Der Service wird bei mir nach einem reboot nicht mehr automatisch gestartet
Wenn ich ihn mit „sudo service symcon start“ neu starte ist alles gut.
Was muss ich tun dass der Dienst nach einem Reboot wieder automatisch startet.
IPS 6.0 auf Raspi
IPS 6.0 auf Raspi
Was bekommst du wenn du sudo systemctl is-enabled symcon
ausführst?
Wenn da enabled kommt, dann wird beim starten ein Fehler auftreten (wahrscheinlich ein benötigter anderer Dienst der noch nicht läuft).
Falls disabled steht, kannst du den Dienst mit sudo systemctl enable symcon
auf Auto-Start stellen
Bernhard
sudo systemctl is-enabled symcon ==> es kommt:
symcon.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install is-enabled symcon
disabled
sudo systemctl enable symcon ==> es kommt
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable symcon
hat das dann was gemacht?
Ja, es sollte jetzt automatisch starten.
danke Dir, funktioniert
