Doch, eigentlich stur nach Plan. Soll ich nochmal machen ?
[EDIT] Neuer Versuch, ich mache das mit Option A
IPS startet und fällt nach wenigen Minuten hin. Letzte Meldung auf der Konsole:
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/var/lib/symcon/scripts/11479.ips.php</b> on line <b>53</b><br />
05.10.2020 18:02:21 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 0 with Message 10100
Data: Array
[0] => 10103
05.10.2020 18:02:21 | 19987 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Client Socket (IPS_KS_MQTTClient #50741)] erfolgreich
05.10.2020 18:02:21 | 27791 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
05.10.2020 18:02:21 | 27791 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
[Thread 0x69be2980 (LWP 14852) exited]
05.10.2020 18:02:21 | 27791 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [TerrSWZZero] fehlgeschlagen = Verbindungsaufbau abgelehnt
05.10.2020 18:02:21 | 22598 | MESSAGE | Multicast Socket | Einstellungen gespeichert
05.10.2020 18:02:21 | 22598 | MESSAGE | Multicast Socket | Öffne Socket...
05.10.2020 18:02:21 | 22598 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [DHCP Sniffer] fehlgeschlagen = Kein passendes Gerät gefunden
05.10.2020 18:02:21 | 40472 | MESSAGE | Serial Port | Einstellungen gespeichert
05.10.2020 18:02:21 | 40472 | MESSAGE | Serial Port | Öffne Port...
05.10.2020 18:02:21 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/wlanconfig2->GetInfo
05.10.2020 18:02:21 | 40472 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [Serial Port (M-Bus Gateway #41983)] fehlgeschlagen = Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
05.10.2020 18:02:21 | 24717 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
05.10.2020 18:02:21 | 24717 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
05.10.2020 18:02:21 | 24717 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [Uhura] fehlgeschlagen = Verbindungsaufbau abgelehnt
05.10.2020 18:02:21 | 43206 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
05.10.2020 18:02:21 | 43206 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
05.10.2020 18:02:21 | 43206 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [PCHK] erfolgreich
05.10.2020 18:02:21 | 41610 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
05.10.2020 18:02:21 | 41610 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
05.10.2020 18:02:21 | 41610 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [Marantz SR6009] fehlgeschlagen = Verbindungsaufbau abgelehnt
05.10.2020 18:02:21 | 10235 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
05.10.2020 18:02:21 | 10235 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
05.10.2020 18:02:22 | 10235 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [TerrNZero] erfolgreich
05.10.2020 18:02:22 | 35780 | WARNING | Client Socket | Fehler beim Lesen: End of file
05.10.2020 18:02:22 | 41566 | MESSAGE | Serial Port | Einstellungen gespeichert
05.10.2020 18:02:22 | 41566 | MESSAGE | Serial Port | Öffne Port...
05.10.2020 18:02:22 | 41566 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [Chromoflex] fehlgeschlagen = Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
05.10.2020 18:02:22 | 10235 | WARNING | Client Socket | Fehler beim Lesen: End of file
05.10.2020 18:02:22 | 13132 | MESSAGE | Connect Control | Einstellungen gespeichert
Thread 23 "symcon" received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
[Switching to Thread 0xa27fd980 (LWP 14732)]
0x01cba9d0 in sljit_generate_code ()
(gdb)
aber dann wird schräg, wenn ich den Teil unter „Option A/B“ ababeite:
(gdb) set logging on
Copying output to gdb.txt.
(gdb) thread apply all bt
Thread 126 (Thread 0x6a3e3980 (LWP 14851)):
#0 0xb6fba770 in memcpy () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libarmmem-v7l.so
#1 0x00000000 in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
Thread 125 (Thread 0x6abe4980 (LWP 14850)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>,
abstime=0x6abe4100, expected=0, futex_word=0x927d0ed8)
at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6abe4100, mutex=0x0, cond=0x927d0eb0)
at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927d0eb0, mutex=0x0, abstime=0x6abe4100)
at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x01234ce0 in IPSTimerPool::processTimers()::{lambda()#1}::operator()() ()
#4 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x6abe4980) at pthread_create.c:486
#6 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73
from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 124 (Thread 0x6b3e5980 (LWP 14849)):
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
da drücke ich „c“ und lande wieder beim (gdb) prompt
Die gdb.txt sieht wieder so aus:
Thread 116 (Thread 0x6f5c6980 (LWP 5197)):
abstime=0x6f5c6100, expected=0, futex_word=0x929bd398)
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6f5c6100, mutex=0x0, cond=0x929bd370)
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x929bd370, mutex=0x0, abstime=0x6f5c6100)
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x6f5c6980) at pthread_create.c:486
Thread 115 (Thread 0x6fdc7980 (LWP 5196)):
abstime=0x6fdc7100, expected=0, futex_word=0x929bcfd8)
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6fdc7100, mutex=0x0, cond=0x929bcfb0)
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x929bcfb0, mutex=0x0, abstime=0x6fdc7100)
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x6fdc7980) at pthread_create.c:486
Thread 114 (Thread 0x705c8980 (LWP 5195)):
abstime=0x705c8100, expected=0, futex_word=0x929bcc18)
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x705c8100, mutex=0x0, cond=0x929bcbf0)
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x929bcbf0, mutex=0x0, abstime=0x705c8100)
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x705c8980) at pthread_create.c:486
Quit
Thread 116 (Thread 0x6f1f2980 (LWP 5431)):
#0 0xb6fb9c5c in memcpy () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libarmmem-v7l.so
Thread 115 (Thread 0x6f9f3980 (LWP 5430)):
#0 __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0x593a300, private=0) at lowlevellock.c:43
#1 0xb6f83f44 in __GI___pthread_mutex_lock (mutex=0x593a300) at pthread_mutex_lock.c:80
#2 0x00a0e4b8 in LCNGateway::ForwardData[abi:cxx11](IPSData const&) ()
#3 0x011794c0 in IPSFlowHandler::SendDataToParentEx(unsigned short, std::__cxx11::list<std::reference_wrapper<IPSData const>, std::allocator<std::reference_wrapper<IPSData const> > > const&) ()
#4 0x01176488 in IPSFlowHandler::SendDataToParent[abi:cxx11](unsigned short, IPSData const&) ()
#5 0x00a107b8 in LCNModule::ForwardData[abi:cxx11](IPSData const&) ()
#6 0x011794c0 in IPSFlowHandler::SendDataToParentEx(unsigned short, std::__cxx11::list<std::reference_wrapper<IPSData const>, std::allocator<std::reference_wrapper<IPSData const> > > const&) ()
#7 0x01176488 in IPSFlowHandler::SendDataToParent[abi:cxx11](unsigned short, IPSData const&) ()
#8 0x00a1f208 in LCNShutterMotor::SendMotorData(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
#9 0x00a1fc40 in std::_Function_handler<void (), LCNShutterMotor::LCNShutterMotor(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#3}>::_M_invoke(std::_Any_data const&) ()
#10 0x01234bc4 in IPSTimerPool::processTimers()::{lambda()#1}::operator()() ()
#11 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#12 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x6f9f3980) at pthread_create.c:486
#13 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 114 (Thread 0x701f4980 (LWP 5429)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x701f4100, expected=0, futex_word=0x928c4a68) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x701f4100, mutex=0x0, cond=0x928c4a40) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x928c4a40, mutex=0x0, abstime=0x701f4100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x701f4980) at pthread_create.c:486
#6 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 113 (Thread 0x709f5980 (LWP 5428)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x709f5100, expected=0, futex_word=0x928c46a8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x709f5100, mutex=0x0, cond=0x928c4680) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x928c4680, mutex=0x0, abstime=0x709f5100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x709f5980) at pthread_create.c:486
Thread 112 (Thread 0x711f6980 (LWP 5427)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x711f5e70, expected=0, futex_word=0x923bcb50) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x711f5e70, mutex=0x0, cond=0x923bcb28) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x923bcb28, mutex=0x0, abstime=0x711f5e70) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x009dd108 in std::cv_status std::condition_variable::wait_until<std::chrono::_V2::steady_clock, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> > >(std::unique_lock<std::mutex>&, std::chrono::time_point<std::chrono::_V2::steady_clock, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> > > const&) ()
#4 0x011d97a4 in IPSScriptEngine::ExecuteScriptText(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::unordered_map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::hash<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::equal_to<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > > >, bool) ()
#5 0x011d9c80 in IPSScriptEngine::RunScriptTextWaitEx(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::unordered_map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::hash<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::equal_to<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > > >) ()
#6 0x010094e8 in std::_Function_handler<void (), IPSPHPModule::RegisterInstanceTimer(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, int, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)::{lambda()#1}>::_M_invoke(std::_Any_data const&) ()
#7 0x01234bc4 in IPSTimerPool::processTimers()::{lambda()#1}::operator()() ()
#8 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#9 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x711f6980) at pthread_create.c:486
#10 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 111 (Thread 0x719f7980 (LWP 5426)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x719f6e70, expected=0, futex_word=0x922bdf00) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x719f6e70, mutex=0x0, cond=0x922bded8) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x922bded8, mutex=0x0, abstime=0x719f6e70) at pthread_cond_wait.c:667
#9 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x719f7980) at pthread_create.c:486
Thread 110 (Thread 0x721f8980 (LWP 5425)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x721f8100, expected=0, futex_word=0x928c3bf8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x721f8100, mutex=0x0, cond=0x928c3bd0) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x928c3bd0, mutex=0x0, abstime=0x721f8100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x721f8980) at pthread_create.c:486
Thread 109 (Thread 0x729f9980 (LWP 5424)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x729f8e70, expected=0, futex_word=0x929bc210) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x729f8e70, mutex=0x0, cond=0x929bc1e8) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x929bc1e8, mutex=0x0, abstime=0x729f8e70) at pthread_cond_wait.c:667
#9 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x729f9980) at pthread_create.c:486
Thread 108 (Thread 0x731fa980 (LWP 5423)):
#9 0x00a1fc04 in std::_Function_handler<void (), LCNShutterMotor::LCNShutterMotor(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#3}>::_M_invoke(std::_Any_data const&) ()
#12 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x731fa980) at pthread_create.c:486
Thread 107 (Thread 0x739fb980 (LWP 5422)):
#8 0x00a2745c in LCNValue::SendRequestData(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
#9 0x00a28fc4 in LCNValue::RequestRead() ()
#12 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x739fb980) at pthread_create.c:486
Thread 106 (Thread 0x741fc980 (LWP 5421)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x741fc100, expected=0, futex_word=0x928c17a0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x741fc100, mutex=0x0, cond=0x928c1778) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x928c1778, mutex=0x0, abstime=0x741fc100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x741fc980) at pthread_create.c:486
Thread 105 (Thread 0x749fd980 (LWP 5420)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x749fce70, expected=0, futex_word=0x92fc21d0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x749fce70, mutex=0x0, cond=0x92fc21a8) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x92fc21a8, mutex=0x0, abstime=0x749fce70) at pthread_cond_wait.c:667
#9 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x749fd980) at pthread_create.c:486
Thread 104 (Thread 0x751fe980 (LWP 5419)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x751fe100, expected=0, futex_word=0x928c10f0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x751fe100, mutex=0x0, cond=0x928c10c8) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x928c10c8, mutex=0x0, abstime=0x751fe100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x751fe980) at pthread_create.c:486
Thread 103 (Thread 0x75dd4980 (LWP 5418)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x75dd4100, expected=0, futex_word=0x928c0d98) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x75dd4100, mutex=0x0, cond=0x928c0d70) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x928c0d70, mutex=0x0, abstime=0x75dd4100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x75dd4980) at pthread_create.c:486
Thread 102 (Thread 0x765d5980 (LWP 5417)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x765d4e70, expected=0, futex_word=0x92ec0660) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x765d4e70, mutex=0x0, cond=0x92ec0638) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x92ec0638, mutex=0x0, abstime=0x765d4e70) at pthread_cond_wait.c:667
#9 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x765d5980) at pthread_create.c:486
Thread 101 (Thread 0x76dd6980 (LWP 5416)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x76dd6100, expected=0, futex_word=0x928bdb38) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x76dd6100, mutex=0x0, cond=0x928bdb10) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x928bdb10, mutex=0x0, abstime=0x76dd6100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x76dd6980) at pthread_create.c:486
