ist es möglich die diversen Symcon LAN Gateways über einen hostname aus IPS anzusprechen, sodass keine IP-Konfiguration notwendig ist, bzw. wenn die IP vom DHCP bezogen wird?
Kann es jetzt gerade nicht prüfen, aber ich meine die haben alle einen festen Hostnamen. Dieser unterscheidet sich nur nach Funktion/Gerätetyp. Also alle 1Wire sind gleich aber anders als alle Z-Wave etc…
Ich habe das über eine Reservierung nach MAC im DHCP gelöst, somit nutze ich doch eine IP in IPS.
