action": 38401,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 100,
"lastChange": 1483982123,
"type": 1
"ID47886": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Heben1Senken2_HWRJalTuer_12511",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261383,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12511,
"ReadAddress": 12511,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID43339": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 47886,
"data": {
"action": 47886,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988841,
"value": 0,
"lastChange": 1470501529,
"type": 1
"ID57311": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_SollPos_BueroJal_12512",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261424,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12512,
"ReadAddress": 12512,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID52368": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingType\":0,\"Min\":0.0,\"Max\":100.0,\"ShadowingVar\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":52368,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingLevel\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 57311,
"data": {
"action": 57311,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 0,
"lastChange": 1483190635,
"type": 1
"ID16912": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_IstPos_BueroJal_12513",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261464,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12513,
"ReadAddress": 12513,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID41541": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":41541,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowing\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 16912,
"data": {
"action": 16912,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988836,
"value": 100,
"lastChange": 1483977949,
"type": 1
"ID22897": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Heben1Senken2_BueroJal_12514",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261499,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12514,
"ReadAddress": 12514,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID45168": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"SystemType\":5,\"IsValid\":false,\"ValidationMessage\":\"Eigenschaft \\\"Wert Anwesenheit\\\" muss einen Wert gesetzt haben\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":45168,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"ValidImage\":\"System.Drawing.Bitmap\",\"MetaType\":\"IPSMetaSystemPresenceState\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 22897,
"data": {
"action": 22897,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988842,
"value": 0,
"lastChange": 1470501520,
"type": 1
"ID14178": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_SollPos_MatsJalHof_12515",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261692,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12515,
"ReadAddress": 12515,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID58157": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingType\":0,\"Min\":0.0,\"Max\":100.0,\"ShadowingVar\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":58157,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingLevel\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 14178,
"data": {
"action": 14178,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 0,
"type": 1
"ID35064": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_IstPos_MatsJalHof_12516",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261726,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12516,
"ReadAddress": 12516,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID42827": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":42827,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowing\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 35064,
"data": {
"action": 35064,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988875,
"value": 65,
"lastChange": 1483784779,
"type": 1
"ID20184": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Heben1Senken2_MatsJalHof_12517",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261770,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12517,
"ReadAddress": 12517,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID39497": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 20184,
"data": {
"action": 20184,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 0,
"customProfile": "~ShutterAssociation",
"lastChange": 0,
"type": 1
"ID40279": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_SollPos_MatsJalGarten_12518",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261864,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12518,
"ReadAddress": 12518,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID47074": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingType\":0,\"Min\":0.0,\"Max\":100.0,\"ShadowingVar\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":47074,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingLevel\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 40279,
"data": {
"action": 40279,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 0,
"type": 1
"ID43599": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_IstPos_MatsJalGarten_12519",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261897,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12519,
"ReadAddress": 12519,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID54910": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":54910,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowing\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 43599,
"data": {
"action": 43599,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 65,
"type": 1
"ID47338": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Heben1Senken2_MatsJalGarten_12520",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261929,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12520,
"ReadAddress": 12520,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID57023": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 47338,
"data": {
"action": 47338,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 0,
"lastChange": 1465363841,
"type": 1
"ID44865": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_SollPos_EmmaJal_12521",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261961,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12521,
"ReadAddress": 12521,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID39245": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingType\":0,\"Min\":0.0,\"Max\":100.0,\"ShadowingVar\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":39245,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingLevel\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 44865,
"data": {
"action": 44865,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 0,
"type": 1
"ID13346": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_IstPos_EmmaJal_12522",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457261986,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12522,
"ReadAddress": 12522,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID59513": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":59513,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowing\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 13346,
"data": {
"action": 13346,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 96,
"lastChange": 1483983616,
"type": 1
"ID35799": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Heben1Senken2_EmmaJal_12523",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457262015,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12523,
"ReadAddress": 12523,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID35604": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 35799,
"data": {
"action": 35799,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 0,
"customProfile": "~Intensity.255",
"lastChange": 1470501539,
"type": 1
"ID27574": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_SollPos_SchlafenJal_12524",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457262067,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12524,
"ReadAddress": 12524,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID55659": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingType\":0,\"Min\":0.0,\"Max\":100.0,\"ShadowingVar\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":55659,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingLevel\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 27574,
"data": {
"action": 27574,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 80,
"lastChange": 1466608503,
"type": 1
"ID47815": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_FenBadAnkleide_12303",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457262777,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12303,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID20730": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"Enabled\":true,\"DeviceType\":0,\"Device\":\"\",\"Room\":\"\",\"Floor\":\"\",\"MetaType\":\"IPSMeta\"}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 47815,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 0,
"type": 0
"ID59873": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Heben1Senken2_SchlafenJal_12526",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457262139,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12526,
"ReadAddress": 12526,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID40944": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 59873,
"data": {
"action": 59873,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988845,
"value": 0,
"lastChange": 1475996662,
"type": 1
"ID38236": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_FenKueche_12292",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457262220,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12292,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID59219": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"SecurityType\":3,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":59219,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaSecurity\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 38236,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988884,
"value": true,
"lastChange": 1483902815,
"type": 0
"ID36015": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_FenHWR_12293",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457262473,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12293,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID48538": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"SecurityType\":3,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":48538,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaSecurity\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 36015,
"data": {
"action": 36015,
"customAction": 0,
"value": true,
"lastChange": 1483790698,
"type": 0
"ID30826": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_TuerHWR_12294",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457262569,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12294,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID49256": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"SecurityType\":3,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":49256,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaSecurity\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 30826,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": true,
"lastChange": 1483953209,
"type": 0
"ID28426": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_FenBuero_12295",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457262593,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12295,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID25900": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"SecurityType\":3,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":25900,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaSecurity\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 28426,
"data": {
"action": 28426,
"customAction": 0,
"value": true,
"lastChange": 1483790249,
"type": 0