Thread 100 (Thread 0x775d7980 (LWP 5415)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x775d6e70, expected=0, futex_word=0x4b19728) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x775d6e70, mutex=0x0, cond=0x4b19700) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x4b19700, mutex=0x0, abstime=0x775d6e70) at pthread_cond_wait.c:667
#9 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x775d7980) at pthread_create.c:486
Thread 99 (Thread 0x77dd8980 (LWP 5414)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x77dd8100, expected=0, futex_word=0x928bcb90) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x77dd8100, mutex=0x0, cond=0x928bcb68) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x928bcb68, mutex=0x0, abstime=0x77dd8100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x77dd8980) at pthread_create.c:486
Thread 98 (Thread 0x785d9980 (LWP 5413)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x785d9100, expected=0, futex_word=0x928be1a0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x785d9100, mutex=0x0, cond=0x928be178) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x928be178, mutex=0x0, abstime=0x785d9100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x785d9980) at pthread_create.c:486
Thread 97 (Thread 0x78dda980 (LWP 5412)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x78dda100, expected=0, futex_word=0x928bcf28) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x78dda100, mutex=0x0, cond=0x928bcf00) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x928bcf00, mutex=0x0, abstime=0x78dda100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x78dda980) at pthread_create.c:486
Thread 96 (Thread 0x7a5dd980 (LWP 5411)):
#0 __GI___nanosleep (remaining=0x7a5dc710, requested_time=0x7a5dc710) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
#1 __GI___nanosleep (requested_time=0x7a5dc710, remaining=0x7a5dc710) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25
#2 0x00a0e578 in LCNGateway::ForwardData[abi:cxx11](IPSData const&) ()
#9 0x00a290cc in LCNValue::RequestRead() ()
#12 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7a5dd980) at pthread_create.c:486
Thread 95 (Thread 0x795db980 (LWP 5408)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x795db100, expected=0, futex_word=0x928c2e78) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x795db100, mutex=0x0, cond=0x928c2e50) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x928c2e50, mutex=0x0, abstime=0x795db100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x795db980) at pthread_create.c:486
Thread 94 (Thread 0x79ddc980 (LWP 5407)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x79ddc238, expected=0, futex_word=0x4c88d4c) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x79ddc238, mutex=0x0, cond=0x4c88d20) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x4c88d20, mutex=0x0, abstime=0x79ddc238) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x01233280 in IPSTimerPool::processTimers() ()
#4 0x012336d0 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IPSTimerPool::MessageSink(IPSMessage const&)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#5 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x79ddc980) at pthread_create.c:486
#7 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 92 (Thread 0x7adde980 (LWP 5405)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x7adddf4c, expected=0, futex_word=0x47ec7b8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x7adddf4c, mutex=0x0, cond=0x47ec790) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x47ec790, mutex=0x0, abstime=0x7adddf4c) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x01171ee0 in IPSEventManager::processEvents() ()
#4 0x01172df8 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IPSEventManager::MessageSink(IPSMessage const&)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7adde980) at pthread_create.c:486
Thread 91 (Thread 0x7b5df980 (LWP 5404)):
#0 0x0117c1f0 in IPSInstanceManager::MessageSink(IPSMessage const&)::{lambda(bool, IPSModuleType)#1}::operator()(bool, IPSModuleType) const ()
#1 0x0117ccec in IPSInstanceManager::MessageSink(IPSMessage const&) ()
#2 0x01183de8 in IPSKernel::SendMessage(IPSMessage const&)::{lambda(IIPSMessageSink*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)#1}::operator()(IIPSMessageSink*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) const ()
#3 0x01184914 in IPSKernel::SendMessage(IPSMessage const&) ()
#4 0x01185238 in IPSKernel::dispatchMessages() ()
#5 0x0118548c in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IPSKernel::InitKernel()::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#6 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#7 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7b5df980) at pthread_create.c:486
#8 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 90 (Thread 0x7bde0980 (LWP 5403)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x7bddfa88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#1 0x009d8054 in asio::detail::epoll_reactor::run(long, asio::detail::op_queue<asio::detail::scheduler_operation>&) ()
#2 0x009db1fc in asio::detail::scheduler::run(std::error_code&) ()
#3 0x0130fde4 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IOSerialPort::IOSerialPort(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7bde0980) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x10
Thread 89 (Thread 0x7c5e1980 (LWP 5389)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x5aa5808) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x5aa57e0) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x5aa57e0, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#3 0x0316bdc4 in std::condition_variable::wait(std::unique_lock<std::mutex>&) ()
#4 0x013791d4 in DataRegisterVariable::DataRegisterVariable(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1}::operator()() const ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7c5e1980) at pthread_create.c:486
Thread 88 (Thread 0x7cde2980 (LWP 5388)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x5a041b4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x5a04188) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x5a04188, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#3 0x009db370 in asio::detail::scheduler::run(std::error_code&) ()
#4 0x0131a4c4 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IOServerSocket::IOServerSocket(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#2} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7cde2980) at pthread_create.c:486
Thread 87 (Thread 0x7d5e3980 (LWP 5387)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7d5e3980) at pthread_create.c:486
Thread 86 (Thread 0x7dde4980 (LWP 5386)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7dde4980) at pthread_create.c:486
Thread 85 (Thread 0x7e5e5980 (LWP 5385)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x7e5e4a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x0131a4c4 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IOServerSocket::IOServerSocket(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#2} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7e5e5980) at pthread_create.c:486
Thread 84 (Thread 0x7ede6980 (LWP 5384)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7ede6980) at pthread_create.c:486
Thread 83 (Thread 0x7f5e7980 (LWP 5383)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x7f5e6a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x012f2748 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IOClientSocket::IOClientSocket(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7f5e7980) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x7c
Thread 82 (Thread 0x7fde8980 (LWP 5382)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x7fde7a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7fde8980) at pthread_create.c:486
Thread 81 (Thread 0x805e9980 (LWP 5381)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x5a06d48) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x5a06d20) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x5a06d20, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x805e9980) at pthread_create.c:486
Thread 80 (Thread 0x80dea980 (LWP 5380)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x5a08e40) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x5a08e18) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x5a08e18, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#4 0x009cad88 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<HomeMaticSocket::Connect()::{lambda()#4} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x80dea980) at pthread_create.c:486
Thread 79 (Thread 0x815eb980 (LWP 5379)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x5931308) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x59312e0) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x59312e0, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#4 0x009ca414 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<HomeMaticSocket::Connect()::{lambda()#3} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x815eb980) at pthread_create.c:486
Thread 78 (Thread 0x81dec980 (LWP 5378)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x81dec980) at pthread_create.c:486
Thread 77 (Thread 0x825ed980 (LWP 5377)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x825ed980) at pthread_create.c:486
Thread 76 (Thread 0x82dee980 (LWP 5376)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x82deda88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x009ca414 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<HomeMaticSocket::Connect()::{lambda()#3} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x82dee980) at pthread_create.c:486
Thread 75 (Thread 0x835ef980 (LWP 5375)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x59eda50) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x59eda28) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x59eda28, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x835ef980) at pthread_create.c:486
Thread 74 (Thread 0x83df0980 (LWP 5374)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x83defa88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x83df0980) at pthread_create.c:486
Thread 73 (Thread 0x845f1980 (LWP 5373)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x5a03360) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x5a03338) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x5a03338, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x845f1980) at pthread_create.c:486
Thread 72 (Thread 0x84df2980 (LWP 5372)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x58fdb58, maxevents=1024, timeout=264957) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#1 0x023d454c in fd_poll (re=0x3bbcde8 <global_re>) at src/main/main.c:712
#2 0x023d4d50 in re_main (signalh=0x0) at src/main/main.c:979
#3 0x012edb1c in VoIP::VoIP(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1}::operator()() const ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x84df2980) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x53796e66
Thread 71 (Thread 0x855f3980 (LWP 5371)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x5905ea0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x5905e78) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x5905e78, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x855f3980) at pthread_create.c:486
Thread 70 (Thread 0x85df4980 (LWP 5370)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x85df3a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x85df4980) at pthread_create.c:486
Thread 69 (Thread 0x865f5980 (LWP 5368)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x865f4a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x865f5980) at pthread_create.c:486
Thread 68 (Thread 0x86df6980 (LWP 5367)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x570ca8c) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x570ca60) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x570ca60, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#4 0x01333e48 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IOUDPSocket::IOUDPSocket(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x86df6980) at pthread_create.c:486
Thread 67 (Thread 0x875f7980 (LWP 5366)):
#0 __GI___poll (timeout=87772, nfds=4, fds=0xa0a243d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0xa0a243d8, nfds=4, timeout=87772) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#2 0x02409870 in poll_func ()
#3 0x0240bec0 in avahi_simple_poll_run ()
#4 0x0240c180 in avahi_simple_poll_iterate ()
#5 0x0240c38c in avahi_simple_poll_loop ()
#6 0x024098e4 in thread ()
#7 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x875f7980) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x32
Thread 66 (Thread 0x87df8980 (LWP 5365)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x571c02c) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x571c000) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x571c000, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x87df8980) at pthread_create.c:486
Thread 65 (Thread 0x885f9980 (LWP 5364)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x56ce340) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x56ce318) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x56ce318, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#4 0x012e3a14 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<SSDPControl::SSDPControl(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x885f9980) at pthread_create.c:486
Thread 64 (Thread 0x88dfa980 (LWP 5363)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x88dfa980) at pthread_create.c:486
Thread 63 (Thread 0x895fb980 (LWP 5362)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x895faa88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x012e3a14 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<SSDPControl::SSDPControl(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x895fb980) at pthread_create.c:486
Thread 62 (Thread 0x89dfc980 (LWP 5360)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x89dfba88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x89dfc980) at pthread_create.c:486
Thread 61 (Thread 0x8a5fd980 (LWP 5359)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8a5fca88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8a5fd980) at pthread_create.c:486
Thread 60 (Thread 0x8adfe980 (LWP 5357)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8adfda88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8adfe980) at pthread_create.c:486
