Ich habe vor kurzem den Unstieg von Openhab auf IP Symcon gewagt, jedoch läuft symcon auf meinem PI nicht ohne Probleme:
Jede Nacht zwischen 1:20 Uhr und 1:30 Uhr beendet sich Symcon. Anbei der Auszug aus gdb:
Program received signal SIGPIPE, Broken pipe.
[Switching to Thread 0x70f73440 (LWP 14834)]
0x76a36794 in write () at ../sysdeps/unix/syscall-template.S:82
82 ../sysdeps/unix/syscall-template.S: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
(gdb) bt
#0 0x76a36794 in write () at ../sysdeps/unix/syscall-template.S:82
#1 0x76e996e0 in ?? () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.1.0.0
#2 0x76e996e0 in ?? () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.1.0.0
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
(gdb)
Kann es mit der DSL Zwangstrennung zusammenhängen?
Diese hab ich immer in dem Zeitrahmen.
Aber von der Uhrzeit könnte das wirklich mit der Zwangstrennung zusammenhängen.
Ich hatte dieses Problem nach der Zwangstrennung, dass sich der Pi über Wlan nicht wieder automatisch verbunden hat.
Die Lösung hatte ich aus dem Internet, finde sie aber auf die Schnelle nicht.
Ich habe mir das noch einmal angesehen und auch noch ein Idee, wie wir das Problem lösen. Am Nachmittag gibt es einen neue Beta-Version, welche das Problem dann hoffentlich löst Ich melde mich dann hier noch mal.
