ich habe meine docker Container alle durch einen Benutzer ohne root Rechte laufen. Dazu hat der Benutzer Schreibrechte auf seinem docker Volume. Beim Starten des Symcon Container kann ich einen Benutzer mitgeben, allerdings startet dann der Container nicht. Im Log steht cannot create /var/run/… . Deshalb gehe ich von einem Rechte Problem im Volume aus.
Gibt es dafür eine Lösung oder gibt es Unterstützung seitens symcon für die Auswahl einer uid/gid, ähnlich wie bei den Containern von linuxserver.io?
Danke Sebastian