Thread 59 (Thread 0x8b7f1980 (LWP 5356)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8b7f0a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8b7f1980) at pthread_create.c:486
Thread 58 (Thread 0x8bff2980 (LWP 5354)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x55fa620) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x55fa5f8) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x55fa5f8, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8bff2980) at pthread_create.c:486
Thread 57 (Thread 0x8c7f3980 (LWP 5353)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8c7f2a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x01333e48 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IOUDPSocket::IOUDPSocket(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8c7f3980) at pthread_create.c:486
Thread 56 (Thread 0x8cff4980 (LWP 5352)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8cff3a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8cff4980) at pthread_create.c:486
Thread 55 (Thread 0x8d7f5980 (LWP 5351)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8d7f4a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8d7f5980) at pthread_create.c:486
Thread 54 (Thread 0x8dff6980 (LWP 5350)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8dff5a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8dff6980) at pthread_create.c:486
Thread 53 (Thread 0x8e7f7980 (LWP 5349)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0xa4ec30dc) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0xa4ec30b0) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0xa4ec30b0, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8e7f7980) at pthread_create.c:486
Thread 52 (Thread 0x8eff8980 (LWP 5348)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0xa4ec30d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8eff8980) at pthread_create.c:486
Thread 51 (Thread 0x8f7f9980 (LWP 5347)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8f7f9980) at pthread_create.c:486
Thread 50 (Thread 0x8fffa980 (LWP 5346)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8fff9a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8fffa980) at pthread_create.c:486
Thread 49 (Thread 0x907fb980 (LWP 5345)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x907fb980) at pthread_create.c:486
Thread 48 (Thread 0x90ffc980 (LWP 5344)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x90ffba88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x90ffc980) at pthread_create.c:486
Thread 47 (Thread 0x917fd980 (LWP 5342)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x917fca88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x917fd980) at pthread_create.c:486
Thread 46 (Thread 0x91ffe980 (LWP 5341)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x91ffda88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x91ffe980) at pthread_create.c:486
Thread 45 (Thread 0x95ffd980 (LWP 5339)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x95ffd170, expected=0, futex_word=0x4616f78) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x95ffd170, mutex=0x0, cond=0x4616f50) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x4616f50, mutex=0x0, abstime=0x95ffd170) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x0120a310 in IPSSettings::LoadSettings()::{lambda()#1}::operator()() const ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x95ffd980) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0xf6
Thread 44 (Thread 0x967fe980 (LWP 5338)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x967fda88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x0115721c in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IPSDiscoveryServer::IPSDiscoveryServer(IIPSKernelEx*)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x967fe980) at pthread_create.c:486
Thread 43 (Thread 0x973f9980 (LWP 5337)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x4e08c20) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x4e08bf8) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x4e08bf8, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#4 0x0115721c in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IPSDiscoveryServer::IPSDiscoveryServer(IIPSKernelEx*)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x973f9980) at pthread_create.c:486
Thread 42 (Thread 0x97bfa980 (LWP 5336)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x97bfa980) at pthread_create.c:486
Thread 41 (Thread 0x983fb980 (LWP 5335)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x4db4af0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x4db4ac8) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x4db4ac8, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#4 0x010bf238 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IPSDataServer::IPSDataServer(IIPSKernelEx*)::{lambda()#2} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x983fb980) at pthread_create.c:486
Thread 40 (Thread 0x98bfc980 (LWP 5334)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x4db4af4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x98bfc980) at pthread_create.c:486
Thread 39 (Thread 0x993fd980 (LWP 5333)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x993fd980) at pthread_create.c:486
Thread 38 (Thread 0x99bfe980 (LWP 5332)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x99bfda88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x010bf238 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IPSDataServer::IPSDataServer(IIPSKernelEx*)::{lambda()#2} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x99bfe980) at pthread_create.c:486
Thread 37 (Thread 0x9a7f9980 (LWP 5331)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9a7f9980) at pthread_create.c:486
Thread 36 (Thread 0x9affa980 (LWP 5330)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9affa980) at pthread_create.c:486
Thread 35 (Thread 0x9b7fb980 (LWP 5329)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9b7fb980) at pthread_create.c:486
Thread 34 (Thread 0x9bffc980 (LWP 5328)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9bffc980) at pthread_create.c:486
Thread 33 (Thread 0x9c7fd980 (LWP 5327)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9c7fd980) at pthread_create.c:486
Thread 32 (Thread 0x9cffe980 (LWP 5326)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9cffe980) at pthread_create.c:486
Thread 31 (Thread 0x9dffe980 (LWP 5325)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x4800c68) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x4800c40) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x4800c40, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#4 0x011f2af8 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9dffe980) at pthread_create.c:486
Thread 30 (Thread 0x9ebfe980 (LWP 5324)):
#0 __GI___nanosleep (remaining=0x9ebfb1b4, requested_time=0x9ebfb1b4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
#1 __GI___nanosleep (requested_time=requested_time@entry=0x9ebfb1b4, remaining=remaining@entry=0x9ebfb1b4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25
#2 0xb6d8c578 in __sleep (seconds=0) at ../sysdeps/posix/sleep.c:55
#3 0x01b483d8 in zif_sleep ()
#4 0x0172e81c in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_UNUSED_HANDLER ()
#5 0x01814ff8 in execute_ex ()
#6 0x01815620 in zend_execute ()
#7 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#8 0x01595e44 in php_execute_script ()
#9 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#10 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#11 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9ebfe980) at pthread_create.c:486
#12 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 29 (Thread 0x9f7fc980 (LWP 5323)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x4800c6c) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9f7fc980) at pthread_create.c:486
Thread 28 (Thread 0x9fffd980 (LWP 5322)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9fffd980) at pthread_create.c:486
Thread 27 (Thread 0xa07fe980 (LWP 5321)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa07fe980) at pthread_create.c:486
Thread 26 (Thread 0xa13f7980 (LWP 5320)):
#0 0x01dbf808 in ssl_get_max_send_fragment ()
#1 0x01d9a110 in ssl3_write_bytes ()
#2 0x01de6738 in ssl3_do_write ()
#3 0x01da5458 in ssl3_handshake_write ()
#4 0x01dd8e64 in statem_do_write ()
#5 0x01dd9380 in write_state_machine ()
#6 0x01dd8550 in state_machine ()
#7 0x01dd7fb4 in ossl_statem_connect ()
#8 0x01dbb320 in SSL_do_handshake ()
#9 0x01db6774 in SSL_connect ()
#10 0x013de8f4 in ossl_connect_step2 ()
#11 0x013e08e4 in ossl_connect_common ()
#12 0x013c8ac0 in Curl_ssl_connect_nonblocking ()
#13 0x0139eb5c in https_connecting ()
#14 0x0139ff6c in Curl_http_connect ()
#15 0x013ad84c in multi_runsingle ()
#16 0x013aeb24 in curl_multi_perform ()
#17 0x01397f9c in curl_easy_perform ()
#18 0x018d9cac in zif_curl_exec ()
#19 0x0172ed50 in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_USED_HANDLER ()
#20 0x01814ff8 in execute_ex ()
#21 0x01815620 in zend_execute ()
#22 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#23 0x01595e44 in php_execute_script ()
#24 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#25 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#26 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa13f7980) at pthread_create.c:486
#27 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 25 (Thread 0xa1bf8980 (LWP 5319)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa1bf8980) at pthread_create.c:486
Thread 24 (Thread 0xa23f9980 (LWP 5318)):
#0 __condvar_load_64_relaxed (lh=<optimized out>, lh=<optimized out>) at pthread_cond_common.c:146
#1 0xb6f88924 in __condvar_load_wseq_relaxed (cond=0x929be6f0) at pthread_cond_common.c:188
#2 __pthread_cond_signal (cond=0x929be6f0) at pthread_cond_signal.c:67
#3 0x0316bdd8 in std::condition_variable::notify_one() ()
#4 0x011f25c0 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa23f9980) at pthread_create.c:486
Thread 23 (Thread 0xa2bfa980 (LWP 5317)):
#0 __GI___nanosleep (remaining=0xa2bf71b4, requested_time=0xa2bf71b4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
#1 __GI___nanosleep (requested_time=requested_time@entry=0xa2bf71b4, remaining=remaining@entry=0xa2bf71b4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25
#11 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa2bfa980) at pthread_create.c:486
Thread 22 (Thread 0xa33fb980 (LWP 5316)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa33fb980) at pthread_create.c:486
Thread 21 (Thread 0xa3bfc980 (LWP 5315)):
#0 0x01cba9d0 in sljit_generate_code ()
#1 0x01cee274 in jit_compile ()
#2 0x01cee570 in php_pcre2_jit_compile ()
#3 0x018a5bc8 in pcre_get_compiled_regex_cache_ex ()
#4 0x018a6518 in pcre_get_compiled_regex_cache ()
#5 0x018a807c in php_do_pcre_match ()
#6 0x018a9068 in zif_preg_match_all ()
#7 0x0172e81c in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_UNUSED_HANDLER ()
#8 0x01814ff8 in execute_ex ()
#9 0x01815620 in zend_execute ()
#10 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#11 0x01595e44 in php_execute_script ()
#12 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#13 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#14 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa3bfc980) at pthread_create.c:486
#15 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 20 (Thread 0xa43fd980 (LWP 5314)):
#0 __GI___poll (timeout=60000, nfds=1, fds=0xa43f8734) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0xa43f8734, nfds=1, timeout=60000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#2 0x015c6358 in php_pollfd_for ()
#3 0x015c680c in php_sock_stream_wait_for_data ()
#4 0x015c68d4 in php_sockop_read ()
#5 0x018a18a8 in php_openssl_sockop_io ()
#6 0x018a106c in php_openssl_sockop_read ()
#7 0x015b7b8c in _php_stream_fill_read_buffer ()
#8 0x015b895c in _php_stream_get_line ()
#9 0x01bfd748 in php_stream_url_wrap_http_ex ()
#10 0x01bff020 in php_stream_url_wrap_http ()
#11 0x015bcac8 in _php_stream_open_wrapper_ex ()
#12 0x01b70110 in zif_file_get_contents ()
#13 0x01d60e60 in phar_file_get_contents ()
#14 0x0172ed50 in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_USED_HANDLER ()
#15 0x01814ff8 in execute_ex ()
#16 0x01815620 in zend_execute ()
#17 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#18 0x01595e44 in php_execute_script ()
#19 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#20 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#21 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa43fd980) at pthread_create.c:486
#22 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 19 (Thread 0xa4bfe980 (LWP 5313)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa4bfe980) at pthread_create.c:486
Thread 18 (Thread 0xa57f0980 (LWP 5312)):
#0 __GI___poll (timeout=198, nfds=2, fds=0xa57ed058) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0xa57ed058, nfds=2, timeout=198) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#2 0x013b5488 in Curl_poll ()
#3 0x013abd30 in Curl_multi_wait.part.11 ()
#4 0x013ac314 in curl_multi_poll ()
Thread 17 (Thread 0xa5ff1980 (LWP 5311)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa5ff1980) at pthread_create.c:486
Thread 16 (Thread 0xa67f2980 (LWP 5310)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa67f2980) at pthread_create.c:486
Thread 15 (Thread 0xa6ff3980 (LWP 5309)):
#0 __GI___poll (timeout=60000, nfds=1, fds=0xa6febcf4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0xa6febcf4, nfds=1, timeout=60000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#9 0x01a98404 in get_http_headers ()
#10 0x01a91e58 in make_http_soap_request ()
#11 0x01a62984 in zim_SoapClient___doRequest ()
#12 0x016448a8 in zend_call_function ()
#13 0x01643310 in _call_user_function_ex ()
#14 0x01a5eb68 in do_request ()
#15 0x01a60864 in do_soap_call ()
#16 0x01a61c48 in zim_SoapClient___call ()
#17 0x01738940 in ZEND_CALL_TRAMPOLINE_SPEC_HANDLER ()
#18 0x01814ff8 in execute_ex ()
#19 0x01815620 in zend_execute ()
#20 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#21 0x01595e44 in php_execute_script ()
#22 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#23 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#24 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa6ff3980) at pthread_create.c:486
#25 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 14 (Thread 0xa77f4980 (LWP 5308)):
#0 __GI___poll (timeout=60000, nfds=1, fds=0xa77f0d74) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0xa77f0d74, nfds=1, timeout=60000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#8 0x015b7d38 in _php_stream_read ()
