Nach einem Neustart der Symbox pro kommt diese Meldung
/usr/share/symcon/symcon: error while loading shared libraries: libboost_filesystem.so.1.77.0: cannot open shared object file: No such file or directory
und er kann das symcon nicht starten, sagt das euch was ?
Magst du die SymOS Oberfläche starten mit #files in der Adresse? Dort dann die neusten 6.3 Dateien für SymOS und IP-Symcon löschen. Und dann das Update neu ausführen.
