Symcon Dienst bleibt hängen
seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit einem View, das bleibt hängen und meldet einen Verbindungsfehler. Bei mir läuft das Symcon auf einem Domäne Controller. Der Dienst läst sich dann nicht über die Dienste Verwaltung neu starten. Als Meldung wird ausgegeben, das der Dienst nicht beendet werden kann. Erst wenn ich über den Taskmanager den Dienst beende kann er dann wieder gestartet werden und läuf anschliesend wieder eine Zeit störungsfrei.
Gefühlt tritt der Fehler seit dem letzten IPS-View update auf.
Eventuell finden sich im IP-Symcon Log brauchbare Hinweise, versuche das Problem auch mal etwas einzugrenzen (die neuen Streams bringen Symcon ganz gerne mal an die Grenzen, da gibt es im Designer eine Möglichkeit zum Umschalten auf die alten „Symcon“ Streams).
Ansonsten kann ich Dir bei Problemen mit dem Symcon Dienst nur begrenzt helfen.