#9 0x015ba53c in _php_stream_copy_to_mem ()
#10 0x01b701b4 in zif_file_get_contents ()
#11 0x01d60e60 in phar_file_get_contents ()
#12 0x0172ed50 in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_USED_HANDLER ()
#13 0x01814ff8 in execute_ex ()
#14 0x01815620 in zend_execute ()
#15 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#16 0x01595e44 in php_execute_script ()
#17 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#18 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#19 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa77f4980) at pthread_create.c:486
#20 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 13 (Thread 0xa7ff5980 (LWP 5307)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0xa7ff19c8, expected=0, futex_word=0x929be718) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0xa7ff19c8, mutex=0x0, cond=0x929be6f0) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x929be6f0, mutex=0x0, abstime=0xa7ff19c8) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0x011d9df8 in IPSScriptEngine::RunScriptTextWait(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
#6 0x01008b4c in IPSPHPModule::ExecuteFunction(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) ()
#7 0x0100dae0 in IPSPHPModule::ReceiveData[abi:cxx11](IPSData const&) ()
#8 0x01179b68 in IPSFlowHandler::SendDataToChildrenEx(unsigned short, std::__cxx11::list<std::reference_wrapper<IPSData const>, std::allocator<std::reference_wrapper<IPSData const> > > const&) ()
#9 0x01176660 in IPSFlowHandler::SendDataToChildren[abi:cxx11](unsigned short, IPSData const&) ()
#10 0x0100cc34 in IPSPHPModule::SendDataToChildren(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) ()
#11 0x011ebe8c in zim_IPSModule_SendDataToChildren(_zend_execute_data*, _zval_struct*) ()
#12 0x01730c8c in ZEND_DO_FCALL_SPEC_RETVAL_UNUSED_HANDLER ()
#19 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa7ff5980) at pthread_create.c:486
Thread 12 (Thread 0xa87f6980 (LWP 5306)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa87f6980) at pthread_create.c:486
Thread 11 (Thread 0xa8ff7980 (LWP 5305)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa8ff7980) at pthread_create.c:486
Thread 10 (Thread 0xa97f8980 (LWP 5304)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa97f8980) at pthread_create.c:486
Thread 9 (Thread 0xa9ff9980 (LWP 5303)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa9ff9980) at pthread_create.c:486
Thread 8 (Thread 0xaa7fa980 (LWP 5302)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xaa7fa980) at pthread_create.c:486
Thread 7 (Thread 0xaaffb980 (LWP 5301)):
#0 __GI___poll (timeout=60000, nfds=1, fds=0xaaff6734) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0xaaff6734, nfds=1, timeout=60000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#21 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xaaffb980) at pthread_create.c:486
Thread 6 (Thread 0xab7fc980 (LWP 5300)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xab7fc980) at pthread_create.c:486
Thread 5 (Thread 0xabffd980 (LWP 5299)):
#0 __GI___poll (timeout=60000, nfds=1, fds=0xabff9d74) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0xabff9d74, nfds=1, timeout=60000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#19 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xabffd980) at pthread_create.c:486
Thread 4 (Thread 0xac7fe980 (LWP 5298)):
#0 __GI___poll (timeout=60000, nfds=1, fds=0xac7f93ec) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0xac7f93ec, nfds=1, timeout=60000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#2 0x01c91728 in php_pollfd_for ()
#3 0x01c91bc4 in php_network_connect_socket ()
#4 0x01c93070 in php_network_connect_socket_to_host ()
#5 0x015c822c in php_tcp_sockop_connect ()
#6 0x015c85e0 in php_tcp_sockop_set_option ()
#7 0x018a25c4 in php_openssl_sockop_set_option ()
#8 0x015b99f0 in _php_stream_set_option ()
#9 0x015c5acc in php_stream_xport_connect ()
#10 0x015c539c in _php_stream_xport_create ()
#11 0x01bf8258 in php_stream_url_wrap_http_ex ()
#12 0x01bff020 in php_stream_url_wrap_http ()
#13 0x015bcac8 in _php_stream_open_wrapper_ex ()
#14 0x01881218 in php_libxml_streams_IO_open_wrapper ()
#15 0x018812b8 in php_libxml_streams_IO_open_read_wrapper ()
#16 0x0188141c in php_libxml_input_buffer_create_filename ()
#17 0x022a7f8c in xmlParserInputBufferCreateFilename ()
#18 0x02263dc0 in xmlNewInputFromFile ()
#19 0x022aa6c8 in xmlDefaultExternalEntityLoader ()
#20 0x01881db0 in _php_libxml_external_entity_loader ()
#21 0x018824f8 in _php_libxml_pre_ext_ent_loader ()
#22 0x022aa7e0 in xmlLoadExternalEntity ()
#23 0x0228b978 in xmlCreateURLParserCtxt ()
#24 0x0228d628 in xmlReadFile ()
#25 0x01a4fa04 in zif_simplexml_load_file ()
#26 0x0172ed50 in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_USED_HANDLER ()
#27 0x01814ff8 in execute_ex ()
#28 0x01815620 in zend_execute ()
#29 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#30 0x01595e44 in php_execute_script ()
#31 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#32 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#33 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xac7fe980) at pthread_create.c:486
#34 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 3 (Thread 0xad466980 (LWP 5297)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xad466980) at pthread_create.c:486
Thread 2 (Thread 0xadc67980 (LWP 5296)):
#0 __GI___poll (timeout=1000, nfds=1, fds=0xadc63ce4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0xadc63ce4, nfds=1, timeout=1000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#11 0x01b9415c in php_fsockopen_stream ()
#12 0x01b9471c in zif_fsockopen ()
#13 0x0172ed50 in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_USED_HANDLER ()
#14 0x01814ff8 in execute_ex ()
#15 0x01815620 in zend_execute ()
#16 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#17 0x01595e44 in php_execute_script ()
#18 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#19 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#20 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xadc67980) at pthread_create.c:486
#21 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 1 (Thread 0xb6ff7780 (LWP 5292)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0xbeffe950, expected=0, futex_word=0x58f1350) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0xbeffe950, mutex=0x0, cond=0x58f1328) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x58f1328, mutex=0x0, abstime=0xbeffe950) at pthread_cond_wait.c:667
#7 0x0100b0d8 in IPSPHPModule::MessageSink(IPSMessage const&) ()
#8 0x0117c280 in IPSInstanceManager::MessageSink(IPSMessage const&)::{lambda(bool, IPSModuleType)#1}::operator()(bool, IPSModuleType) const ()
#9 0x0117cf7c in IPSInstanceManager::MessageSink(IPSMessage const&) ()
#10 0x01183de8 in IPSKernel::SendMessage(IPSMessage const&)::{lambda(IIPSMessageSink*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)#1}::operator()(IIPSMessageSink*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) const ()
#11 0x01184914 in IPSKernel::SendMessage(IPSMessage const&) ()
#12 0x01184a54 in IPSKernel::SetKernelRunlevel(int) ()
#13 0x011868ac in IPSKernel::Run() ()
#14 0x0055c12c in main ()
abstime=0x6b3e5100, expected=0, futex_word=0x927d0b18) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6b3e5100, mutex=0x0, cond=0x927d0af0) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927d0af0, mutex=0x0, abstime=0x6b3e5100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x6b3e5980) at pthread_create.c:486
Thread 123 (Thread 0x6bbe6980 (LWP 14848)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6bbe6100, expected=0, futex_word=0x927d0758) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6bbe6100, mutex=0x0, cond=0x927d0730) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927d0730, mutex=0x0, abstime=0x6bbe6100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x6bbe6980) at pthread_create.c:486
Thread 122 (Thread 0x6c3e7980 (LWP 14847)):
#0 __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0x5951d8c, private=0) at lowlevellock.c:46
#1 0xb6f83f44 in __GI___pthread_mutex_lock (mutex=0x5951d8c) at pthread_mutex_lock.c:80
#2 0x009d7648 in std::mutex::lock() ()
Thread 121 (Thread 0x6cbe8980 (LWP 14846)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6cbe8100, expected=0, futex_word=0x927cffd8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6cbe8100, mutex=0x0, cond=0x927cffb0) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927cffb0, mutex=0x0, abstime=0x6cbe8100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x6cbe8980) at pthread_create.c:486
Thread 120 (Thread 0x6d3e9980 (LWP 14845)):
#0 __lll_lock_wait_private (futex=futex@entry=0x9da00010) at ./lowlevellock.c:33
#1 0xb6d603e0 in __GI___libc_malloc (bytes=65536) at malloc.c:3055
#2 0xb6ec51c4 in send_dg (ansp2_malloced=<optimized out>, resplen2=<optimized out>, anssizp2=<optimized out>, ansp2=<optimized out>, anscp=<optimized out>, gotsomewhere=<synthetic pointer>, v_circuit=<synthetic pointer>, ns=0, terrno=0x0, anssizp=0x6d3e62d0, ansp=0x6d3e6214, buflen2=<optimized out>, buf2=<optimized out>, buflen=<optimized out>, buf=<optimized out>, statp=0x6d3e9c34) at res_send.c:1276
#3 __res_context_send (ctx=ctx@entry=0x921580c8, buf=0x6d3e76a4 "\213", buf@entry=0x6d3e62f0 "\v\307\001", buflen=0, buflen@entry=32, buf2=0x0, buf2@entry=0x6d3e6310 "\016\307\001", buflen2=buflen2@entry=32, ans=<optimized out>, ans@entry=0x6d3e6e80 "\016Ç\200", anssiz=<optimized out>, anssiz@entry=2048, ansp=ansp@entry=0x6d3e7698, ansp2=ansp2@entry=0x6d3e769c, nansp2=nansp2@entry=0x6d3e76a0, resplen2=resplen2@entry=0x6d3e76a4, ansp2_malloced=ansp2_malloced@entry=0x6d3e76a8) at res_send.c:519
#4 0xb6ec221c in __GI___res_context_query (ctx=ctx@entry=0x921580c8, name=name@entry=0x6d3e7e94 "live.symcon.de", class=1, class@entry=0, type=439963904, type@entry=0, answer=0x6d3e6e80 "\016Ç\200", answer@entry=0x3b8f080 <__stack_chk_guard@@GLIBC_2.4> "", anslen=2048, anslen@entry=439963904, answerp=answerp@entry=0x6d3e7698, answerp2=0x6d3e769c, nanswerp2=0x6d3e76a0, resplen2=0x6d3e76a4, answerp2_malloced=0x6d3e76a8) at res_query.c:216
#5 0xb6ec281c in __res_context_querydomain (ctx=ctx@entry=0x921580c8, name=name@entry=0x6d3e7e94 "live.symcon.de", domain=domain@entry=0x0, class=class@entry=0, type=439963904, type@entry=1832810144, answer=0x6d3e6e80 "\016Ç\200", answer@entry=0x1 <error: Cannot access memory at address 0x1>, anslen=2048, anslen@entry=-1556790004, answerp=0x6d3e7698, answerp@entry=0x6d3e76a8, answerp2=0x6d3e769c, answerp2@entry=0x6d3e76a4, nanswerp2=0x6d3e76a0, nanswerp2@entry=0x6d3e7698, resplen2=resplen2@entry=0x6d3e76a4, answerp2_malloced=answerp2_malloced@entry=0x6d3e76a8) at res_query.c:601
#6 0xb6ec2e64 in __GI___res_context_search (ctx=ctx@entry=0x921580c8, name=0x6d3e7e94 "live.symcon.de", class=0, class@entry=1, type=1832810144, type@entry=439963904, answer=answer@entry=0x6d3e6e80 "\016Ç\200", anslen=2048, answerp=0x6d3e7698, answerp2=answerp2@entry=0x6d3e769c, nanswerp2=nanswerp2@entry=0x6d3e76a0, resplen2=resplen2@entry=0x6d3e76a4, answerp2_malloced=answerp2_malloced@entry=0x6d3e76a8) at res_query.c:370
#7 0xa335450c in _nss_dns_gethostbyname4_r (name=name@entry=0x6d3e7e94 "live.symcon.de", pat=pat@entry=0x6d3e7774, buffer=0x6d3e79d0 "\177", buflen=1024, errnop=0x6d3ea934, herrnop=0x6d3ea970, ttlp=ttlp@entry=0x0) at nss_dns/dns-host.c:371
#8 0xb6daaf48 in gaih_inet (name=name@entry=0x6d3e7e94 "live.symcon.de", service=service@entry=0x6d3e7930, req=<optimized out>, pai=pai@entry=0x6d3e7920, naddrs=naddrs@entry=0x6d3e792c, tmpbuf=tmpbuf@entry=0x6d3e79c8) at ../sysdeps/posix/getaddrinfo.c:770
#9 0xb6dabd4c in __GI_getaddrinfo (name=<optimized out>, service=<optimized out>, hints=<optimized out>, pai=0x6d3e7e14) at ../sysdeps/posix/getaddrinfo.c:2265
#10 0x00fda6b4 in asio::ip::basic_resolver<asio::ip::tcp, asio::executor>::resolve(asio::ip::basic_resolver_query<asio::ip::tcp> const&) ()
#11 0x00fd4e44 in makeHTTPSRequest(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::unordered_map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::hash<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::equal_to<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::unordered_map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::hash<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::equal_to<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, int, int) ()
#12 0x00fd7308 in makeWebRequest(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::unordered_map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::hash<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::equal_to<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::unordered_map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::hash<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::equal_to<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, int) ()
#13 0x012d296c in ConnectControl::makeRequest(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, int) ()
#14 0x012d2e8c in ConnectControl::makeGETRequest(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
#15 0x012d8c60 in ConnectControl::prepare() ()
#16 0x012d97b4 in ConnectControl::ApplyChanges() ()
#17 0x0124df64 in EventControl::EventControl(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1}::operator()() const ()
#18 0x01234bc4 in IPSTimerPool::processTimers()::{lambda()#1}::operator()() ()
#20 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x6d3e9980) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
Thread 119 (Thread 0x6dbea980 (LWP 14844)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6dbea100, expected=0, futex_word=0x927cf858) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6dbea100, mutex=0x0, cond=0x927cf830) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927cf830, mutex=0x0, abstime=0x6dbea100) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x01234ce0 in IPSTimerPool::processTimers()::{lambda()#1}::operator()() ()
#4 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x6dbea980) at pthread_create.c:486
Thread 118 (Thread 0x6e3eb980 (LWP 14843)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6e3eb100, expected=0, futex_word=0x927cf498) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6e3eb100, mutex=0x0, cond=0x927cf470) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927cf470, mutex=0x0, abstime=0x6e3eb100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x6e3eb980) at pthread_create.c:486
