Ich bräuchte den Symcon Dienst auf einem PC doppelt.
Hat jemand eine Ahnung ob das geht?
In dem einen IP Symcon läuft mein WEbfront usw. und das andere IP Symcon empfängt Daten über Sockets.
Grund dafür ist, dass ca. 20 Sockets offen sind die Daten empfangen und sehr viele Scripts gleichzeitig laufen die diese Daten dann auslesen und verarbeiten.
Die gesammelten Daten werden dann ebenfalls über einen Socket dem anderen Symcon übergeben
Theoretisch kannst du die Threads beliebig hoch drehen (meine stehen bei 100).
RAM und CPU Power vorausgesetzt.
Von daher ist es auch Unfug den Dienst doppelt zu installieren (geht ab Werk es nicht).
Damit hast du noch mehr Overhead.
