ich hänge mich mal an diesen Thread an, auch wenn mein Problem anders gelagert ist:
Seit einigen Updates innerhalb V7.0 habe ich das Problem, dass Symcon nach dem Update einfach nicht mehr startet. Die entscheidende Fehlermeldung im Log ist wohl
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | bind: Die Adresse wird bereits verwendet
danach fährt Symcon direkt wieder runter. Manuelles Stoppen und Starten des Dienstes bringt keine Verbesserung. Es hilft nur, den Raspi komplett neu zu starten. Danach ist dann alles wieder fein und auch ein Neustart von Symcon klappt wieder problemlos. Zum besseren Verständnis hänge ich den gesamten Log hier an.
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Detected TimeZone: Europe/Berlin
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Platform: Raspberry Pi
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Version: 7.0
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Revision: a7bfa952c27750476921a109d872f1fa143a7955
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Build: 12/04/23
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | WorkingDir: /var/lib/symcon/
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SystemDir: /usr/share/symcon/
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | LogDir: /var/log/symcon/
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/8.0.1 OpenSSL/3.1.0 zlib/1.2.13
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 1.6.4
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH Version: 0.10.5
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | FFmpeg Version: Codec/60.3.100 Device/60.1.100 Format/60.3.100 Util/58.2.100
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.13
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 3.1.0 14 Mar 2023
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: /usr/share/symcon/
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertFile: /usr/share/symcon/cacert.pem
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Version: 20912
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Threads: Yes
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 8.2.12
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating...
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Creating...
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | SyncReplicationService | Creating...
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating...
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loading settings...
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale: de_DE
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Erstelle...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Erstelle...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | MutexHandler | Erstelle...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Erstelle...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Starte 100 Skript-Threads...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Erstelle...
04.12.2023 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starte Server...
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Removing...
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Removing...
12/04/23 20:23:58 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS SHUTDOWN COMPLETE
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Terminating timer thread...
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Removing...
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Removing...
12/04/23 20:23:58 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Waiting for all script threads to terminate...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | SyncReplicationService | Removing...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | Settings | Removing...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Removing...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | MutexHandler | Removing...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Removing...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Removing...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Removing...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Terminating event thread...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Removing...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Removing...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Removing...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Removing...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Removing...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Removing...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Removing...
12/04/23 20:23:59 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Removing...
Bin ich der Einzige, bei dem das so ist? Was läuft da falsch?
Jürgen