Thread 117 (Thread 0x6ebec980 (LWP 14842)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6ebec100, expected=0, futex_word=0x927cf018) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6ebec100, mutex=0x0, cond=0x927ceff0) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927ceff0, mutex=0x0, abstime=0x6ebec100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x6ebec980) at pthread_create.c:486
Thread 116 (Thread 0x6f3ed980 (LWP 14841)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6f3ed100, expected=0, futex_word=0x927cec58) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6f3ed100, mutex=0x0, cond=0x927cec30) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927cec30, mutex=0x0, abstime=0x6f3ed100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x6f3ed980) at pthread_create.c:486
#6 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 115 (Thread 0x6fbee980 (LWP 14840)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6fbee100, expected=0, futex_word=0x927ce898) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6fbee100, mutex=0x0, cond=0x927ce870) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927ce870, mutex=0x0, abstime=0x6fbee100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x6fbee980) at pthread_create.c:486
Thread 114 (Thread 0x703ef980 (LWP 14839)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x703ef100, expected=0, futex_word=0x927ce4d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x703ef100, mutex=0x0, cond=0x927ce4b0) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927ce4b0, mutex=0x0, abstime=0x703ef100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x703ef980) at pthread_create.c:486
Thread 113 (Thread 0x70bf0980 (LWP 14838)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x70bf0100, expected=0, futex_word=0x927cdf80) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x70bf0100, mutex=0x0, cond=0x927cdf58) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927cdf58, mutex=0x0, abstime=0x70bf0100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x70bf0980) at pthread_create.c:486
Thread 112 (Thread 0x713f1980 (LWP 14837)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x713f0e70, expected=0, futex_word=0x927d1a60) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x713f0e70, mutex=0x0, cond=0x927d1a38) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927d1a38, mutex=0x0, abstime=0x713f0e70) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x009dd108 in std::cv_status std::condition_variable::wait_until<std::chrono::_V2::steady_clock, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> > >(std::unique_lock<std::mutex>&, std::chrono::time_point<std::chrono::_V2::steady_clock, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> > > const&) ()
#4 0x011d97a4 in IPSScriptEngine::ExecuteScriptText(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::unordered_map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::hash<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::equal_to<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > > >, bool) ()
#5 0x011d9c80 in IPSScriptEngine::RunScriptTextWaitEx(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::unordered_map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::hash<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::equal_to<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > > >) ()
#6 0x010094e8 in std::_Function_handler<void (), IPSPHPModule::RegisterInstanceTimer(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, int, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)::{lambda()#1}>::_M_invoke(std::_Any_data const&) ()
#7 0x01234bc4 in IPSTimerPool::processTimers()::{lambda()#1}::operator()() ()
#8 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#9 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x713f1980) at pthread_create.c:486
#10 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 111 (Thread 0x71bf2980 (LWP 14836)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x71bf1e70, expected=0, futex_word=0x926c6730) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x71bf1e70, mutex=0x0, cond=0x926c6708) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x926c6708, mutex=0x0, abstime=0x71bf1e70) at pthread_cond_wait.c:667
#9 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x71bf2980) at pthread_create.c:486
Thread 110 (Thread 0x723f3980 (LWP 14835)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x723f3100, expected=0, futex_word=0x927cd440) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x723f3100, mutex=0x0, cond=0x927cd418) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927cd418, mutex=0x0, abstime=0x723f3100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x723f3980) at pthread_create.c:486
Thread 109 (Thread 0x72bf4980 (LWP 14834)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x72bf3e70, expected=0, futex_word=0x92dc0378) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x72bf3e70, mutex=0x0, cond=0x92dc0350) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x92dc0350, mutex=0x0, abstime=0x72bf3e70) at pthread_cond_wait.c:667
#9 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x72bf4980) at pthread_create.c:486
Thread 108 (Thread 0x733f5980 (LWP 14833)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x733f5100, expected=0, futex_word=0x927cccc0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x733f5100, mutex=0x0, cond=0x927ccc98) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927ccc98, mutex=0x0, abstime=0x733f5100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x733f5980) at pthread_create.c:486
Thread 107 (Thread 0x73bf6980 (LWP 14832)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x73bf6100, expected=0, futex_word=0x927cc900) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x73bf6100, mutex=0x0, cond=0x927cc8d8) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927cc8d8, mutex=0x0, abstime=0x73bf6100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x73bf6980) at pthread_create.c:486
Thread 106 (Thread 0x743f7980 (LWP 14831)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x743f6e70, expected=0, futex_word=0x92cf5ce0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x743f6e70, mutex=0x0, cond=0x92cf5cb8) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x92cf5cb8, mutex=0x0, abstime=0x743f6e70) at pthread_cond_wait.c:667
#9 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x743f7980) at pthread_create.c:486
Thread 105 (Thread 0x74bf8980 (LWP 14830)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x74bf8100, expected=0, futex_word=0x927cc150) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x74bf8100, mutex=0x0, cond=0x927cc128) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927cc128, mutex=0x0, abstime=0x74bf8100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x74bf8980) at pthread_create.c:486
Thread 104 (Thread 0x753f9980 (LWP 14829)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x753f9100, expected=0, futex_word=0x927cbd90) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x753f9100, mutex=0x0, cond=0x927cbd68) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927cbd68, mutex=0x0, abstime=0x753f9100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x753f9980) at pthread_create.c:486
Thread 103 (Thread 0x75bfa980 (LWP 14828)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x75bfa100, expected=0, futex_word=0x927cb9d0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x75bfa100, mutex=0x0, cond=0x927cb9a8) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927cb9a8, mutex=0x0, abstime=0x75bfa100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x75bfa980) at pthread_create.c:486
Thread 102 (Thread 0x763fb980 (LWP 14827)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x763fb100, expected=0, futex_word=0x927cb610) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x763fb100, mutex=0x0, cond=0x927cb5e8) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927cb5e8, mutex=0x0, abstime=0x763fb100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x763fb980) at pthread_create.c:486
Thread 101 (Thread 0x76bfc980 (LWP 14826)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x76bfbe70, expected=0, futex_word=0x933c5c20) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x76bfbe70, mutex=0x0, cond=0x933c5bf8) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x933c5bf8, mutex=0x0, abstime=0x76bfbe70) at pthread_cond_wait.c:667
#9 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x76bfc980) at pthread_create.c:486
Thread 100 (Thread 0x773fd980 (LWP 14825)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x773fce70, expected=0, futex_word=0x932bf370) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x773fce70, mutex=0x0, cond=0x932bf348) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x932bf348, mutex=0x0, abstime=0x773fce70) at pthread_cond_wait.c:667
#9 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x773fd980) at pthread_create.c:486
Thread 99 (Thread 0x77bfe980 (LWP 14824)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x77bfe100, expected=0, futex_word=0x927caac8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x77bfe100, mutex=0x0, cond=0x927caaa0) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927caaa0, mutex=0x0, abstime=0x77bfe100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x77bfe980) at pthread_create.c:486
Thread 98 (Thread 0x787cb980 (LWP 14823)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x787cae70, expected=0, futex_word=0x4b1b870) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x787cae70, mutex=0x0, cond=0x4b1b848) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x4b1b848, mutex=0x0, abstime=0x787cae70) at pthread_cond_wait.c:667
#9 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x787cb980) at pthread_create.c:486
Thread 97 (Thread 0x78fcc980 (LWP 14822)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x78fcc100, expected=0, futex_word=0x927c79c8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x78fcc100, mutex=0x0, cond=0x927c79a0) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927c79a0, mutex=0x0, abstime=0x78fcc100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x78fcc980) at pthread_create.c:486
Thread 96 (Thread 0x79fce980 (LWP 14821)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x79fce100, expected=0, futex_word=0x927c76a8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x79fce100, mutex=0x0, cond=0x927c7680) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927c7680, mutex=0x0, abstime=0x79fce100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x79fce980) at pthread_create.c:486
Thread 95 (Thread 0x797cd980 (LWP 14820)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x797cd100, expected=0, futex_word=0x927bf758) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x797cd100, mutex=0x0, cond=0x927bf730) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x927bf730, mutex=0x0, abstime=0x797cd100) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x797cd980) at pthread_create.c:486
Thread 93 (Thread 0x7a7cf980 (LWP 14818)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x7a7cf238, expected=0, futex_word=0x4c89524) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x7a7cf238, mutex=0x0, cond=0x4c894f8) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x4c894f8, mutex=0x0, abstime=0x7a7cf238) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x01233280 in IPSTimerPool::processTimers() ()
#4 0x012336d0 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IPSTimerPool::MessageSink(IPSMessage const&)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#5 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7a7cf980) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x3fa118f8
Thread 92 (Thread 0x7afd0980 (LWP 14817)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x7afcff4c, expected=0, futex_word=0x47eca70) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x7afcff4c, mutex=0x0, cond=0x47eca48) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x47eca48, mutex=0x0, abstime=0x7afcff4c) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x01171ee0 in IPSEventManager::processEvents() ()
#4 0x01172df8 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IPSEventManager::MessageSink(IPSMessage const&)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7afd0980) at pthread_create.c:486
#7 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 91 (Thread 0x7b7d1980 (LWP 14816)):
#0 0x0117c1e8 in IPSInstanceManager::MessageSink(IPSMessage const&)::{lambda(bool, IPSModuleType)#1}::operator()(bool, IPSModuleType) const ()
#1 0x0117ccec in IPSInstanceManager::MessageSink(IPSMessage const&) ()
#2 0x01183de8 in IPSKernel::SendMessage(IPSMessage const&)::{lambda(IIPSMessageSink*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)#1}::operator()(IIPSMessageSink*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) const ()
#3 0x01184914 in IPSKernel::SendMessage(IPSMessage const&) ()
#4 0x01185238 in IPSKernel::dispatchMessages() ()
#5 0x0118548c in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IPSKernel::InitKernel()::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#6 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#7 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7b7d1980) at pthread_create.c:486
#8 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 90 (Thread 0x7bfd2980 (LWP 14815)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x7bfd1a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#1 0x009d8054 in asio::detail::epoll_reactor::run(long, asio::detail::op_queue<asio::detail::scheduler_operation>&) ()
#2 0x009db1fc in asio::detail::scheduler::run(std::error_code&) ()
#3 0x0130fde4 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IOSerialPort::IOSerialPort(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7bfd2980) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x10
Thread 89 (Thread 0x7c7d3980 (LWP 14802)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x59f1780) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x59f1758) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x59f1758, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#3 0x0316bdc4 in std::condition_variable::wait(std::unique_lock<std::mutex>&) ()
#4 0x013791d4 in DataRegisterVariable::DataRegisterVariable(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1}::operator()() const ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7c7d3980) at pthread_create.c:486
Thread 88 (Thread 0x7cfd4980 (LWP 14801)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x594fbfc) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x594fbd0) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x594fbd0, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#3 0x009db370 in asio::detail::scheduler::run(std::error_code&) ()
