Symcon-Dienst beendet sich
seit zwei Tagen bin ich verzweifelt auf Fehlersuche. Der Symcon-Dienst auf meinem RaspPi beendete sich im Laufe des Tages ohne Veränderungen an der Konfiguration vorgenommen zu haben.
Neustarten bringt nichts. Settings.json aus Backup kopieren und anschließend neustarten - nun läuft es.
Leider nur ca. 20 Sekunden danach beendet er sich wieder.
Im Systemlog habe ich folgendes gefunden:
Apr 27 23:30:43 SR-RPI-01 kernel: [46991.943332] Out of memory: Kill process 8034 (symcon) score 687 or sacrifice child
Apr 27 23:30:43 SR-RPI-01 kernel: [46991.943361] Killed process 8034 (symcon) total-vm:1104272kB, anon-rss:670708kB, file-rss:0kB
Was kann ich tun?
iMaxxx
Hallo iMaxxx,
Du könntest uns etwas mehr zu Deinem System erzählen. Total-vm hört sich nach Virtuellem Memory an.
Grüße, Gerhard
was genau brauchst du für Informationen?
Die Hardware ist ein Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
Das Problem trat unter 4.1 auf. Ich habe in diesem Zug auf 4.2 aktualisiert.
Ich habe jetzt mal swap eingerichtet und es läuft nun.
Doch die Ursache ist trotzdem noch offen.
EDIT: Ok, es hat etwas gedauert, aber der swap hat auch seine Grenzen und dann wird der Dienst wieder gekilled.
