ReneE
4. Oktober 2025 um 20:33
1
Nabend,
ich habe jetzt schon 3-4 Mal die letzten paar Wochen beobachtet das Symcon crasht seit dem vorletzten Update. Erstmal habe ich mir dabei nichts gedacht. Aber es häuft sich doch schon. Leider habe ich jetzt erst in die Logs geschaut aber nichts auffälliges gefunden. Die letzten Abstürze kann ich mittlerweile auch nicht mehr nachvollziehen.
Hier die Ausschnitte von heutenachmittag.
10/04/25 12:15:43 | 52680 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
10/04/25 12:15:43 | 52680 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Client Socket (ModBus Gateway #50400)] erfolgreich
10/04/25 13:13:30 | 52680 | WARNING | Client Socket | Fehler beim Lesen: Connection reset by peer
10/04/25 13:14:30 | 52680 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
10/04/25 13:14:30 | 52680 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
10/04/25 13:14:31 | 52680 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Client Socket (ModBus Gateway #50400)] erfolgreich
10/04/25 13:15:02 | 52680 | WARNING | Client Socket | Fehler beim Lesen: End of file
10/04/25 13:16:02 | 52680 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
10/04/25 13:16:02 | 52680 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
10/04/25 13:16:02 | 52680 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Client Socket (ModBus Gateway #50400)] erfolgreich
10/04/25 13:37:51 | 00000 | CUSTOM | Regen | Es sind noch Fenster offen!
10/04/25 13:48:26 | 00000 | CUSTOM | Regen | Es sind noch Fenster offen!
10/04/25 13:59:38 | 00000 | CUSTOM | Regen | Es sind noch Fenster offen!
10/04/25 14:13:39 | 52680 | WARNING | Client Socket | Fehler beim Lesen: Connection reset by peer
10/04/25 14:14:39 | 52680 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
10/04/25 14:14:39 | 52680 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
10/04/25 14:14:39 | 52680 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Client Socket (ModBus Gateway #50400)] erfolgreich
10/04/25 14:15:10 | 52680 | WARNING | Client Socket | Fehler beim Lesen: End of file
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Detected TimeZone: Europe/Berlin
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Platform: SymBox
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Version: 8.1
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Revision: dccf852993d41a74900c4f78682208c66d3d80b0
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Build: 09/04/25
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | WorkingDir: /var/lib/symcon/
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SystemDir: /usr/share/symcon/
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | LogDir: /var/log/symcon/
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/8.12.1 OpenSSL/3.4.1 zlib/1.3.1
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 1.9.0
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH Version: 0.11.1
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | FFmpeg Version: Codec/60.31.102 Device/60.3.100 Format/60.16.100 Util/58.29.100
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.3.1
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 3.4.1 11 Feb 2025
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: /usr/share/symcon/
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertFile: /usr/share/symcon/cacert.pem
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Version: 21306
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Threads: Yes
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 8.3.7
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
10/04/25 15:04:31 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating...
Sat Oct 4 22:30:22 CEST 2025 (Compute Module 3 Plus Rev 1.0)
22:30:22 up 26 days, 6:10, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Linux SymBox 6.1.61-v8 #2 SMP PREEMPT Fri May 23 10:02:13 UTC 2025 aarch64 GNU/Linux
total used free shared buff/cache available
Mem: 979292 764548 30488 63136 184256 135980
Swap: 0 0 0
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 434.2M 0 434.2M 0% /dev
tmpfs 64.0M 0 64.0M 0% /dev/shm
tmpfs 128.0M 1.2M 126.8M 1% /tmp
/dev/mmcblk0p2 377.1M 312.2M 40.9M 88% /mnt/system
/dev/mmcblk0p3 6.6G 671.8M 5.6G 10% /mnt/data
/dev/loop0 62.1M 62.1M 0 100% /mnt/symupd
/dev/loop1 67.1M 67.1M 0 100% /mnt/symcon
/dev/loop0: 0 /mnt/system/symupd/symupd_8.1-161_arm64.sqfs
/dev/loop1: 0 /mnt/system/symcon/symcon_8.1-762_arm64.sqfs
Gleich vorweg. Kamerastreams sind nach wie vor deaktiviert.
Diese Abstürze passieren zu verschiedensten Tagszeiten. Egal ob Tag oder Nacht.
Jemand eine Idee?
ReneE
31. Oktober 2025 um 16:37
2
Das dürfte jetzt der 3. oder 4. Crash wieder gewesen sein, seitdem ich dieses Thema erstellt habe.