#4 0x0131a4c4 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IOServerSocket::IOServerSocket(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#2} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7cfd4980) at pthread_create.c:486
Thread 87 (Thread 0x7d7d5980 (LWP 14800)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7d7d5980) at pthread_create.c:486
Thread 86 (Thread 0x7dfd6980 (LWP 14799)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7dfd6980) at pthread_create.c:486
Thread 85 (Thread 0x7e7d7980 (LWP 14798)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x594fbf8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7e7d7980) at pthread_create.c:486
Thread 84 (Thread 0x7efd8980 (LWP 14797)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x7efd7a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x0131a4c4 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IOServerSocket::IOServerSocket(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#2} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7efd8980) at pthread_create.c:486
Thread 83 (Thread 0x7f7d9980 (LWP 14796)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x7f7d8a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x012f2748 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IOClientSocket::IOClientSocket(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7f7d9980) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x7c
Thread 82 (Thread 0x7ffda980 (LWP 14795)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x7ffd9a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x7ffda980) at pthread_create.c:486
Thread 81 (Thread 0x807db980 (LWP 14794)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x59558c8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x59558a0) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x59558a0, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x807db980) at pthread_create.c:486
Thread 80 (Thread 0x80fdc980 (LWP 14793)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x5951d60) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x5951d38) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x5951d38, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#4 0x009cad88 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<HomeMaticSocket::Connect()::{lambda()#4} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x80fdc980) at pthread_create.c:486
Thread 79 (Thread 0x817dd980 (LWP 14792)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x5887088) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x5887060) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x5887060, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#4 0x009ca414 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<HomeMaticSocket::Connect()::{lambda()#3} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x817dd980) at pthread_create.c:486
Thread 78 (Thread 0x81fde980 (LWP 14791)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x81fde980) at pthread_create.c:486
Thread 77 (Thread 0x827df980 (LWP 14790)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x827df980) at pthread_create.c:486
Thread 76 (Thread 0x82fe0980 (LWP 14789)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x82fdfa88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x009ca414 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<HomeMaticSocket::Connect()::{lambda()#3} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x82fe0980) at pthread_create.c:486
Thread 75 (Thread 0x837e1980 (LWP 14788)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x5938d10) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x5938ce8) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x5938ce8, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x837e1980) at pthread_create.c:486
Thread 74 (Thread 0x83fe2980 (LWP 14787)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x83fe1a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x83fe2980) at pthread_create.c:486
Thread 73 (Thread 0x847e3980 (LWP 14786)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x58dd880) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x58dd858) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x58dd858, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x847e3980) at pthread_create.c:486
Thread 72 (Thread 0x84fe4980 (LWP 14785)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x92cb3be0, maxevents=1024, timeout=264958) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#1 0x023d454c in fd_poll (re=0x3bbcde8 <global_re>) at src/main/main.c:712
#2 0x023d4d50 in re_main (signalh=0x0) at src/main/main.c:979
#3 0x012edb1c in VoIP::VoIP(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1}::operator()() const ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x84fe4980) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x53796e66
Thread 71 (Thread 0x857e5980 (LWP 14784)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x57e350c) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x57e34e0) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x57e34e0, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x857e5980) at pthread_create.c:486
Thread 70 (Thread 0x85fe6980 (LWP 14783)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x85fe5a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x85fe6980) at pthread_create.c:486
Thread 69 (Thread 0x867e7980 (LWP 14782)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x867e6a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x867e7980) at pthread_create.c:486
Thread 68 (Thread 0x86fe8980 (LWP 14781)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x565a8ec) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x565a8c0) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x565a8c0, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#4 0x01333e48 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IOUDPSocket::IOUDPSocket(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x86fe8980) at pthread_create.c:486
Thread 67 (Thread 0x877e9980 (LWP 14780)):
#0 __GI___poll (timeout=4219, nfds=4, fds=0x569da20) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0x569da20, nfds=4, timeout=4219) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#2 0x02409870 in poll_func ()
#3 0x0240bec0 in avahi_simple_poll_run ()
#4 0x0240c180 in avahi_simple_poll_iterate ()
#5 0x0240c38c in avahi_simple_poll_loop ()
#6 0x024098e4 in thread ()
#7 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x877e9980) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x32
Thread 66 (Thread 0x87fea980 (LWP 14779)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x87fe9ff8, expected=0, futex_word=0x92147e20) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x87fe9ff8, mutex=0x0, cond=0x92147df8) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x92147df8, mutex=0x0, abstime=0x87fe9ff8) at pthread_cond_wait.c:667
#4 0x011d8d30 in IPSScriptEngine::ExecuteScript(unsigned short, std::unordered_map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::hash<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::equal_to<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > > >, bool) ()
#5 0x011d91d4 in IPSScriptEngine::RunScriptWaitEx(unsigned short, std::unordered_map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::hash<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::equal_to<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > > >) ()
#6 0x01378bc8 in DataRegisterVariable::DataRegisterVariable(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1}::operator()() const ()
#7 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#8 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x87fea980) at pthread_create.c:486
#9 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 65 (Thread 0x887eb980 (LWP 14778)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x5625d38) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x5625d10) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x5625d10, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#4 0x012e3a14 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<SSDPControl::SSDPControl(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x887eb980) at pthread_create.c:486
Thread 64 (Thread 0x88fec980 (LWP 14777)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x88fec980) at pthread_create.c:486
Thread 63 (Thread 0x897ed980 (LWP 14776)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x897eca88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x012e3a14 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<SSDPControl::SSDPControl(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x897ed980) at pthread_create.c:486
Thread 62 (Thread 0x89fee980 (LWP 14774)):
#0 __GI___nanosleep (remaining=0x89fede98, requested_time=0x89fede98) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
#1 __GI___nanosleep (requested_time=0x89fede98, remaining=0x89fede98) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25
#2 0x00a0ce98 in LCNGateway::ReceiveData[abi:cxx11](IPSData const&) ()
#3 0x01179b68 in IPSFlowHandler::SendDataToChildrenEx(unsigned short, std::__cxx11::list<std::reference_wrapper<IPSData const>, std::allocator<std::reference_wrapper<IPSData const> > > const&) ()
#4 0x01176660 in IPSFlowHandler::SendDataToChildren[abi:cxx11](unsigned short, IPSData const&) ()
#5 0x012fd358 in void IOClientSocket::completedReading<asio::basic_stream_socket<asio::ip::tcp, asio::executor> >(std::shared_ptr<ClientSocketConnection<asio::basic_stream_socket<asio::ip::tcp, asio::executor> > >, std::shared_ptr<std::array<char, 4096u> >, std::error_code const&, unsigned int) ()
#6 0x01302384 in void std::__invoke_impl<void, void (IOClientSocket::* const&)(std::shared_ptr<ClientSocketConnection<asio::basic_stream_socket<asio::ip::tcp, asio::executor> > >, std::shared_ptr<std::array<char, 4096u> >, std::error_code const&, unsigned int), IOClientSocket*&, std::shared_ptr<ClientSocketConnection<asio::basic_stream_socket<asio::ip::tcp, asio::executor> > >&, std::shared_ptr<std::array<char, 4096u> >&, std::error_code const&, unsigned int const&>(std::__invoke_memfun_deref, void (IOClientSocket::* const&)(std::shared_ptr<ClientSocketConnection<asio::basic_stream_socket<asio::ip::tcp, asio::executor> > >, std::shared_ptr<std::array<char, 4096u> >, std::error_code const&, unsigned int), IOClientSocket*&, std::shared_ptr<ClientSocketConnection<asio::basic_stream_socket<asio::ip::tcp, asio::executor> > >&, std::shared_ptr<std::array<char, 4096u> >&, std::error_code const&, unsigned int const&) ()
#7 0x01302a08 in asio::detail::reactive_socket_recv_op<asio::mutable_buffers_1, std::_Bind<std::_Mem_fn<void (IOClientSocket::*)(std::shared_ptr<ClientSocketConnection<asio::basic_stream_socket<asio::ip::tcp, asio::executor> > >, std::shared_ptr<std::array<char, 4096u> >, std::error_code const&, unsigned int)> (IOClientSocket*, std::shared_ptr<ClientSocketConnection<asio::basic_stream_socket<asio::ip::tcp, asio::executor> > >, std::shared_ptr<std::array<char, 4096u> >, std::_Placeholder<1>, std::_Placeholder<2>)>, asio::detail::io_object_executor<asio::executor> >::do_complete(void*, asio::detail::scheduler_operation*, std::error_code const&, unsigned int) ()
#8 0x009d94d8 in asio::detail::epoll_reactor::descriptor_state::do_complete(void*, asio::detail::scheduler_operation*, std::error_code const&, unsigned int) ()
#9 0x009db498 in asio::detail::scheduler::run(std::error_code&) ()
#10 0x012f2748 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IOClientSocket::IOClientSocket(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#11 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#12 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x89fee980) at pthread_create.c:486
Thread 61 (Thread 0x8a7ef980 (LWP 14773)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8a7eea88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8a7ef980) at pthread_create.c:486
Thread 60 (Thread 0x8aff0980 (LWP 14772)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8afefa88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8aff0980) at pthread_create.c:486
Thread 59 (Thread 0x8b7f1980 (LWP 14771)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8b7f0a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8b7f1980) at pthread_create.c:486
Thread 58 (Thread 0x8bff2980 (LWP 14770)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x55557f8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x55557d0) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x55557d0, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8bff2980) at pthread_create.c:486
Thread 57 (Thread 0x8c7f3980 (LWP 14769)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8c7f2a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x01333e48 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IOUDPSocket::IOUDPSocket(IIPSKernelEx*, unsigned short, std::shared_ptr<IPSBasicModuleInformation const>)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8c7f3980) at pthread_create.c:486
Thread 56 (Thread 0x8cff4980 (LWP 14768)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8cff3a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8cff4980) at pthread_create.c:486
Thread 55 (Thread 0x8d7f5980 (LWP 14767)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8d7f4a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8d7f5980) at pthread_create.c:486
Thread 54 (Thread 0x8dff6980 (LWP 14766)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8dff5a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8dff6980) at pthread_create.c:486
Thread 53 (Thread 0x8e7f7980 (LWP 14765)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x926066e0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x926066b8) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x926066b8, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8e7f7980) at pthread_create.c:486
Thread 52 (Thread 0x8eff8980 (LWP 14764)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8eff8980) at pthread_create.c:486
Thread 51 (Thread 0x8f7f9980 (LWP 14763)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x926066e4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8f7f9980) at pthread_create.c:486
Thread 50 (Thread 0x8fffa980 (LWP 14762)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x8fff9a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x8fffa980) at pthread_create.c:486