"ID52315": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_FenGalerieLi_12296",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457262611,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12296,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID29097": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 52315,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988879,
"value": false,
"lastChange": 0,
"type": 0
"ID30573": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_FenGalerieRe_12297",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457262644,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12297,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID23377": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 30573,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 0,
"type": 0
"ID43118": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_FenKind2Hof_12298",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457262662,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12298,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID19844": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43118,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": true,
"type": 0
"ID27373": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_FenKind2Garten_12299",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1461357884,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12299,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID48135": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 20813,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988854,
"value": false,
"lastChange": 1483986502,
"type": 0
"ID20813": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_FenEmma_12300",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1461357816,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12300,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID11059": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "11059_ipsViewTemplate",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 5,
"name": "Huawei.ipsViewTemplate",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"lastUpdate": 1464034304,
"type": 0,
"file": "media/11059.ipsViewTemplate",
"cached": false
"ID10987": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_FenBadKind_12301",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457262741,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12301,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID55750": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"icon": "",
"parentID": 10987,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 0,
"type": 0
"ID19785": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_FenBadErw_12302",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 43966,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457262759,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12302,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID53423": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"icon": "",
"parentID": 19785,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 0,
"type": 0
"ID55197": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_IstPos_SchlafenJal_12525",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457467415,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12525,
"ReadAddress": 12525,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID31983": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":31983,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowing\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 55197,
"data": {
"action": 55197,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988860,
"value": 100,
"lastChange": 1483983787,
"type": 1
"ID57425": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_IstPos_WohnJalMoppel_12501",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457468368,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12501,
"ReadAddress": 12501,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID42616": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":42616,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowing\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 57425,
"data": {
"action": 57425,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 100,
"type": 1
"ID52303": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":52303,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 33685,
"data": {
"action": 33685,
"customAction": 0,
"value": false,
"customProfile": "",
"lastChange": 1483173944,
"type": 0
"ID34101": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_BeschattungsPosition_WohnJalHof_12533",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457877053,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12533,
"ReadAddress": 12533,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID42415": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":4,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":42415,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingSetting\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 34101,
"data": {
"action": 34101,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988882,
"value": 73,
"lastChange": 1481300922,
"type": 1
"ID39090": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_BeschattungsPosition_WohnJalSofa_12534",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457877066,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12534,
"ReadAddress": 12534,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID18839": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":4,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":18839,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingSetting\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 39090,
"data": {
"action": 39090,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 60,
"lastChange": 1483301484,
"type": 1
"ID11661": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_BeschattungsPosition_WohnJalEssen_12535",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457877048,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12535,
"ReadAddress": 12535,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID26802": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":4,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":26802,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingSetting\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 11661,
"data": {
"action": 11661,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 60,
"lastChange": 1458336547,
"type": 1
"ID25770": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_BeschattungsPosition_WohnJalMoppel_12536",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457877058,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12536,
"ReadAddress": 12536,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID14337": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":4,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":14337,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingSetting\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 25770,
"data": {
"action": 25770,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988885,
"value": 70,
"lastChange": 1481301873,
"type": 1
"ID34343": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_BeschattungsPosition_KuecheJal_12537",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457877040,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12537,
"ReadAddress": 12537,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID39186": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":4,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":39186,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingSetting\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 34343,
"data": {
"action": 34343,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 70,
"lastChange": 1481301885,
"type": 1
"ID24852": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_BeschattungsPosition_HWRJalFenst_12538",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457877023,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12538,
"ReadAddress": 12538,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID52875": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":4,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":52875,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingSetting\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 24852,
"data": {
"action": 24852,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 60,
"lastChange": 1465637675,
"type": 1
"ID41729": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_BeschattungsPosition_HWRJalTuer_12539",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457877027,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12539,
"ReadAddress": 12539,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID59079": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":4,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":59079,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingSetting\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 41729,
"data": {
"action": 41729,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 60,
"type": 1
"ID41163": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_BeschattungsPosition_BueroJal_12540",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457877009,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12540,
"ReadAddress": 12540,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID37305": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":4,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":37305,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingSetting\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 41163,
"data": {
"action": 41163,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 55,
"lastChange": 1464293464,
"type": 1
"ID46371": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_BeschattungsPosition_MatsJalHof_12541",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"moduleName": "ModBus Address",
"connectionID": 25542,
"moduleID": "{CB197E50-273D-4535-8C91-BB35273E3CA5}",
"lastChange": 1457877036,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12541,
"ReadAddress": 12541,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"EmulateStatus": true,
"Factor": 0.0
"ID12851": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":4,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":12851,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingSetting\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 46371,
"data": {
"action": 46371,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 70,
"lastChange": 1465363853,
"type": 1
"ID43813": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_BeschattungsPosition_MatsJalGarten_12542",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457877031,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12542,
"ReadAddress": 12542,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID47277": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":4,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":47277,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingSetting\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 43813,
"data": {
"action": 43813,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 70,
"lastChange": 1465363840,
"type": 1
"ID45340": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_BeschattungsPosition_EmmaJal_12543",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457876971,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12543,
"ReadAddress": 12543,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID23434": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":4,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":23434,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingSetting\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 45340,
"data": {
"action": 45340,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 96,
"lastChange": 1475996677,
"type": 1
"ID26234": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_BeschattungsPosition_SchlafenJal_12544",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457877001,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12544,
