Symcon spricht nicht mit YAHM-CCU2
ich hatte schonmal kurz in diesem Thread mein Problem geschildert, bin aber leider nicht wirklich damit weitergekommen.
Was bisher geschah:
  • Installation von YAHM auf einem Jessi -> läuft
  • Installation von Symcon auf dem gleichen PI2 -> läuft
  • Deaktivierung der Firewall auf der CCU:
Wenn ich nun die Verbindung zwischen IP Symcon und der CCU herstellen möchte bekomme ich ein „Connection Refused“ zurück:
Ich habe daraufhin mal ein nmap von meinem Windows Client auf die CCU gehalten.
Lediglich Port 22, 80, 1999 und 8081 sind offen.
Der Default Port 2001 also nicht.
Habt ihr ggf. eine Idee?
HI,
bist Du mit dem Problem vorangekommen? Ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem !?
Jens
Hattest du YAHM über das Quickinstall Script Installiert oder manuell?
Ich hatte totale Probleme mit der Quick Install Geschichte - mit der manuellen Installation lief alles wunderbar.
Außerdem ist auch WLAN gerne mal eine Fehlerquelle.
Ich hatte dann nach meinem ganzen probieren den RPI über LAN angeschlossen und einfach noch mal manuell alles installiert und dann hat es ohne Probleme geklappt.
Firewalleinstellungen habe ich überhaupt nicht gemacht.
Fazit dieses Posts: Ich würds manuell probieren
Suner
Ich habe heute mein Brett vorm Kopf entfernt und jetzt spricht YAHM auch mit IPS :smiley:
Bei mir lag es daran, das ich den falschen Modus ausgewählt hatte, also nur ein Anwenderfehler und kein Problem mit YAHM oder IPS.
Als Installationsvariante hatte ich Quickinstall genommen.
Jens