Thread 49 (Thread 0x907fb980 (LWP 14761)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x907fb980) at pthread_create.c:486
Thread 48 (Thread 0x90ffc980 (LWP 14760)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x90ffba88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x90ffc980) at pthread_create.c:486
Thread 47 (Thread 0x917fd980 (LWP 14759)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x917fca88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x917fd980) at pthread_create.c:486
Thread 46 (Thread 0x91ffe980 (LWP 14758)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x91ffda88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x91ffe980) at pthread_create.c:486
Thread 45 (Thread 0x963fd980 (LWP 14754)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x963fd170, expected=0, futex_word=0x4616f60) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x963fd170, mutex=0x0, cond=0x4616f38) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x4616f38, mutex=0x0, abstime=0x963fd170) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x0120a310 in IPSSettings::LoadSettings()::{lambda()#1}::operator()() const ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x963fd980) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x4ef0
Thread 44 (Thread 0x96bfe980 (LWP 14753)):
#0 __GI___nanosleep (remaining=0x96bfe018, requested_time=0x96bfe018) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
#1 __GI___nanosleep (requested_time=0x96bfe018, remaining=0x96bfe018) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25
#2 0x0115e8c4 in IPSDiscoveryServer::onReadingComplete(std::shared_ptr<asio::ip::basic_endpoint<asio::ip::udp> >, std::shared_ptr<std::array<char, 4096u> >, std::error_code const&, unsigned int) ()
#3 0x01160630 in void std::__invoke_impl<void, void (IPSDiscoveryServer::* const&)(std::shared_ptr<asio::ip::basic_endpoint<asio::ip::udp> >, std::shared_ptr<std::array<char, 4096u> >, std::error_code const&, unsigned int), IPSDiscoveryServer*&, std::shared_ptr<asio::ip::basic_endpoint<asio::ip::udp> >&, std::shared_ptr<std::array<char, 4096u> >&, std::error_code const&, unsigned int const&>(std::__invoke_memfun_deref, void (IPSDiscoveryServer::* const&)(std::shared_ptr<asio::ip::basic_endpoint<asio::ip::udp> >, std::shared_ptr<std::array<char, 4096u> >, std::error_code const&, unsigned int), IPSDiscoveryServer*&, std::shared_ptr<asio::ip::basic_endpoint<asio::ip::udp> >&, std::shared_ptr<std::array<char, 4096u> >&, std::error_code const&, unsigned int const&) ()
#4 0x01160bbc in asio::detail::reactive_socket_recvfrom_op<asio::mutable_buffers_1, asio::ip::basic_endpoint<asio::ip::udp>, std::_Bind<std::_Mem_fn<void (IPSDiscoveryServer::*)(std::shared_ptr<asio::ip::basic_endpoint<asio::ip::udp> >, std::shared_ptr<std::array<char, 4096u> >, std::error_code const&, unsigned int)> (IPSDiscoveryServer*, std::shared_ptr<asio::ip::basic_endpoint<asio::ip::udp> >, std::shared_ptr<std::array<char, 4096u> >, std::_Placeholder<1>, std::_Placeholder<2>)>, asio::detail::io_object_executor<asio::executor> >::do_complete(void*, asio::detail::scheduler_operation*, std::error_code const&, unsigned int) ()
#5 0x009d94d8 in asio::detail::epoll_reactor::descriptor_state::do_complete(void*, asio::detail::scheduler_operation*, std::error_code const&, unsigned int) ()
#6 0x009db498 in asio::detail::scheduler::run(std::error_code&) ()
#7 0x0115721c in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IPSDiscoveryServer::IPSDiscoveryServer(IIPSKernelEx*)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#9 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x96bfe980) at pthread_create.c:486
Thread 43 (Thread 0x977f4980 (LWP 14752)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x4dc2670) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x4dc2648) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x4dc2648, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#4 0x0115721c in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IPSDiscoveryServer::IPSDiscoveryServer(IIPSKernelEx*)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x977f4980) at pthread_create.c:486
Thread 42 (Thread 0x97ff5980 (LWP 14751)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x97ff4a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x0115721c in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IPSDiscoveryServer::IPSDiscoveryServer(IIPSKernelEx*)::{lambda()#1} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x97ff5980) at pthread_create.c:486
Thread 41 (Thread 0x987f6980 (LWP 14750)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x4db52c8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x4db52a0) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x4db52a0, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#4 0x010bf238 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IPSDataServer::IPSDataServer(IIPSKernelEx*)::{lambda()#2} ()> >::_M_run() ()
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x987f6980) at pthread_create.c:486
Thread 40 (Thread 0x98ff7980 (LWP 14749)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x98ff6a88, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x010bf238 in std::thread::_State_impl<std::_Bind_simple<IPSDataServer::IPSDataServer(IIPSKernelEx*)::{lambda()#2} ()> >::_M_run() ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x98ff7980) at pthread_create.c:486
Thread 39 (Thread 0x997f8980 (LWP 14748)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x997f8980) at pthread_create.c:486
Thread 38 (Thread 0x99ff9980 (LWP 14747)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x99ff9980) at pthread_create.c:486
Thread 37 (Thread 0x9a7fa980 (LWP 14746)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9a7fa980) at pthread_create.c:486
Thread 36 (Thread 0x9affb980 (LWP 14745)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x4db52cc) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9affb980) at pthread_create.c:486
Thread 35 (Thread 0x9b7fc980 (LWP 14744)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9b7fc980) at pthread_create.c:486
Thread 34 (Thread 0x9bffd980 (LWP 14743)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9bffd980) at pthread_create.c:486
Thread 33 (Thread 0x9c7fe980 (LWP 14742)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9c7fe980) at pthread_create.c:486
Thread 32 (Thread 0x9d7fe980 (LWP 14741)):
#6 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9d7fe980) at pthread_create.c:486
Thread 31 (Thread 0x9e3fd980 (LWP 14740)):
#0 __GI___poll (timeout=60000, nfds=1, fds=0x9e3f5cf4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0x9e3f5cf4, nfds=1, timeout=60000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#2 0x015c6358 in php_pollfd_for ()
#3 0x015c680c in php_sock_stream_wait_for_data ()
#4 0x015c68d4 in php_sockop_read ()
#5 0x018a18a8 in php_openssl_sockop_io ()
#6 0x018a106c in php_openssl_sockop_read ()
#7 0x015b7b8c in _php_stream_fill_read_buffer ()
#8 0x015b895c in _php_stream_get_line ()
#9 0x01a98404 in get_http_headers ()
#10 0x01a91e58 in make_http_soap_request ()
#11 0x01a62984 in zim_SoapClient___doRequest ()
#12 0x016448a8 in zend_call_function ()
#13 0x01643310 in _call_user_function_ex ()
#14 0x01a5eb68 in do_request ()
#15 0x01a60864 in do_soap_call ()
#16 0x01a61c48 in zim_SoapClient___call ()
#17 0x01738940 in ZEND_CALL_TRAMPOLINE_SPEC_HANDLER ()
#18 0x01814ff8 in execute_ex ()
#19 0x01815620 in zend_execute ()
#20 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#21 0x01595e44 in php_execute_script ()
#22 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#23 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#24 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9e3fd980) at pthread_create.c:486
#25 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 30 (Thread 0x9ebfe980 (LWP 14739)):
#0 __GI___poll (timeout=60000, nfds=1, fds=0x9ebfad74) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0x9ebfad74, nfds=1, timeout=60000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#8 0x015b7d38 in _php_stream_read ()
#9 0x015ba53c in _php_stream_copy_to_mem ()
#10 0x01b701b4 in zif_file_get_contents ()
#11 0x01d60e60 in phar_file_get_contents ()
#12 0x0172ed50 in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_USED_HANDLER ()
#13 0x01814ff8 in execute_ex ()
#14 0x01815620 in zend_execute ()
#15 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#16 0x01595e44 in php_execute_script ()
#17 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#18 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#19 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9ebfe980) at pthread_create.c:486
#20 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 29 (Thread 0x9f7f7980 (LWP 14738)):
#0 __GI___poll (timeout=60000, nfds=1, fds=0x9f7f2734) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0x9f7f2734, nfds=1, timeout=60000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#9 0x01bfd748 in php_stream_url_wrap_http_ex ()
#10 0x01bff020 in php_stream_url_wrap_http ()
#11 0x015bcac8 in _php_stream_open_wrapper_ex ()
#12 0x01b70110 in zif_file_get_contents ()
#13 0x01d60e60 in phar_file_get_contents ()
#14 0x0172ed50 in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_USED_HANDLER ()
#15 0x01814ff8 in execute_ex ()
#16 0x01815620 in zend_execute ()
#17 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#18 0x01595e44 in php_execute_script ()
#19 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#20 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#21 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9f7f7980) at pthread_create.c:486
#22 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 28 (Thread 0x9fff8980 (LWP 14737)):
#0 0xb6fbc154 in memset () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libarmmem-v7l.so
#1 0x01668700 in zend_activate ()
#2 0x015938e4 in php_request_startup ()
#3 0x011f1b28 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#5 0xb6f81494 in start_thread (arg=0x9fff8980) at pthread_create.c:486
Thread 27 (Thread 0xa07f9980 (LWP 14736)):
#0 __GI___poll (timeout=60000, nfds=1, fds=0xa07f1cf4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0xa07f1cf4, nfds=1, timeout=60000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#24 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa07f9980) at pthread_create.c:486
Thread 26 (Thread 0xa0ffa980 (LWP 14735)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0xa0ff69c8, expected=0, futex_word=0x926be428) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0xa0ff69c8, mutex=0x0, cond=0x926be400) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x926be400, mutex=0x0, abstime=0xa0ff69c8) at pthread_cond_wait.c:667
#5 0x011d9df8 in IPSScriptEngine::RunScriptTextWait(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) ()
#6 0x01008b4c in IPSPHPModule::ExecuteFunction(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) ()
#7 0x0100dae0 in IPSPHPModule::ReceiveData[abi:cxx11](IPSData const&) ()
#8 0x01179b68 in IPSFlowHandler::SendDataToChildrenEx(unsigned short, std::__cxx11::list<std::reference_wrapper<IPSData const>, std::allocator<std::reference_wrapper<IPSData const> > > const&) ()
#9 0x01176660 in IPSFlowHandler::SendDataToChildren[abi:cxx11](unsigned short, IPSData const&) ()
#10 0x0100cc34 in IPSPHPModule::SendDataToChildren(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) ()
#11 0x011ebe8c in zim_IPSModule_SendDataToChildren(_zend_execute_data*, _zval_struct*) ()
#12 0x01730c8c in ZEND_DO_FCALL_SPEC_RETVAL_UNUSED_HANDLER ()
#19 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa0ffa980) at pthread_create.c:486
Thread 25 (Thread 0xa17fb980 (LWP 14734)):
#0 __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0x4800f8c, private=0) at lowlevellock.c:43
#1 0xb6f83f44 in __GI___pthread_mutex_lock (mutex=0x4800f8c) at pthread_mutex_lock.c:80
#2 0x011f035c in IPSScriptEngine::SemaphoreEnter(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, int) ()
#3 0x00eae198 in Glue::PHP::IPS_SemaphoreEnter(_zend_execute_data*, _zval_struct*) ()
#4 0x0172ed50 in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_USED_HANDLER ()
#5 0x01814ff8 in execute_ex ()
#6 0x01815620 in zend_execute ()
#7 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#8 0x01595e44 in php_execute_script ()
#9 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#10 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#11 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa17fb980) at pthread_create.c:486
#12 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 24 (Thread 0xa1ffc980 (LWP 14733)):
#11 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa1ffc980) at pthread_create.c:486
Thread 23 (Thread 0xa27fd980 (LWP 14732)):
#0 0x01cba9d0 in sljit_generate_code ()
#1 0x01cee274 in jit_compile ()
#2 0x01cee570 in php_pcre2_jit_compile ()
#3 0x018a5bc8 in pcre_get_compiled_regex_cache_ex ()
#4 0x018a6518 in pcre_get_compiled_regex_cache ()
#5 0x018a807c in php_do_pcre_match ()
#6 0x018a9068 in zif_preg_match_all ()
#7 0x0172e81c in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_UNUSED_HANDLER ()
#8 0x01814ff8 in execute_ex ()
#9 0x01815620 in zend_execute ()
#10 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#11 0x01595e44 in php_execute_script ()
#12 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#13 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#14 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa27fd980) at pthread_create.c:486
#15 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 22 (Thread 0xa2ffe980 (LWP 14731)):
#11 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa2ffe980) at pthread_create.c:486
Thread 21 (Thread 0xa3bf6980 (LWP 14730)):
#11 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa3bf6980) at pthread_create.c:486
Thread 20 (Thread 0xa43f7980 (LWP 14729)):
#1 0xb6f85f68 in __pthread_mutex_cond_lock (mutex=0x4800f8c, mutex@entry=0x0) at ../nptl/pthread_mutex_lock.c:80
#2 0xb6f8846c in __pthread_cond_wait_common (abstime=<optimized out>, mutex=0x0, cond=0x933bf910) at pthread_cond_wait.c:645
#3 __pthread_cond_timedwait (cond=0x933bf910, mutex=0x0, abstime=<optimized out>) at pthread_cond_wait.c:667
#4 0x011f0440 in IPSScriptEngine::SemaphoreEnter(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, int) ()
#5 0x00eae198 in Glue::PHP::IPS_SemaphoreEnter(_zend_execute_data*, _zval_struct*) ()
#6 0x0172ed50 in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_USED_HANDLER ()
#7 0x01814ff8 in execute_ex ()
#8 0x01815620 in zend_execute ()
#9 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#10 0x01595e44 in php_execute_script ()
