habe ich es richtig verstanden, dass es dem Symcon Connect Dienst mit der verbunden ipmagic.de Adresse egal ist, ob ich eine öffentlich IPv4, IPv6, bzw. von DS-Lite komme? Oder was muss ich noch beachten tun?
Ich habe demnächst ein Projekt und der Freund ist bei UM und hat DS-Lite. Internes Netz ist IPv4, soweit ich das jetzt auf die schnelle erkennen konnte.
Später will ich das über VPN lösen, aber der Aufwand der zu betreiben ist und die damit verbundene Einarbeitung schreckt mich im Moment noch ab. (feste-ip.net, Dynamisches DNS & IPv6 Portmapper)
Uli