"ReadAddress": 12544,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID40913": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"ShadowingVar\":4,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":40913,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaShadowingSetting\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 26234,
"data": {
"action": 26234,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988889,
"value": 97,
"lastChange": 1480365980,
"type": 1
"ID24357": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Leistung_WohnHaloEssen_12340",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1463253901,
"configuration": {
"DataType": 1,
"WriteAddress": 12341,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID41777": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":41777,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 24357,
"data": {
"action": 24357,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 63,
"customProfile": "~Intensity.100",
"lastChange": 1483560647,
"type": 1
"ID20991": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Leistung_WohnHaloSofaWand_12342",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1463255383,
"configuration": {
"DataType": 1,
"WriteAddress": 12343,
"ReadAddress": 12342,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID48542": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":48542,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 20991,
"data": {
"action": 20991,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 64,
"lastChange": 1483558597,
"type": 1
"ID11613": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Leistung_WohnHaloDecke_12344",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1463253908,
"configuration": {
"DataType": 1,
"WriteAddress": 12345,
"ReadAddress": 12344,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID44455": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":44455,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 11613,
"data": {
"action": 11613,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988849,
"value": 0,
"lastChange": 1461407492,
"type": 1
"ID53372": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Leistung_WohnEsseDeck_12346",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1463253917,
"configuration": {
"DataType": 1,
"WriteAddress": 12347,
"ReadAddress": 12346,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID29014": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":29014,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 53372,
"data": {
"action": 53372,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988840,
"value": 100,
"lastChange": 1483778679,
"type": 1
"ID25677": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Leistung_WohnOfenBoden_12348",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457987995,
"configuration": {
"DataType": 1,
"WriteAddress": 12349,
"ReadAddress": 12348,
"Poller": 500,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID55416": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":55416,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 25677,
"data": {
"action": 25677,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988864,
"value": 38,
"lastChange": 1477063910,
"type": 1
"ID33958": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_AussenSteckMatsVordach_12355",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 28138,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1461412739,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12355,
"ReadAddress": 12355,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID26504": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "26504_ipsViewTemplate",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 5,
"name": "20160507.ipsViewTemplate",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"lastUpdate": 1462651574,
"type": 0,
"file": "media/26504.ipsViewTemplate",
"cached": false
"ID54237": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Leistung_OGFlurEltern_12352",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1463253930,
"configuration": {
"DataType": 1,
"WriteAddress": 12353,
"ReadAddress": 12352,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID54192": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":54192,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 54237,
"data": {
"action": 54237,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 0,
"lastChange": 1466087216,
"type": 1
"ID27351": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Leistung_FlurTreppe_12356",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 47679,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457988076,
"configuration": {
"DataType": 1,
"WriteAddress": 12357,
"ReadAddress": 12356,
"Poller": 500,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID35608": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":35608,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 27351,
"data": {
"action": 27351,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988863,
"value": 57,
"lastChange": 1482871023,
"type": 1
"ID21849": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Leistung_FlurGlas_12358",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 47679,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457988102,
"configuration": {
"DataType": 1,
"WriteAddress": 12359,
"ReadAddress": 12358,
"Poller": 500,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID29865": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":29865,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 21849,
"data": {
"action": 21849,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988865,
"value": 56,
"lastChange": 1483015073,
"type": 1
"ID32440": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_FlurLED_Treppe_12382",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 47679,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1460400758,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12382,
"ReadAddress": 12382,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID32041": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":32041,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 32440,
"data": {
"action": 32440,
"customAction": 0,
"profile": "~Switch",
"lastUpdate": 1483988858,
"value": false,
"lastChange": 1483988430,
"type": 0
"ID22893": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_KlingelAus_12319",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 47832,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1466877221,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12319,
"ReadAddress": 12319,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID15289": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 21529,
"data": {
"action": 21529,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988887,
"value": 35,
"lastChange": 1465105968,
"type": 1
"ID47832": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 0,
"name": "020 - Zeiten",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0
"ID58497": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":58497,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 33958,
"data": {
"action": 33958,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988888,
"value": false,
"lastChange": 1483277256,
"type": 0
"ID19982": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 5,
"name": "SamsungTabletDatensicherung.ipsView",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"lastUpdate": 1483046182,
"type": 0,
"file": "media/19982.ipsView",
"cached": false
"ID29557": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 0,
"name": "010 - Status",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0
"ID29132": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_BMFlurEGGarderobe_12305",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 29557,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457988523,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12305,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID18997": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"SecurityType\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":18997,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaSecurity\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 29132,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": true,
"customProfile": "~Presence.Reversed",
"lastChange": 1483988311,
"type": 0
"ID58463": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_BMFlurEGHaustuer_12306",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 29557,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457988518,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12306,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID27100": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"SecurityType\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":27100,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaSecurity\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 58463,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": true,
"lastChange": 1483988307,
"type": 0
"ID36655": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_BMFlurOGBadKind_12307",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 29557,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457988804,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12307,
"Poller": 2000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID44436": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"SecurityType\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":44436,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaSecurity\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 36655,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": true,
"lastChange": 1483988296,
"type": 0
"ID57773": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_BMFlurOGFlurErw_12308",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 29557,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457988825,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12308,
"Poller": 2000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID19536": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"SecurityType\":2,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":19536,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaSecurity\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 57773,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988844,
"value": true,
"lastChange": 1483988291,
"type": 0
"ID55271": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_WohnFernseSchr_12312",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333751,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12312,
"ReadAddress": 12312,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID28090": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":28090,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 55271,
"data": {
"action": 55271,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483805400,
"type": 0
"ID17384": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_AussenSteckHaustuer_12354",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 28138,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1461412720,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12354,
"ReadAddress": 12354,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID22302": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"PoweringType\":0,\"IsValid\":false,\"ValidationMessage\":\"Kein gültiger Energieversorgungstyp definiert\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":22302,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"ValidImage\":\"System.Drawing.Bitmap\",\"MetaType\":\"IPSMetaPowering\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 17384,
"data": {
"action": 17384,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988866,
"value": true,
"customProfile": "~Switch",
"lastChange": 1483977052,
"type": 0
"ID54715": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_WohnHaloEssen_12313",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457989001,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12313,
"ReadAddress": 12313,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID13384": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 54715,