10/30/25 21:23:04 | 52680 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Client Socket (ModBus Gateway #50400)] erfolgreich
10/30/25 21:23:35 | 52680 | WARNING | Client Socket | Fehler beim Lesen: End of file
10/30/25 21:24:35 | 52680 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
10/30/25 21:24:35 | 52680 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
10/30/25 21:24:35 | 52680 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Client Socket (ModBus Gateway #50400)] erfolgreich
10/30/25 21:44:33 | 52680 | WARNING | Client Socket | Fehler beim Lesen: End of file
10/30/25 21:45:33 | 52680 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
10/30/25 21:45:33 | 52680 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
10/30/25 21:45:33 | 52680 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Client Socket (ModBus Gateway #50400)] erfolgreich
10/30/25 21:46:04 | 52680 | WARNING | Client Socket | Fehler beim Lesen: End of file
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Detected TimeZone: Europe/Berlin
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Platform: SymBox
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Version: 8.1
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Revision: dccf852993d41a74900c4f78682208c66d3d80b0
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Build: 09/04/25
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | WorkingDir: /var/lib/symcon/
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SystemDir: /usr/share/symcon/
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | LogDir: /var/log/symcon/
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/8.12.1 OpenSSL/3.4.1 zlib/1.3.1
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 1.9.0
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH Version: 0.11.1
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | FFmpeg Version: Codec/60.31.102 Device/60.3.100 Format/60.16.100 Util/58.29.100
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.3.1
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 3.4.1 11 Feb 2025
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: /usr/share/symcon/
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertFile: /usr/share/symcon/cacert.pem
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Version: 21306
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Threads: Yes
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 8.3.7
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating...
10/30/25 22:03:37 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Creating...
10/30/25 22:03:38 | 00000 | MESSAGE | PermissionPool | Creating...
10/30/25 22:03:38 | 00000 | MESSAGE | SyncReplicationService | Creating...
Ich finde keinen Grund dafür. Vorallem scheint Symcon ja länger schon zu hängen und crasht dann erst bei einer Aktion oder weiß der Geier wann.
31. Oktober 2025 um 19:19
3
Hallo Rene,
aktuell sind nur Probleme mit Crashes bekannt, die beim Öffnen von Streams augelöst werden. Nutzt du diese evtl. in der neuen Visualisierung?
ReneE
31. Oktober 2025 um 20:06
4
Die Streams sind seit bekanntwerden, dass sie die Crashes auslösen, bei mir rausgeflogen bzw. ausgeblendet. Das einzige Bild was noch da ist, kommt vom Image Grabber.
ReneE
25. November 2025 um 19:40
5
Und mal wieder hier. Symcon ist wieder einmal einfach sporadisch neugestartet. Nirgends nichts zu sehen. Heutemorgen nur die Nachricht aufm Handy gehabt und beim öffnen der Konsole die Meldung, dass Symcon gerade startet.
25. November 2025 um 19:42
6
Hast du irgendeine Idee womit es zusammenhängen kann? Ist es immer nur wenn du die App öffnest? Kann du es provozieren?
ReneE
25. November 2025 um 20:05
7
Ich habe leider überhaupt gar keine Idee woran es liegen könnte, weil in den Logs nichts auftaucht und es jederzeit und sporadisch passiert. Auch Nachts, wenn definitiv niemand auf Symcon zugreift.
Man müsste irgendwie einen Logger aktivieren können der mögliche Ursachen (Stromversorgung, Buffer, Systemauslastung, etc) in die Logs schreibt. Vielleicht sieht man dann vorm nächsten Neustart was relevantes.
25. November 2025 um 20:10
8
Falls du dir dies hier zutraust, würde es uns der Lösung definitiv näher bringen:
Hinweis: Diese Anleitung hilft nur bei Abstürzen oder hängenden PHP-Threads!
Wenn euer IP-Symcon also nicht ständig zufällig aus der Prozessliste verschwindet, ist diese Anleitung nicht für euch.
Erstellt bitte, sofern es nicht einen ähnlichen Backtrace gibt, ein neues Thema für den jeweiligen Fehler!
Zuallererst überprüfen, ob gdb installiert ist (SymBox Nutzer können diesen Teil überspringen. GDB ist vorinstalliert)
sudo apt-get install gdb
Danach noch Debug Infos für libC runterladen …
Ist aber immer etwas mühsamer, wenn die Abstürze nur nach vielen Tagen passieren.
ReneE
28. November 2025 um 10:27
9
Ich komme nicht auf die Symbox drauf via SSH. Login ist doch root und Passwort vom SymOS? Das klappt nicht. Permission denied.
28. November 2025 um 10:33
10
Ja, genau. Evtl. Sonderzeichen im Kennwort?
ReneE
28. November 2025 um 10:37
11
Einige Sonderzeichen, ja. Die gehen nicht?
teste die Symbox mal mit einem anderen Netzteil.
Ich könnte mir vorstellen, das das vielleicht ein Hau weg hat.
Ich hatte mal ähnliches mit einer Fritzbox.
ReneE
14. Dezember 2025 um 09:32
13
Ich habe Probleme mit der Anleitung und diesem gdb Teil. Folgendes habe ich getan.
gdb --pid $(pidof symcon)
Dann kam eine ganze Menge an Ausgaben. Als der fertig war hab ich dann C + Enter gedrückt. Daraufhin lief eine Liste (Threads?) durch. Irgendwann war die dann auch fertig.
Jetzt war ich im gdb und habe da Zeile für Zeile folgendes eingetippt.
set logging on
set pagination off
thread apply all bt
set logging off
set pagination on
Danach war ich dann hal wieder im gdb und habe das Terminal beendet. Und jetzt sollte ich beim nächsten Login nach einem Crash die gdb.txt einfach sehen? Ich habe gerade fast täglich random crashes. Vielleicht habe ich gerade Glück schnell was zu finden.
Ist geordert. Anscheind gibts das Netzteil nur noch bei Conrad.
