Symcon startet nicht mehr nach Raspi Update
ich habe das Problem, dass ich nach einem Update von Jessie 8.0 auf 8.5 IPS nicht mehr gestartet bekommen :frowning: . Ein Reinstall von IPS habe ich schon probiert.
Wenn ich den Befehl zum Start manuell eingebe, dann kommt folgende Meldung „IP-Symcon started with PID“. Die ID fehlt und im htop sehe ich auch keinen Symcon-Prozess. Im Log von Symcon bleibt er beim Punkt:
17:41:37 | 00000 | MESSAGE | Settings | Cleaning up Backup Folder…
stehen.
Hat noch jemand eine Idee?:confused:
Was passiert denn nur „sudo symcon“ eingibst? Kommt dann auch ein Fehler?
Das hatte ich auch probiert. Da sich aber da augenscheinlich noch weniger getan hat, habe ich nicht weiter gesucht.
Habe dann heute morgen angefangen alles neu aufzusetzen. Bin vor 5 Minuten fertig geworden. jetzt läuft es wieder.
War ne doofe Idee mit 8.5
Was hast du denn genau installiert? Ich sehe von Raspbian bisher keinerlei spezielles 8.5 Update!?