"data": {
"action": 54715,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988890,
"value": false,
"lastChange": 1483984415,
"type": 0
"ID47611": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_WohnHaloSofaWand_12314",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457989028,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12314,
"ReadAddress": 12314,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID10520": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":10520,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 47611,
"data": {
"action": 47611,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988837,
"value": false,
"lastChange": 1483763406,
"type": 0
"ID19728": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_WohnHaloDecke_12315",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457989052,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12315,
"ReadAddress": 12315,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID37859": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":37859,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 19728,
"data": {
"action": 19728,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988871,
"value": true,
"lastChange": 1483987708,
"type": 0
"ID29613": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_WohnEsseDecke_12316",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457989076,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12316,
"ReadAddress": 12316,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID45040": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":45040,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 29613,
"data": {
"action": 29613,
"customAction": 0,
"value": true,
"lastChange": 1483988022,
"type": 0
"ID12943": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_WohnOfenBodenl_12317",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1457989096,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12317,
"ReadAddress": 12317,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID17425": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":17425,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 12943,
"data": {
"action": 12943,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988851,
"value": false,
"lastChange": 1483199515,
"type": 0
"ID36821": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_KuecheHalo_12328",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333722,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12328,
"ReadAddress": 12328,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID35228": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":35228,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 36821,
"data": {
"action": 36821,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988838,
"value": false,
"lastChange": 1483987249,
"type": 0
"ID39152": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_KuecheLED_S_12329",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333726,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12329,
"ReadAddress": 12329,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID37418": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":37418,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 39152,
"data": {
"action": 39152,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988874,
"value": false,
"lastChange": 1483274694,
"type": 0
"ID33540": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_KuecheLED_T_12330",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333731,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12330,
"ReadAddress": 12330,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID56938": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":56938,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 33540,
"data": {
"action": 33540,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988873,
"value": false,
"lastChange": 1483274699,
"type": 0
"ID56937": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_HWRHalo_12333",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333717,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12333,
"ReadAddress": 12333,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID30992": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":30992,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 56937,
"data": {
"action": 56937,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988872,
"value": false,
"lastChange": 1483988016,
"type": 0
"ID50283": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_GaesteWCSpiegel_12338",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333711,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12338,
"ReadAddress": 12338,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID40426": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":40426,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 50283,
"data": {
"action": 50283,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483987754,
"type": 0
"ID35355": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_GaesteWCDecke_12339",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333703,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12339,
"ReadAddress": 12339,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID34700": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":34700,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 35355,
"data": {
"action": 35355,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483898286,
"type": 0
"ID57321": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_BueroHaloGang_12340",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333685,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12340,
"ReadAddress": 12340,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID34221": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":34221,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 57321,
"data": {
"action": 57321,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483988301,
"type": 0
"ID30503": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_BueroLichtSTisch_12341",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333690,
"configuration": {
"DataType": 0,
"ReadAddress": 12341,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID28390": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":28390,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 30503,
"data": {
"action": 30503,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483977570,
"type": 0
"ID25423": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_BueroStehlampe_12342",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333679,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12342,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID29234": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":29234,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 25423,
"data": {
"action": 25423,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1475602131,
"type": 0
"ID18378": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_FlurOGKronl_12345",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333675,
"configuration": {
"DataType": 0,
"ReadAddress": 12345,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID45931": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":45931,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 18378,
"data": {
"action": 18378,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988876,
"value": false,
"lastChange": 1483722415,
"type": 0
"ID45179": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_FlurEGPodest_12346",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333778,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12346,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID37632": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":37632,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 45179,
"data": {
"action": 45179,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988875,
"value": false,
"lastChange": 1483016868,
"type": 0
"ID21828": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_FlurEGHaloEin_12347",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333798,
"configuration": {
"DataType": 0,
"ReadAddress": 12347,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID22648": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":22648,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 21828,
"data": {
"action": 21828,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483975486,
"type": 0
"ID52862": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 57374,
"data": {
"action": 57374,
"customAction": 0,
"profile": "",
"value": 0.0,
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID35015": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 5,
"name": "IPhone4.ipsView",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"lastUpdate": 1483044875,
"type": 0,
"file": "media/35015.ipsView",
"cached": false
"ID37340": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_Kind2Licht_12349",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333843,
"configuration": {
"DataType": 0,
"ReadAddress": 12349,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID39844": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":39844,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 37340,
"data": {
"action": 37340,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483945984,
"type": 0
"ID55085": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_Kind2Stehlampe_12350",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333863,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12350,
"ReadAddress": 12350,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID23103": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":23103,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 55085,
"data": {
"action": 55085,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483831681,
"type": 0
"ID52338": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_EmmaLicht_12357",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333888,
"configuration": {
"DataType": 0,
"ReadAddress": 12357,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID10962": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":10962,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 52338,
"data": {
"action": 52338,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988856,
"value": false,
"lastChange": 1483986349,
"type": 0
"ID11345": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_EmmaStehlampe_12358",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333908,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12358,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID12940": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":12940,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 11345,
"data": {
"action": 11345,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483856168,
"type": 0
"ID54444": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_BadKindLicht_12360",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333933,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12360,
"ReadAddress": 12360,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID13040": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":13040,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 54444,
"data": {
"action": 54444,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988892,
"value": false,
"lastChange": 1483985590,
"type": 0
"ID52277": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_BadErwLicht_12361",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333953,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12361,
"ReadAddress": 12361,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID52210": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":52210,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 52277,
"data": {
"action": 52277,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988853,
"value": false,
"lastChange": 1483987081,
"type": 0
"ID20605": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_BadErwSpiegelschr_12362",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333974,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12362,
