kann es sein, dass die rechts-links Slider beim Bearbeiten der Ereignisse fehlen?
Wenn ich einen PHP Code unter Aktion hinterlege, ist dieser durch den Kommentar um welche ID
es sich handelt ja so lang, dass ich nicht die komplette Zeile sehe. In der Webconsole habe ich einen
Slider um nach rechts zu scrollen, dieser fehlt bei mir in der Pro Konsole.
Damit hat man faktisch keine Chance ans Ende der Zeile zu kommen.
Bitte prüfen, ob dem nur bei mir so ist.
Thomas
