Der Fibaro binary Sensor, wird in IP-Symcon nicht proaktiv upgedatet, sondern man muss im Moment wohl die Variablen. Allerdings sendet der Sensor laut Dump brav bei jeder Änderung Telegramme, allerdings ändern diese keine von IPS angelegte Variable.
Zusätzlich gibt es beim Auslesen der Untergeräte eine Fehlermeldung.
TXT: 18.01.2017 19:53:37.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <CR><SOH><SOH> <SOH>ÿ
HEX: 18.01.2017 19:53:37.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0D 01 01 20 01 FF
TXT: 18.01.2017 19:53:49.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <CR><SOH><SOH> <SOH><NUL>
HEX: 18.01.2017 19:53:49.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0D 01 01 20 01 00
TXT: 18.01.2017 19:53:54.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <CR><STX><STX> <SOH>ÿ
HEX: 18.01.2017 19:53:54.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0D 02 02 20 01 FF
TXT: 18.01.2017 19:53:59.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <CR><STX><STX> <SOH><NUL>
HEX: 18.01.2017 19:53:59.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0D 02 02 20 01 00
TXT: 18.01.2017 20:02:04.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <CR><SOH><SOH> <SOH>ÿ
HEX: 18.01.2017 20:02:04.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0D 01 01 20 01 FF
TXT: 18.01.2017 20:02:06.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <CR><SOH><SOH> <SOH><NUL>
HEX: 18.01.2017 20:02:06.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0D 01 01 20 01 00
TXT: 18.01.2017 20:03:16.00 | Update | <EOT> <SOH>0`??rp?zï+
HEX: 18.01.2017 20:03:16.00 | Update | 04 20 01 30 60 85 8E 72 70 86 7A EF 2B
TXT: 18.01.2017 20:03:16.00 | NodeClasses | 0`??rp?z
HEX: 18.01.2017 20:03:16.00 | NodeClasses | 30 60 85 8E 72 70 86 7A
TXT: 18.01.2017 20:03:16.00 | NodeControlClasses | +
HEX: 18.01.2017 20:03:16.00 | NodeControlClasses | 2B
TXT: 18.01.2017 20:03:16.00 | NodeClasses | Not updating as it was not explicitly requested
HEX: 18.01.2017 20:03:16.00 | NodeClasses | 4E 6F 74 20 75 70 64 61 74 69 6E 67 20 61 73 20 69 74 20 77 61 73 20 6E 6F 74 20 65 78 70 6C 69 63 69 74 6C 79 20 72 65 71 75 65 73 74 65 64
TXT: 18.01.2017 20:03:16.00 | (R) Class (86): VERSION | <DC4>`<STX>
HEX: 18.01.2017 20:03:16.00 | (R) Class (86): VERSION | 14 60 02
TXT: 18.01.2017 20:03:16.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <BS>@<STX>
HEX: 18.01.2017 20:03:16.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 08 40 02
TXT: 18.01.2017 20:03:16.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <LF><SOH> <SOH>0?
HEX: 18.01.2017 20:03:16.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0A 01 20 01 30 9C
TXT: 18.01.2017 20:04:09.00 | Update | <EOT> <SOH>0`??rp?zï+
HEX: 18.01.2017 20:04:09.00 | Update | 04 20 01 30 60 85 8E 72 70 86 7A EF 2B
TXT: 18.01.2017 20:04:09.00 | NodeClasses | 0`??rp?z
HEX: 18.01.2017 20:04:09.00 | NodeClasses | 30 60 85 8E 72 70 86 7A
TXT: 18.01.2017 20:04:09.00 | NodeControlClasses | +
HEX: 18.01.2017 20:04:09.00 | NodeControlClasses | 2B
TXT: 18.01.2017 20:04:09.00 | NodeClasses | Not updating as it was not explicitly requested
HEX: 18.01.2017 20:04:09.00 | NodeClasses | 4E 6F 74 20 75 70 64 61 74 69 6E 67 20 61 73 20 69 74 20 77 61 73 20 6E 6F 74 20 65 78 70 6C 69 63 69 74 6C 79 20 72 65 71 75 65 73 74 65 64
TXT: 18.01.2017 20:04:10.00 | (R) Class (86): VERSION | <DC4>`<STX>
HEX: 18.01.2017 20:04:10.00 | (R) Class (86): VERSION | 14 60 02
TXT: 18.01.2017 20:04:10.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <BS>@<STX>
HEX: 18.01.2017 20:04:10.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 08 40 02
TXT: 18.01.2017 20:04:10.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <LF><SOH> <SOH>0?