"ReadAddress": 12362,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID52166": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":52166,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 20605,
"data": {
"action": 20605,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483951566,
"type": 0
"ID32746": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_BadErwSternenh_12363",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458333994,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12363,
"ReadAddress": 12363,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID28591": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":28591,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 32746,
"data": {
"action": 32746,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483276668,
"type": 0
"ID17469": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_AnkleideLicht_12364",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458334016,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12364,
"ReadAddress": 12364,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID46029": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":46029,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 17469,
"data": {
"action": 17469,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483863686,
"type": 0
"ID28921": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_SchlafenErwLicht_12365",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458334035,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12365,
"ReadAddress": 12365,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID55172": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":55172,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 28921,
"data": {
"action": 28921,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483984268,
"type": 0
"ID48700": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_SchlafenStehlAlex_12366",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458334056,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12366,
"ReadAddress": 12366,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID27909": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":27909,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 48700,
"data": {
"action": 48700,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483986655,
"type": 0
"ID19038": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_SchlafenStehlKati_12367",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458334077,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12367,
"ReadAddress": 12367,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID45688": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":45688,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 19038,
"data": {
"action": 19038,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483987683,
"type": 0
"ID12428": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_FlurOGHaloEin_12372",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458334103,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12372,
"ReadAddress": 12372,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID20850": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":20850,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 12428,
"data": {
"action": 12428,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483722416,
"type": 0
"ID34943": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_Dachboden_12373",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458334124,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12373,
"ReadAddress": 12373,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID54667": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":54667,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 34943,
"data": {
"action": 34943,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1469416299,
"type": 0
"ID16018": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_AussenHaustuerLicht_12374",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458334144,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12374,
"ReadAddress": 12374,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID33941": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":33941,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 16018,
"data": {
"action": 16018,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1478297185,
"type": 0
"ID30670": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_AussenHWRLicht_12375",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458334162,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12375,
"ReadAddress": 12375,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID29110": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":29110,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 30670,
"data": {
"action": 30670,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483476351,
"type": 0
"ID37725": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_AussenHWRGiebelLi_12376",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458334186,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12376,
"ReadAddress": 12376,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID51920": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":51920,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 37725,
"data": {
"action": 37725,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1478199363,
"type": 0
"ID44651": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 3,
"name": "EmailSenden",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 32303,
"data": {
"isBroken": false,
"lastExecute": 1482713101,
"type": 0,
"file": "44651.ips.php"
"ID19794": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 4,
"name": "Unnamed Object (ID: 19794)",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 32187,
"data": {
"type": 2,
"active": true,
"limit": 0,
"script": "",
"lastRun": 1483988400,
"scheduleActions": [
"id": 1,
"name": "Ein",
"color": 65280,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(22893, False);"
"id": 2,
"name": "Aus",
"color": 16711680,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(22893, True);"
"scheduleGroups": [
"id": 0,
"days": 127,
"points": [
"id": 1,
"start": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 1
"id": 10,
"start": {
"hour": 18,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 2
"id": 11,
"start": {
"hour": 20,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 1
"ID14306": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_AussenWegLicht_12378",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458334229,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12378,
"ReadAddress": 12378,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID26313": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":26313,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 14306,
"data": {
"action": 14306,
"customAction": 0,
"value": true,
"customProfile": "",
"lastChange": 1483977051,
"type": 0
"ID35718": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_AussenGabionenBaumLi_12379",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458334247,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12379,
"ReadAddress": 12379,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID42199": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":42199,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 35718,
"data": {
"action": 35718,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483737264,
"type": 0
"ID52722": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_AussenHauswTeLicht_12380",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458334267,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12380,
"ReadAddress": 12380,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID50948": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":50948,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 52722,
"data": {
"action": 52722,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988857,
"value": true,
"type": 0
"ID31526": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_FlurErwLicht_12381",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1458334285,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12381,
"ReadAddress": 12381,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID33095": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":33095,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 31526,
"data": {
"action": 31526,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1466087204,
"type": 0
"ID49931": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"PoweringType\":10,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":49931,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaPowering\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 34745,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988877,
"value": 7.599999904632568,
"customProfile": "~Electricity",
"lastChange": 1483988814,
"type": 2
"ID57374": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_StromKorrekturwert_13292",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 29557,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1459802075,
"configuration": {
"DataType": 7,
"WriteAddress": 13292,
"ReadAddress": 13292,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID26821": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Status_Licht_Steck_An_12384",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 29557,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1465728870,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 12384,
"Poller": 250,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID40176": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"SecurityType\":4,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":40176,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaSecurity\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 26821,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"value": true,
"customProfile": "StatusLicht",
"lastChange": 1483974148,
"type": 0
"ID33685": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_HausStanby_12304",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 29557,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1465728949,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12304,
"ReadAddress": 12304,
"Poller": 250,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID55411": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_StromGesamtverbrauch_13288",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 29557,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1459801968,
"configuration": {
"DataType": 7,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 13288,
"Poller": 5000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID17917": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"PoweringType\":10,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":17917,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaPowering\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 55411,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988894,
"value": 19201.69921875,
"lastChange": 1483988456,
"type": 2
"ID34745": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_StromTagesverbrauch_13290",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 29557,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1459802007,
"configuration": {
"DataType": 7,
"WriteAddress": 0,
"ReadAddress": 13290,
"Poller": 5000,
"ReadOnly": true,
"Factor": 0.0
"ID34732": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "34732_ipsViewTemplate",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 5,
"name": "PC.ipsViewTemplate",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"lastUpdate": 1461501877,
"type": 0,
"file": "media/34732.ipsViewTemplate",
"cached": false
"ID19497": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_AussenSteckHWR_12352",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 28138,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1461412659,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12352,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID54311": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":54311,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 19497,
"data": {
