bei mir fällt geschätzt so seit 2 Wochen regelmäßig Symcon Connect kurz (bis ca. eine Stunde) aus. Das ganze macht sich so bemerkbar, dass sich Webfront sowie IPS View nichtmehr erreichen lassen (dein Heim ist zur Zeit nicht erreichbar). Intern (Zugriff über IP Adresse) funktioniert es noch, der Zugriff von extern über die myfritz Freigabe auf BlueIris geht dann auchnoch, weshalb ich das Problem auf Symcon Connect schieben würde. Sind hier aktuell Probleme bekannt?
