Symcon auf RPI startet nach Update nicht mehr
Moin moin,
Symcon startet bei mir nach einem Update nicht mehr:
Fehlerbild:
/etc/init.d/symcon start --> IP-Symcon started with PID <-- PID fehlt
/etc/var/log/symcon --> neues Logilfe wird erzeugt aber keine Einträge, Symllink wird nicht geändert
ps -ef |grep symcon --> nix, kein Prozess
Aus dem Backups ätere Settings wiederhegestellt --> bringt nix
Was habe ich gemacht:
apt-get update
apt-get dist-upgrade --> Pakete aktualisiert, danach kein Start von Symcon mehr
Symcon Version: /symcon_4.0-354_armhf.deb
apt-get check --> alles i.O
apt-get remove symcon --> i.O
apt-get install symcon --> i.O
Aber leider noch kein Start von Symcon möglich.
Filesystem hat genug freien Platz
Keine Fehlermeldungen im /var/log/messages
Hat noch jemand von euch eine Idee?
Ergänzung: Subscription ist noch gültig :slight_smile:
Hast Du den RPI neu gestartet ?
Bruno
Moin Bruno,
ja, natürlich :slight_smile:
Ich habe jetzt noch mal symcon deinstalliert, alle Symcon Verzeichnisse gelöscht und wieder installiert.
Keine Besserung.
So, gelöst für die Leute die es interessiert:
Ich habe die binary mal manuell ausgeführt, in der Hoffnung mehr Infos zu kriegen:
root@degnbips01:/# /usr/bin/symcon
*** IP-Symcon starting
Exception: boost::filesystem::create_symlink: File exists: „/var/log/symcon/logfile1461411249.log“, „/var/log/symcon/logfile.log“
*** IP-Symcon shutdown
und siehe da, nachdem ich den symbolischen Link /var/log/symcon/logfile.log gelöscht habe, geht es wieder.
@Symcon Team - könnt ihr die Meldung nicht auch in das Logfile schreiben? Das der Symlink nicht akutell war habe ich ja gesehen,
in dem Log stand nur rein gar nichts.
Ich bin etwas spät dran, aber mit den LOG’s hatten wir schon mal.
Die lösche ich immer, wenn Probleme auftauchen. (Vorher schaue ich noch mal, wenn es geht)
Ist selten, und kommt mal vor, wenn der Pi einfach vom Strom „abgeschaltet“ wird.
Ok, da kann auch mal was anderes noch über den „Jordan“ aud der SD-Karte gehen. USV auf dem Pi hätte was, muss ich mir mal zulegen.
Beim BananaPi hatte ich das „on Board“, aber ich bleibe beim Pi3.:smiley:
Bei mir war noch die Liz von der LCN PCHK zerschossen, machte sich aber erst nach dem nächsten reboot bemerkbar.
Da habe ich erst etwas gesucht,