"action": 19497,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988869,
"value": true,
"type": 0
"ID17650": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_AussenSteckTerrasse_12353",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 28138,
"data": {
"moduleType": 3,
"moduleName": "ModBus Address",
"connectionID": 25542,
"moduleID": "{CB197E50-273D-4535-8C91-BB35273E3CA5}",
"lastChange": 1461412701,
"configuration": {
"DataType": 0,
"ReadAddress": 12353,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"EmulateStatus": true,
"Factor": 0.0
"ID33102": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "++IPSView++{\"LightType\":1,\"IsValid\":true,\"ValidationMessage\":\"\",\"TemplateItem\":{\"MetaID\":33102,\"IsActive\":true,\"ShouldGenerateDetail\":0},\"MetaType\":\"IPSMetaLight\",\"IsNotifiableObject\":true,\"IsObjectReadonly\":false}--IPSView--",
"icon": "",
"parentID": 17650,
"data": {
"action": 17650,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483275990,
"type": 0
"ID53986": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_AlleTasterDeaktivierenBeiTrue_12385",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 29557,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1464035764,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12385,
"ReadAddress": 12385,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID46202": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 53986,
"data": {
"action": 53986,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1481829537,
"type": 0
"ID10439": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Heben1Senken2_EG_KomplettJal_12529",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 24642,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1464292204,
"configuration": {
"DataType": 2,
"WriteAddress": 12529,
"ReadAddress": 12529,
"Poller": 100,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID11785": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10439,
"data": {
"action": 10439,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483988843,
"value": 0,
"lastChange": 1475780945,
"type": 1
"ID21529": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_SollLeistung_BadKindDecke_12351",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 25263,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1465059093,
"configuration": {
"DataType": 1,
"WriteAddress": 12351,
"ReadAddress": 12351,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID55743": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 3,
"name": "config",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 26891,
"data": {
"isBroken": false,
"lastExecute": 0,
"type": 0,
"file": "55743.ips.php"
"ID32187": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 22893,
"data": {
"action": 22893,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1483988400,
"type": 0
"ID32303": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 29557,
"data": {
"moduleType": 3,
"moduleName": "SMTP",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{375EAF21-35EF-4BC4-83B3-C780FD8BD88A}",
"lastChange": 1468350242,
"configuration": {
"Host": "smtp.mx19-sysproserver.de",
"Port": 25,
"UseAuthentication": true,
"Username": "emmatronic@alexander-kuhn.com",
"Password": "Alex8888ehgude",
"UseSSL": false,
"SenderName": "EmMaTronic vom Westring 33",
"SenderAddress": "emmatronic@alexander-kuhn.com",
"Recipient": "info@alexander-kuhn.com"
"ID45779": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "UpdateWeather",
"hidden": true,
"disabled": false,
"type": 4,
"name": "UpdateWeather",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 47130,
"data": {
"type": 1,
"active": true,
"limit": 0,
"script": "WGW_UpdateWeatherData($_IPS['TARGET']);",
"lastRun": 0,
"cyclicDateType": 0,
"cyclicDateValue": 0,
"cyclicDateDay": 0,
"cyclicDateDayValue": 0,
"cyclicDateFrom": {
"day": 0,
"month": 0,
"year": 0
"cyclicDateTo": {
"day": 0,
"month": 0,
"year": 0
"cyclicTimeType": 1,
"cyclicTimeValue": 0,
"cyclicTimeFrom": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"cyclicTimeTo": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"ID28805": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 4,
"name": "Unnamed Object (ID: 28805)",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 44651,
"data": {
"type": 0,
"active": true,
"limit": 0,
"script": "",
"lastRun": 1482713100,
"triggerType": 2,
"triggerVariableID": 57950,
"triggerValue": 12,
"triggerSubsequentExecution": false
"ID14430": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 3,
"name": "restart router",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 26891,
"data": {
"isBroken": false,
"lastExecute": 0,
"type": 0,
"file": "14430.ips.php"
"ID59582": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "Module Control",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 0,
"moduleName": "Module Control",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{B8A5067A-AFC2-3798-FEDC-BCD02A45615E}",
"lastChange": 1483740317,
"configuration": {}
"ID34934": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 4,
"name": "Unnamed Object (ID: 34934)",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 22302,
"data": {
"type": 2,
"active": true,
"limit": 0,
"script": "",
"lastRun": 1483946100,
"id": 1,
"name": "Ein",
"color": 65280,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(17384, True);"
"id": 2,
"name": "Aus",
"color": 16711680,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(17384, False);"
"scheduleGroups": [
"id": 0,
"days": 127,
"points": [
"id": 5,
"start": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 2
"id": 4,
"start": {
"hour": 6,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 1
"id": 2,
"start": {
"hour": 8,
"minute": 15,
"second": 0
"actionID": 2
"id": 1,
"start": {
"hour": 22,
"minute": 15,
"second": 0
"actionID": 1
"id": 6,
"start": {
"hour": 23,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 2
"ID54544": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_mitSonneuntergEin_AussenSteckHWR_12320",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 28138,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1481829666,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12320,
"ReadAddress": 12320,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID44091": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 54544,
"data": {
"action": 54544,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988886,
"value": true,
"lastChange": 1482755776,
"type": 0
"ID40395": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_mitSonneuntergEin_AussenSteckTerrasse_12321",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 28138,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1481829692,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12321,
"ReadAddress": 12321,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID30787": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 40395,
"data": {
"action": 40395,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988889,
"value": false,
"lastChange": 1482755541,
"type": 0
"ID59690": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_mitSonneuntergEin_AussenSteckHaustuer_12322",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 28138,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1481829722,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12322,
"ReadAddress": 12322,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID49535": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 59690,
"data": {
"action": 59690,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988885,
"value": true,
"lastChange": 1482760010,
"type": 0
"ID31293": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_mitSonneuntergEin_AussenSteckKind2Vordach_12323",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 28138,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1481829761,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12323,
"ReadAddress": 12323,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID28424": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 31293,
"data": {
"action": 31293,
"customAction": 0,
"value": false,
"lastChange": 1482754466,
"type": 0
"ID48098": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 4,
"name": "Unnamed Object (ID: 48098)",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 33102,
"data": {
"type": 2,
"active": false,
"limit": 0,
"script": "",
"lastRun": 1482755460,
"id": 1,
"name": "Ein",
"color": 65280,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(17650, True);"
"id": 2,
"name": "Aus",
"color": 16711680,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(17650, False);"
"scheduleGroups": [
"id": 0,
"days": 127,
"points": [
"id": 8,
"start": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 2
"ID36002": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 4,
"name": "Unnamed Object (ID: 36002)",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 58497,
"data": {
"type": 2,
"active": false,
"limit": 0,
"script": "",
"lastRun": 1482756120,
"id": 1,
"name": "Ein",
"color": 65280,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(33958, True);"
"id": 2,
"name": "Aus",
"color": 16711680,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(33958, False);"
"scheduleGroups": [
"id": 0,
"days": 127,
"points": [
"id": 7,
"start": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 2
"ID15366": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 4,
"name": "Unnamed Object (ID: 15366)",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 54311,
"data": {
"type": 2,
"active": true,
"limit": 0,
"script": "",
"id": 1,
"name": "Ein",
"color": 65280,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(19497, True);"
"id": 2,
"name": "Aus",
"color": 16711680,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(19497, False);"
"scheduleGroups": [
"id": 0,
"days": 127,
"points": [
"id": 12,
"start": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 2
"id": 10,
"start": {
"hour": 6,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 1
"id": 11,
"start": {
"hour": 8,
"minute": 15,
"second": 0
"actionID": 2
"id": 14,
"start": {
"hour": 22,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 1
"id": 15,
"start": {
"hour": 23,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 2
"ID49472": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 4,
"name": "Unnamed Object (ID: 49472)",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 42199,
"data": {
"type": 2,
"active": false,
"limit": 0,
"script": "",
"lastRun": 1482758580,
"id": 1,
"name": "Ein",
"color": 65280,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(35718, True);"
"id": 2,
"name": "Aus",
"color": 16711680,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(35718, False);"
"scheduleGroups": [
"id": 0,
"days": 127,
"points": [
"id": 5,
"start": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 2
"id": 4,
"start": {
"hour": 14,
"minute": 22,
"second": 0
"actionID": 1
"id": 2,
"start": {
"hour": 14,
"minute": 23,
"second": 0
"actionID": 2
"ID26050": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 4,
"name": "Unnamed Object (ID: 26050)",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 50948,
"data": {
"type": 2,
"active": true,
"limit": 0,
"script": "",
"lastRun": 1483911000,
"id": 1,
"name": "Ein",
"color": 65280,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(52722, True);"
"id": 2,
"name": "Aus",
"color": 16711680,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(52722, False);"
"scheduleGroups": [
"id": 0,
"days": 127,
"points": [
"id": 5,
"start": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 2
"id": 1,
"start": {
"hour": 22,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 1
"id": 6,
"start": {
"hour": 22,
"minute": 30,
"second": 0
"actionID": 2
"ID42074": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 4,
"name": "Unnamed Object (ID: 42074)",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 26313,
"data": {
"type": 2,
"active": true,
"limit": 0,
"script": "",
"id": 1,
"name": "Ein",
"color": 65280,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(14306, True);"
"id": 2,
"name": "Aus",
"color": 16711680,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(14306, False);"
"scheduleGroups": [
"id": 0,
"days": 127,
"points": [
"id": 9,
"start": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 2
