ich komme seit heute aus heiterem Himmel nicht mehr über den Connect Dienst von außen rein. In der Console wird ein Error angezeigt, im Logfile steht nichts. Ich werde etwas kribbelig, da ich bald verreise und gerne von außen an mein Haus „ran“ kommen würde
Hier läuft soweit alles. Seit wann geht es denn nicht? Hattest du evtl. einen IP-Adressen wechsel? Manchmal verhakt sich dann das Verbinden. Das löst sich aber normalerweise nach ner Stunde wieder. Trotzdem sollte, wenn du den Dienst deaktivierst, und dann wieder reaktivierst, eine korrekt Fehlermeldung im Log erscheinen.
Danke für die Antwort. Der Fehler ist schon den ganzen Tag. Hab den Dienst of neugestartet. Auch den Router. Keine Änderung. Im Log taucht nichts auf. Beim Zugriff von außen: „Haus ist nicht erreichbar“
