Ein Skript von mir hat knapp 10000 Variablen angelegt, bevor es mir aufgefallen ist. Die Variablen habe ich wieder gelöscht. Nur bei dem Archiv Handler gab es Probleme. Dort habe ich auf alle nicht genutzt Variablen löschen gedrückt, dann ist immer wieder folgendes passiert: nach knapp 400 Variablen lief der Speicher auf dem Raspberry auf über 80 % und das löschen ging nur noch sehr langsam (1 Datensatz pro 30 Sekunden oder so). Nach einem Neustart von symcon gings wieder flott. Bis es dann einmal bei knapp 400 Variablen abgestürzt ist.
Nun kann ich es nicht mehr starten:
Stack trace (most recent call last):
#3 Object „symcon“, at 0x756c83, in std::__detail::_Compiler<std::__cxx11::regex_traits >::_Compiler(char const*, char const*, std::locale const&, std::regex_constants::syntax_option_type)
#2 Object „/lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6“, at 0x76cb66bf, in
#1 Object „symcon“, at 0xf9f757, in backward::SignalHandling::sig_handler(int, siginfo_t*, void*)
#0 Object „symcon“, at 0xf9eb63, in backward::SignalHandling::handleSignal(int, siginfo_t*, void*)
Illegal instruction (Illegal opcode [0x756c84])
Ungültiger Maschinenbefehl
Was kann ich tun?
Vielen Dank im Voraus!
Julian