"id": 7,
"start": {
"hour": 22,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 1
"id": 8,
"start": {
"hour": 22,
"minute": 30,
"second": 0
"actionID": 2
"ID48828": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_mitSonneuntergEin_AussenLichtGabionen_12332",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1482757103,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12332,
"ReadAddress": 12332,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID15751": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 48828,
"data": {
"action": 48828,
"customAction": 0,
"profile": "~Switch",
"lastUpdate": 1483988880,
"value": false,
"lastChange": 1482758412,
"type": 0
"ID32394": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_mitSonneuntergEin_AussenLichtWandTerrasse_12334",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1482757123,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12334,
"ReadAddress": 12334,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID35922": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 32394,
"data": {
"action": 32394,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988882,
"value": true,
"lastChange": 1482758323,
"type": 0
"ID58856": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_mitSonneuntergEin_AussenLichtWeg_12335",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 10916,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1482757145,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12335,
"ReadAddress": 12335,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID35023": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 58856,
"data": {
"action": 58856,
"customAction": 0,
"value": true,
"lastChange": 1483737270,
"type": 0
"ID54742": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_Schalten_GalerieSteckd_12344",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 28138,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1482869952,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12344,
"ReadAddress": 12344,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID38848": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 54742,
"data": {
"action": 54742,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988865,
"value": true,
"type": 0
"ID48123": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "IPS_mitSonneuntergEin_GalerieSteckd_12331",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 28138,
"data": {
"moduleType": 3,
"lastChange": 1482869985,
"configuration": {
"DataType": 0,
"WriteAddress": 12331,
"ReadAddress": 12331,
"Poller": 1000,
"ReadOnly": false,
"Factor": 0.0
"ID40367": {
"position": 1,
"readOnly": true,
"ident": "Value",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Value",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 48123,
"data": {
"action": 48123,
"customAction": 0,
"lastUpdate": 1483988884,
"value": true,
"lastChange": 1482870536,
"type": 0
"ID43375": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 4,
"name": "Unnamed Object (ID: 43375)",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 38848,
"data": {
"type": 2,
"active": true,
"limit": 0,
"script": "",
"id": 1,
"name": "Ein",
"color": 65280,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(54742, True);"
"id": 2,
"name": "Aus",
"color": 16711680,
"scriptText": "ModBus_WriteCoil(54742, False);"
"scheduleGroups": [
"id": 0,
"days": 127,
"points": [
"id": 5,
"start": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 2
"id": 7,
"start": {
"hour": 6,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 1
"id": 8,
"start": {
"hour": 8,
"minute": 15,
"second": 0
"actionID": 2
"id": 1,
"start": {
"hour": 22,
"minute": 15,
"second": 0
"actionID": 1
"id": 6,
"start": {
"hour": 23,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 2
"ID17002": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "ipsviewmeta",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 5,
"name": "IPSView.ipsViewMeta",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"lastUpdate": 1483556022,
"type": 0,
"file": "media/17002.ipsViewMeta",
"cached": false
"ID49963": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "49963ipsView",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 5,
"name": "Huawei.ipsView",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"lastUpdate": 1483046120,
"type": 0,
"file": "media/49963.ipsView",
"cached": false
"ID55123": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 3,
"name": "uninstall",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 26891,
"data": {
"isBroken": false,
"lastExecute": 0,
"type": 0,
"file": "55123.ips.php"
"ID23759": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "23759ipsView",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 5,
"name": "SamsungTablet.ipsView",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"lastUpdate": 1483302506,
"type": 0,
"file": "media/23759.ipsView",
"cached": false
"ID42842": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "42842ipsView",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 5,
"name": "S_V1.ipsView",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"lastUpdate": 1483737171,
"type": 0,
"file": "media/42842.ipsView",
"cached": false
"ID48843": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "WebOAuth",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"moduleType": 0,
"moduleName": "WebOAuth Control",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{F99BF07D-CECA-438B-A497-E4B55F139D37}",
"lastChange": 0
"ID26891": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 0,
"name": "Speedport",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 29557
"ID57107": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 0,
"name": "Variables",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 26891
"ID38460": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 3,
"name": "update status",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 26891,
"data": {
"isBroken": true,
"lastExecute": 1483988340,
"type": 0,
"file": "38460.ips.php"
"ID39836": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "UpdateStormWarning",
"hidden": true,
"disabled": false,
"type": 4,
"name": "UpdateStormWarning",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 47130,
"data": {
"type": 1,
"active": true,
"limit": 0,
"script": "WGW_UpdateStormWarningData($_IPS['TARGET']);",
"lastRun": 0,
"cyclicDateDay": 0,
"cyclicDateFrom": {
"day": 0,
"month": 0,
"year": 0
"cyclicDateTo": {
"day": 0,
"month": 0,
"year": 0
"cyclicTimeFrom": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"cyclicTimeTo": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"ID15897": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "Energiezaehler (Strom)",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 29557,
"data": {
"moduleType": 3,
"moduleName": "EnergiezaehlerStrom",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{89625B8F-7F45-4D21-9442-9EEC3CAC4A2D}",
"lastChange": 1483741054,
"configuration": {
"SourceVariable": 53423,
"Interval": 300,
"Impulses": 1000
"ID34969": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "UpdateTimer",
"hidden": true,
"disabled": false,
"type": 4,
"name": "UpdateTimer",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 15897,
"data": {
"type": 1,
"active": true,
"limit": 0,
"script": "EZS_Update($_IPS['TARGET']);",
"lastRun": 1483988854,
"cyclicDateDay": 0,
"cyclicDateFrom": {
"day": 6,
"month": 1,
"year": 2017
"cyclicDateTo": {
"day": 0,
"month": 0,
"year": 0
"cyclicTimeValue": 300,
"cyclicTimeFrom": {
"hour": 0,
"minute": 2,
"second": 34
"cyclicTimeTo": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"ID14764": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "Current",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Current",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 15897,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0.0,
"customProfile": "~Watt.3680",
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID46195": {
"position": 1,
"readOnly": false,
"ident": "Counter",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Counter",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 15897,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0.0,
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID17413": {
"position": 2,
"readOnly": false,
"ident": "LastSourceValue",
"hidden": true,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Last Value (Temporary)",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 15897,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1483741054,
"value": 0.0,
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID47130": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 1,
"name": "WundergroundWeather",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 29557,
"data": {
"moduleType": 3,
"moduleName": "WundergroundWeather",
"connectionID": 0,
"moduleID": "{EDF6BF77-0E16-4FCD-90E4-9E5C0F91B921}",
"lastChange": 1483741183,
"configuration": {
"Location": "Lübeck",
"Country": "Germany",
"APIKey": "",
"FetchNow": true,
"FetchHourly": true,
"FetchHourlyHoursCount": 3,
"FetchHalfDaily": true,
"FetchHalfDailyHalfDaysCount": 4,
"FetchStormWarning": true,
"FetchStormWarningStormWarningCount": 3,
"UpdateWeatherInterval": 10,
"UpdateWarningInterval": 60
"ID19081": {
"position": 1,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "DSL_Status",
"info": "this variable was created by script 38460",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": false,
"customProfile": "3DSL_Status",
"lastChange": 0,
"type": 0
"ID23897": {
"position": 2,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "LTE_Enabled",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": false,
"customProfile": "3LTE_Enabled",
"lastChange": 0,
"type": 0
"ID44442": {
"position": 3,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "LTE_Signal",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0,
"customProfile": "3LTE_Signal",
"lastChange": 0,
"type": 1
"ID55349": {
"position": 4,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "DSL_Downstream",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0.0,
"customProfile": "3Bandwidth",
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID12194": {
"position": 5,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "DSL_Upstream",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0.0,
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID57912": {
"position": 6,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "WLAN_ssid",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": "",
"lastChange": 0,
"type": 3
"ID57295": {
"position": 7,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "WLAN_5Ghz_ssid",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": "",
"lastChange": 0,
"type": 3
"ID59056": {
"position": 8,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "WLAN_enabled",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": false,
"customProfile": "~Switch",
"lastChange": 0,
"type": 0
"ID27555": {
"position": 9,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "WLAN_5Ghz_enabled",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": false,
"lastChange": 0,
"type": 0
"ID24834": {
"position": 10,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Firmware_Version",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": "",
"lastChange": 0,
"type": 3
"ID54451": {
"position": 11,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "SNR_Margin_Downstream",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0.0,
"customProfile": "3SNR_Margin",
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID30142": {
"position": 12,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "SNR_Margin_Upstream",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0.0,
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID37161": {
"position": 13,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Line_Attenuation_Upstream",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0.0,
"customProfile": "3Line_Attenuation",
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID39926": {
"position": 14,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Line_Attenuation_Downstream",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0.0,