HEX: 18.01.2017 20:04:10.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0A 01 20 01 30 9C
TXT: 18.01.2017 20:04:44.00 | Update | <EOT> <SOH>0`??rp?zï+
HEX: 18.01.2017 20:04:44.00 | Update | 04 20 01 30 60 85 8E 72 70 86 7A EF 2B
TXT: 18.01.2017 20:04:44.00 | NodeClasses | 0`??rp?z
HEX: 18.01.2017 20:04:44.00 | NodeClasses | 30 60 85 8E 72 70 86 7A
TXT: 18.01.2017 20:04:44.00 | NodeControlClasses | +
HEX: 18.01.2017 20:04:44.00 | NodeControlClasses | 2B
TXT: 18.01.2017 20:04:44.00 | NodeClasses | Not updating as it was not explicitly requested
HEX: 18.01.2017 20:04:44.00 | NodeClasses | 4E 6F 74 20 75 70 64 61 74 69 6E 67 20 61 73 20 69 74 20 77 61 73 20 6E 6F 74 20 65 78 70 6C 69 63 69 74 6C 79 20 72 65 71 75 65 73 74 65 64
TXT: 18.01.2017 20:04:44.00 | (R) Class (86): VERSION | <DC4>`<STX>
HEX: 18.01.2017 20:04:44.00 | (R) Class (86): VERSION | 14 60 02
TXT: 18.01.2017 20:04:44.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <BS>@<STX>
HEX: 18.01.2017 20:04:44.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 08 40 02
TXT: 18.01.2017 20:04:44.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <LF><STX> <SOH>0?
HEX: 18.01.2017 20:04:44.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0A 02 20 01 30 9C
TXT: 18.01.2017 20:05:56.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <CR><SOH><SOH> <SOH>ÿ
HEX: 18.01.2017 20:05:56.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0D 01 01 20 01 FF
TXT: 18.01.2017 20:06:02.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <CR><STX><STX> <SOH>ÿ
HEX: 18.01.2017 20:06:02.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0D 02 02 20 01 FF
TXT: 18.01.2017 20:06:07.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <CR><STX><STX> <SOH><NUL>
HEX: 18.01.2017 20:06:07.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0D 02 02 20 01 00
TXT: 18.01.2017 20:06:09.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <CR><SOH><SOH> <SOH><NUL>
HEX: 18.01.2017 20:06:09.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0D 01 01 20 01 00
Siehe Anfang und Ende des Debugs.
Dazwischen habe ich die Untergeräte gelöscht und neu angelegt
Beim Laden der Konfiguration der Untergeräte kommt folgende Meldung:"(RequestInfoSensorAlarm)Witing for Feedback timed out". Der Debug dazu ist in der Mitte der obigen Ausgabe.
Hier sieht man den Unterschied zwischen manller Abfrage und spnatener Meldung.
Im vorletzten Byte stehe hier eine 03 statt einer 01.
TXT: 18.01.2017 20:16:05.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <CR><STX><STX> <SOH>ÿ
HEX: 18.01.2017 20:16:05.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0D 02 02 20 01 FF
TXT: 18.01.2017 20:16:08.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <CR><STX><STX> <SOH><NUL>
HEX: 18.01.2017 20:16:08.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0D 02 02 20 01 00
TXT: 18.01.2017 20:16:14.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <CR><STX><NUL>0<ETX><NUL>
HEX: 18.01.2017 20:16:14.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0D 02 00 30 03 00
TXT: 18.01.2017 20:16:25.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <CR><STX><STX> <SOH>ÿ
HEX: 18.01.2017 20:16:25.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0D 02 02 20 01 FF
TXT: 18.01.2017 20:16:30.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | <CR><STX><NUL>0<ETX>ÿ
HEX: 18.01.2017 20:16:30.00 | (R) Class (60): MULTI_INSTANCE | 0D 02 00 30 03 FF
@Paresy,
Kannst Du Dir das bitte mal ansehen?