#11 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#12 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#13 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa43f7980) at pthread_create.c:486
#14 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 19 (Thread 0xa4bf8980 (LWP 14728)):
#0 __GI___poll (timeout=1000, nfds=1, fds=0xa4bf4ce4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0xa4bf4ce4, nfds=1, timeout=1000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#2 0x01c91728 in php_pollfd_for ()
#3 0x01c91bc4 in php_network_connect_socket ()
#4 0x01c93070 in php_network_connect_socket_to_host ()
#5 0x015c822c in php_tcp_sockop_connect ()
#6 0x015c85e0 in php_tcp_sockop_set_option ()
#7 0x018a25c4 in php_openssl_sockop_set_option ()
#8 0x015b99f0 in _php_stream_set_option ()
#9 0x015c5acc in php_stream_xport_connect ()
#10 0x015c539c in _php_stream_xport_create ()
#11 0x01b9415c in php_fsockopen_stream ()
#12 0x01b9471c in zif_fsockopen ()
#13 0x0172ed50 in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_USED_HANDLER ()
#14 0x01814ff8 in execute_ex ()
#15 0x01815620 in zend_execute ()
#16 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#17 0x01595e44 in php_execute_script ()
#18 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#19 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#20 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa4bf8980) at pthread_create.c:486
#21 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 18 (Thread 0xa53f9980 (LWP 14727)):
#0 __GI___nanosleep (remaining=0xa53f61b4, requested_time=0xa53f61b4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
#1 __GI___nanosleep (requested_time=requested_time@entry=0xa53f61b4, remaining=remaining@entry=0xa53f61b4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25
#2 0xb6d8c578 in __sleep (seconds=0) at ../sysdeps/posix/sleep.c:55
#3 0x01b483d8 in zif_sleep ()
#4 0x0172e81c in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_UNUSED_HANDLER ()
#11 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa53f9980) at pthread_create.c:486
Thread 17 (Thread 0xa5bfa980 (LWP 14726)):
#0 0x01e8d8f4 in conv_ascii2bin ()
#1 0x01e8e688 in evp_decodeblock_int ()
#2 0x01e8e37c in EVP_DecodeUpdate ()
#3 0x01ec1fb8 in PEM_read_bio_ex ()
#4 0x01ec220c in PEM_read_bio ()
#5 0x01ebeb14 in PEM_X509_INFO_read_bio ()
#6 0x01f046ec in X509_load_cert_crl_file ()
#7 0x01f040d8 in by_file_ctrl ()
#8 0x01f096c0 in X509_LOOKUP_ctrl ()
#9 0x01f087cc in X509_STORE_load_locations ()
#10 0x01dbc508 in SSL_CTX_load_verify_locations ()
#11 0x013e0204 in ossl_connect_step1 ()
#12 0x013e0998 in ossl_connect_common ()
#13 0x013c8ac0 in Curl_ssl_connect_nonblocking ()
#14 0x0139eb5c in https_connecting ()
#15 0x0139ff6c in Curl_http_connect ()
#16 0x013ad84c in multi_runsingle ()
#17 0x013aeb24 in curl_multi_perform ()
#18 0x01397f9c in curl_easy_perform ()
#19 0x018d9cac in zif_curl_exec ()
#20 0x0172ed50 in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_USED_HANDLER ()
#21 0x01814ff8 in execute_ex ()
#22 0x01815620 in zend_execute ()
#23 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#24 0x01595e44 in php_execute_script ()
#25 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#26 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#27 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa5bfa980) at pthread_create.c:486
#28 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 16 (Thread 0xa63fb980 (LWP 14725)):
#0 __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0x4800f8c, private=0) at lowlevellock.c:46
#11 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa63fb980) at pthread_create.c:486
Thread 15 (Thread 0xa6bfc980 (LWP 14724)):
#0 __GI___poll (timeout=60000, nfds=1, fds=0xa6bf7624) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0xa6bf7624, nfds=1, timeout=60000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#12 0x01881218 in php_libxml_streams_IO_open_wrapper ()
#13 0x018812b8 in php_libxml_streams_IO_open_read_wrapper ()
#14 0x0188141c in php_libxml_input_buffer_create_filename ()
#15 0x022a7f8c in xmlParserInputBufferCreateFilename ()
#16 0x02263dc0 in xmlNewInputFromFile ()
#17 0x022aa6c8 in xmlDefaultExternalEntityLoader ()
#18 0x01881db0 in _php_libxml_external_entity_loader ()
#19 0x018824f8 in _php_libxml_pre_ext_ent_loader ()
#20 0x022aa7e0 in xmlLoadExternalEntity ()
#21 0x0228b978 in xmlCreateURLParserCtxt ()
#22 0x0228d628 in xmlReadFile ()
#23 0x01a4fa04 in zif_simplexml_load_file ()
#24 0x0172ed50 in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_USED_HANDLER ()
#25 0x01814ff8 in execute_ex ()
#26 0x01815620 in zend_execute ()
#27 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#28 0x01595e44 in php_execute_script ()
#29 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#30 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#31 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa6bfc980) at pthread_create.c:486
#32 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 14 (Thread 0xa73fd980 (LWP 14723)):
#11 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa73fd980) at pthread_create.c:486
Thread 13 (Thread 0xa7bfe980 (LWP 14722)):
#0 0xb6dc49d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0xa7bd9268, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#2 0x00fd8d3c in asio::detail::scheduler::do_run_one(asio::detail::conditionally_enabled_mutex::scoped_lock&, asio::detail::scheduler_thread_info&, std::error_code const&) ()
#3 0x00fc9648 in asio::io_context::run_one() [clone .isra.346] ()
#4 0x00fd2f7c in makeHTTPRequest(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::unordered_map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::hash<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::equal_to<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::unordered_map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::hash<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::equal_to<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, int, int) ()
#5 0x00fd7530 in makeWebRequest(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::unordered_map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::hash<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::equal_to<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::unordered_map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::hash<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::equal_to<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&, int) ()
#6 0x009cef3c in HomeMaticSocket::ReadData(HomeMaticProtocol, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::list<mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, int)::{lambda(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, int)#4}::operator()(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, int) const ()
#7 0x009d0868 in HomeMaticSocket::ReadData(HomeMaticProtocol, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::__cxx11::list<mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, int) ()
#8 0x009d28d0 in HomeMaticSocket::ForwardData[abi:cxx11](IPSData const&) ()
#9 0x011794c0 in IPSFlowHandler::SendDataToParentEx(unsigned short, std::__cxx11::list<std::reference_wrapper<IPSData const>, std::allocator<std::reference_wrapper<IPSData const> > > const&) ()
#10 0x01176488 in IPSFlowHandler::SendDataToParent[abi:cxx11](unsigned short, IPSData const&) ()
#11 0x009c1234 in HomeMaticDevice::WriteValueBoolean(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, bool) ()
#12 0x00f06be4 in Glue::PHP::HM_WriteValueBoolean(_zend_execute_data*, _zval_struct*) ()
#13 0x0172e81c in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_UNUSED_HANDLER ()
#20 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa7bfe980) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
Thread 12 (Thread 0xa87f6980 (LWP 14721)):
#11 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa87f6980) at pthread_create.c:486
Thread 11 (Thread 0xa8ff7980 (LWP 14720)):
#0 _int_malloc (av=av@entry=0x9da00010, bytes=bytes@entry=1440) at malloc.c:4108
#1 0xb6d60318 in __GI___libc_malloc (bytes=1440) at malloc.c:3057
#2 0x01ea6b64 in CRYPTO_malloc ()
#3 0x01ea6d9c in CRYPTO_clear_realloc ()
#4 0x01e443dc in BUF_MEM_grow_clean ()
#5 0x01e2deb8 in mem_write ()
#6 0x01e2e3a4 in mem_puts ()
#7 0x01e28b70 in BIO_puts ()
#8 0x01ec1d00 in get_header_and_data ()
#9 0x01ec1f5c in PEM_read_bio_ex ()
#10 0x01ec220c in PEM_read_bio ()
#11 0x01ebeb14 in PEM_X509_INFO_read_bio ()
#12 0x01f046ec in X509_load_cert_crl_file ()
#13 0x01f040d8 in by_file_ctrl ()
#14 0x01f096c0 in X509_LOOKUP_ctrl ()
#15 0x01f087cc in X509_STORE_load_locations ()
#16 0x01dbc508 in SSL_CTX_load_verify_locations ()
#17 0x013e0204 in ossl_connect_step1 ()
#18 0x013e0998 in ossl_connect_common ()
#19 0x013c8ac0 in Curl_ssl_connect_nonblocking ()
#20 0x0139eb5c in https_connecting ()
#21 0x0139ff6c in Curl_http_connect ()
#22 0x013ad84c in multi_runsingle ()
#23 0x013aeb24 in curl_multi_perform ()
#24 0x01397f9c in curl_easy_perform ()
#25 0x018d9cac in zif_curl_exec ()
#26 0x0172ed50 in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_USED_HANDLER ()
#27 0x01814ff8 in execute_ex ()
#28 0x01815620 in zend_execute ()
#29 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#30 0x01595e44 in php_execute_script ()
#31 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#32 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#33 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa8ff7980) at pthread_create.c:486
#34 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 10 (Thread 0xa97f8980 (LWP 14719)):
#0 __GI___poll (timeout=60000, nfds=1, fds=0xa97f3734) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0xa97f3734, nfds=1, timeout=60000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#21 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa97f8980) at pthread_create.c:486
Thread 9 (Thread 0xa9ff9980 (LWP 14718)):
#11 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xa9ff9980) at pthread_create.c:486
Thread 8 (Thread 0xaa7fa980 (LWP 14717)):
#11 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xaa7fa980) at pthread_create.c:486
Thread 7 (Thread 0xaaffb980 (LWP 14716)):
#11 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xaaffb980) at pthread_create.c:486
Thread 6 (Thread 0xab7fc980 (LWP 14715)):
#11 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xab7fc980) at pthread_create.c:486
Thread 5 (Thread 0xabffd980 (LWP 14714)):
#0 __GI___select (timeout=0x6a, exceptfds=0x0, writefds=0x0, readfds=0xabffa1a0, nfds=107) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/select.c:41
#1 __GI___select (nfds=107, readfds=0xabffa1a0, writefds=0x0, exceptfds=0x0, timeout=0xabffa0d0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/select.c:37
#2 0x0101d008 in Glue::PHPExtension::Sys_Ping(_zend_execute_data*, _zval_struct*) ()
#3 0x0172ed50 in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_USED_HANDLER ()
#4 0x01814ff8 in execute_ex ()
#5 0x01815620 in zend_execute ()
#6 0x0166a040 in zend_execute_scripts ()
#7 0x01595e44 in php_execute_script ()
#8 0x011f1b78 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#9 0x03149cf8 in execute_native_thread_routine ()
#10 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xabffd980) at pthread_create.c:486
#11 0xb6dc4578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 4 (Thread 0xac7fe980 (LWP 14713)):
#0 __GI___select (timeout=0x6e, exceptfds=0x0, writefds=0x0, readfds=0xac7fb1a0, nfds=111) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/select.c:41
#1 __GI___select (nfds=111, readfds=0xac7fb1a0, writefds=0x0, exceptfds=0x0, timeout=0xac7fb0d0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/select.c:37
#10 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xac7fe980) at pthread_create.c:486
Thread 3 (Thread 0xad466980 (LWP 14712)):
#0 __GI___nanosleep (remaining=0xad4631c8, requested_time=0xad4631c8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
#1 __GI___nanosleep (requested_time=0xad4631c8, remaining=0xad4631c8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25
#2 0x01010ef4 in Glue::PHPExtension::IPS_Sleep(_zend_execute_data*, _zval_struct*) ()
#3 0x0172e81c in ZEND_DO_ICALL_SPEC_RETVAL_UNUSED_HANDLER ()
#10 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xad466980) at pthread_create.c:486
Thread 2 (Thread 0xadc67980 (LWP 14711)):
#0 __GI___nanosleep (remaining=0xadc641c8, requested_time=0xadc641c8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
#1 __GI___nanosleep (requested_time=0xadc641c8, remaining=0xadc641c8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25
#10 0xb6f81494 in start_thread (arg=0xadc67980) at pthread_create.c:486
Thread 1 (Thread 0xb6ff7780 (LWP 14708)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0xbeffea40, expected=0, futex_word=0x509f518) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0xbeffea40, mutex=0x0, cond=0x509f4f0) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x509f4f0, mutex=0x0, abstime=0xbeffea40) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x009dd108 in std::cv_status std::condition_variable::wait_until<std::chrono::_V2::steady_clock, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> > >(std::unique_lock<std::mutex>&, std::chrono::time_point<std::chrono::_V2::steady_clock, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> > > const&) ()
#4 0x011d97a4 in IPSScriptEngine::ExecuteScriptText(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::unordered_map<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::hash<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::equal_to<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, std::allocator<std::pair<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const, mpark::variant<bool, int, double, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > > >, bool) ()
#7 0x0100b0d8 in IPSPHPModule::MessageSink(IPSMessage const&) ()
#8 0x0117c280 in IPSInstanceManager::MessageSink(IPSMessage const&)::{lambda(bool, IPSModuleType)#1}::operator()(bool, IPSModuleType) const ()
#9 0x0117cf7c in IPSInstanceManager::MessageSink(IPSMessage const&) ()
#10 0x01183de8 in IPSKernel::SendMessage(IPSMessage const&)::{lambda(IIPSMessageSink*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)#1}::operator()(IIPSMessageSink*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) const ()
#11 0x01184914 in IPSKernel::SendMessage(IPSMessage const&) ()
#12 0x01184a54 in IPSKernel::SetKernelRunlevel(int) ()
#13 0x011868ac in IPSKernel::Run() ()
#14 0x0055c12c in main ()