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID16866": {
"position": 15,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "CRC_errors_upload",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0.0,
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID59560": {
"position": 16,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "HEC_errors_upload",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0.0,
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID44184": {
"position": 17,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "FEC_errors_upload",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0.0,
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID21739": {
"position": 18,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "CRC_errors_download",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0.0,
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID55947": {
"position": 19,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "HEC_errors_download",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0.0,
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID26529": {
"position": 20,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "FEC_errors_download",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0.0,
"lastChange": 0,
"type": 2
"ID11327": {
"position": 21,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "DSL_Synchronization",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": false,
"customProfile": "~Alert.Reversed",
"lastChange": 0,
"type": 0
"ID39803": {
"position": 22,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "LTE_SIM_Card",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": false,
"lastChange": 0,
"type": 0
"ID42921": {
"position": 23,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "RSRP",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0,
"customProfile": "3RSRP",
"lastChange": 0,
"type": 1
"ID49249": {
"position": 24,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "RSRQ",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0,
"customProfile": "3RSRQ",
"lastChange": 0,
"type": 1
"ID39951": {
"position": 25,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Tunnel_Bonding",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": false,
"lastChange": 0,
"type": 0
"ID34480": {
"position": 26,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "IP_Address",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": "",
"lastChange": 0,
"type": 3
"ID25496": {
"position": 27,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Dialed_Calls",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": "",
"customProfile": "~HTMLBox",
"lastChange": 0,
"type": 3
"ID25362": {
"position": 28,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Missed_Calls",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": "",
"lastChange": 0,
"type": 3
"ID59677": {
"position": 29,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Taken_Calls",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": "",
"lastChange": 0,
"type": 3
"ID54937": {
"position": 30,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Firmware_UpToDate",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": false,
"customProfile": "3Firmware_UpToDate",
"lastChange": 0,
"type": 0
"ID16584": {
"position": 31,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "UpTime",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 0,
"value": 0,
"customProfile": "3UpTime",
"lastChange": 0,
"type": 1
"ID26922": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 3,
"name": "3update_status",
"info": "this script was created by script 38460 which is part of the IPS-Speedport library",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"isBroken": true,
"lastExecute": 1483988890,
"type": 0,
"file": "26922.ips.php"
"ID41672": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 3,
"name": "3restart_router",
"icon": "",
"parentID": 43200,
"data": {
"isBroken": false,
"lastExecute": 0,
"type": 0,
"file": "41672.ips.php"
"ID30047": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 3,
"name": "3uninstall",
"icon": "",
"parentID": 0,
"data": {
"isBroken": false,
"lastExecute": 0,
"type": 0,
"file": "30047.ips.php"
"ID15813": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 4,
"name": "3update_status_event",
"info": "this event was created by script 38460 which is part of the Speedport library",
"icon": "",
"parentID": 26922,
"data": {
"type": 1,
"active": true,
"limit": 0,
"script": "",
"lastRun": 1483988890,
"cyclicDateValue": 1,
"cyclicDateDay": 0,
"cyclicDateFrom": {
"day": 0,
"month": 0,
"year": 0
"cyclicDateTo": {
"day": 0,
"month": 0,
"year": 0
"cyclicTimeValue": 10,
"cyclicTimeFrom": {
"hour": 19,
"minute": 59,
"second": 0
"cyclicTimeTo": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"profiles": {
"Fensterkontakt": {
"associations": [
"value": 0.0,
"name": "Auf",
"icon": "LockClosed",
"color": 65280
"value": 1.0,
"name": "Zu",
"icon": "LockOpen",
"color": 16711680
"suffix": "",
"minValue": 0.0,
"prefix": "",
"maxValue": 1.0,
"digits": 0,
"stepSize": 0.0,
"type": 0,
"icon": ""
"StatusLicht": {
"associations": [
"value": 0.0,
"name": "Aus",
"icon": "",
"color": 16711680
"value": 1.0,
"name": "Ein",
"icon": "",
"color": 65280
"suffix": "",
"minValue": 0.0,
"prefix": "",
"maxValue": 1.0,
"digits": 0,
"stepSize": 0.0,
"type": 0,
"icon": ""
"Distanz_Tankstelle_TK": {
"associations": [],
"suffix": "km",
"minValue": 0,
"prefix": "",
"maxValue": 0,
"digits": 1,
"stepSize": 0,
"type": 2,
"icon": "Distance"
"Geoeffnet_Tankstelle_TK": {
"associations": [
"value": 0.0,
"name": "Geschlossen",
"icon": "",
"color": -1
"value": 1.0,
"name": "Geöffnet",
"icon": "",
"color": -1
"suffix": "",
"minValue": 0,
"prefix": "",
"maxValue": 0,
"digits": 0,
"stepSize": 0,
"type": 0,
"icon": "Information"
"GeoffnetVonBis_Tankstelle_TK": {
"associations": [],
"suffix": " Uhr",
"minValue": 0,
"prefix": "",
"maxValue": 0,
"digits": 0,
"stepSize": 0,
"type": 3,
"icon": "Clock"
"Euro_Tankstelle_TK": {
"associations": [],
"suffix": "€",
"minValue": 0,
"prefix": "",
"maxValue": 0,
"digits": 3,
"stepSize": 0,
"type": 2,
"icon": "Euro"
"Klingel": {
"associations": [
"value": 0.0,
"name": "Klingel Ein",
"icon": "",
"color": 65280
"value": 1.0,
"name": "Klingel Aus",
"icon": "",
"color": 16711680
"suffix": "",
"minValue": 0.0,
"prefix": "",
"maxValue": 0.0,
"digits": 0,
"stepSize": 0.0,
"type": 1,
"icon": ""
"DatenverbrauchGB": {
"associations": [],
"suffix": "GB",
"minValue": 0.0,
"prefix": "",
"maxValue": 0.0,
"digits": 2,
"stepSize": 0.0,
"type": 2,
"icon": ""
"WGW.Rainfall": {
"associations": [],
"suffix": " Liter/m²",
"minValue": 0.0,
"prefix": "",
"maxValue": 10.0,
"digits": 2,
"stepSize": 0.0,
"type": 2,
"icon": "Rainfall"
"WGW.Sunray": {
"associations": [],
"suffix": " W/m²",
"minValue": 0.0,
"prefix": "",
"maxValue": 2000.0,
"digits": 2,
"stepSize": 0.0,
"type": 2,
"icon": "Sun"
"WGW.Visibility": {
"associations": [],
"suffix": " km",
"minValue": 0.0,
"prefix": "",
"maxValue": 0.0,
"digits": 2,
"stepSize": 0.0,
"type": 2,
"icon": ""
"WGW.WindSpeedkmh": {
"associations": [
"value": 0.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16776960
"value": 2.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 6736947
"value": 4.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16737894
"value": 6.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 3384456
"value": 10.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 52428
"value": 20.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16724940
"value": 36.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16764159
"suffix": " km/h",
"minValue": 0.0,
"prefix": "",
"maxValue": 200.0,
"digits": 1,
"stepSize": 0.0,
"type": 2,
"icon": "WindSpeed"
"WGW.UVIndex": {
"associations": [
"value": 0.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 12648352
"value": 3.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16314432
"value": 6.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16283680
"value": 8.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 14155808
"value": 11.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 11010176
"suffix": "",
"minValue": 0.0,
"prefix": "",
"maxValue": 12.0,
"digits": 0,
"stepSize": 0.0,
"type": 1,
"icon": ""
"3DSL_Status": {
"associations": [
"value": 0.0,
"name": "Offline",
"icon": "",
"color": 16711680
"value": 1.0,
"name": "Online",
"icon": "",
"color": 4650752
"suffix": "",
"minValue": 0,
"prefix": "",
"maxValue": 0,
"digits": 0,
"stepSize": 0,
"type": 0,
"icon": ""
"3UpTime": {
"associations": [],
"suffix": " Tage",
"minValue": 0,
"prefix": "",
"maxValue": 0,
"digits": 0,
"stepSize": 0,
"type": 1,
"icon": ""
"3LTE_Enabled": {
"associations": [
"value": 0.0,
"name": "Disabled",
"icon": "",
"color": 16711680
"value": 1.0,
"name": "Enabled",
"icon": "",
"color": 4650752
"suffix": "",
"minValue": 0,
"prefix": "",
"maxValue": 0,
"digits": 0,
"stepSize": 0,
"type": 0,
"icon": ""
"3Firmware_UpToDate": {
"associations": [
"value": 0.0,
"name": "Veraltet",
"icon": "",
"color": 16711680
"value": 1.0,
"name": "Aktuell",
"icon": "",
"color": 4650752
"suffix": "",
"minValue": 0,
"prefix": "",
"maxValue": 0,
"digits": 0,
"stepSize": 0,
"type": 0,
"icon": ""
"3LTE_Signal": {
"associations": [
"value": 0.0,
"name": "0",
"icon": "",
"color": 16711680
"value": 1.0,
"name": "20",
"icon": "",
"color": 16751872
"value": 2.0,
"name": "40",
"icon": "",
"color": 16774912
"value": 3.0,
"name": "60",
"icon": "",
"color": 10354432
"value": 4.0,
"name": "80",
"icon": "",
"color": 4650752
"value": 5.0,
"name": "100",
"icon": "",
"color": 4650752
"suffix": " %",
"minValue": 0,
"prefix": "",
"maxValue": 0,
"digits": 0,
"stepSize": 0,
"type": 1,
"icon": ""
"3Bandwidth": {
"associations": [],
"suffix": " kbit/s",
"minValue": 0,
"prefix": "",
"maxValue": 0,
"digits": 0,
"stepSize": 0,
"type": 2,
"icon": ""
"3SNR_Margin": {
"associations": [
"value": 0.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16711680
"value": 11.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16774912
"value": 20.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 10354432
"value": 28.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 4650752
"suffix": " dB",
"minValue": 0,
"prefix": "",
"maxValue": 0,
"digits": 0,
"stepSize": 0,
"type": 2,
"icon": ""
"3Line_Attenuation": {
"associations": [
"value": 0.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 4650752
"value": 21.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 10354432
"value": 31.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16774912
"value": 41.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16751872
"value": 51.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16711680
"suffix": " dB",
"minValue": 0,
"prefix": "",
"maxValue": 0,
"digits": 0,
"stepSize": 0,
"type": 2,
"icon": ""
"3RSRP": {
"associations": [
"value": -140.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16711680
"value": -125.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16751872
"value": -105.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16774912
"value": -95.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 10354432
"value": -80.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 4650752
"value": -65.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 4650752
"suffix": " dBm",
"minValue": 0,
"prefix": "",
"maxValue": 0,
"digits": 0,
"stepSize": 0,
"type": 1,
"icon": ""
"3RSRQ": {
"associations": [
"value": -20.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16711680
"value": -15.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16751872
"value": -11.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 16774912
"value": -8.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 10354432
"value": -5.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 4650752
"value": -3.0,
"name": "%.1f",
"icon": "",
"color": 4650752
"suffix": " dBm",
"minValue": 0,
"prefix": "",
"maxValue": 0,
"digits": 0,
"stepSize": 0,
"type": 1,
"icon": ""
"options": {
"SaveInterval": 10,
"BackupCount": 25,
"SettingsWatch": 0,
"VariableWatch": -1,
"ScriptWatch": -1,
"ThreadCount": 10,
"ThreadQueueLimit": 50,
"CompatibilityRequired": 0,
"DiscoveryWatch": 0,
"LogfileVerbose": -1,
"MessageQueueWatch": 0,
"LogfileCount": 25,
"ConnectWatch": 0,
"MessageRingBufferSize": 8192,
"LogMessageCount": 25
