Hallo liebe KnowHow-Träger,
ich bin neu in der Symconwelt. Ich habe ein altes KNX-System im Haus, welches ich jetzt (nach Jahren) mittels Symcon bedienen möchte.
Dazu habe ich einen Raspberry, der mit einer RS232-Schnittstelle ausgestattet ist, verwendet. Bei dem Versuch, eine Verbindung zwischen Symcon-Server und BUS herzustellen bekomme ich folgendes Ergebnis:
pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/symcon/logfile.log
02.03.2018 16:31:53 | 26760 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
02.03.2018 16:31:53 | 13762 | MESSAGE | EIB Group | Erstelle...
02.03.2018 16:31:53 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initialisierung abgeschlossen
02.03.2018 16:31:53 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Erstelle Nachrichten-Thread ...
02.03.2018 16:31:53 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Erstelle Ereignis-Thread...
02.03.2018 16:31:53 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle Ereignis-Thread...
02.03.2018 16:31:53 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starte Server...
02.03.2018 16:31:53 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS BETRIEBSBEREIT
02.03.2018 16:31:58 | 27926 | WARNING | EIB Gateway | Reset von PEI gescheitert: Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
02.03.2018 16:32:00 | 47330 | WARNING | Serial Port | Fehler beim Lesen: End of file
02.03.2018 16:33:15 | 00000 | DEBUG | DiscoveryServer | Trete Multicastgruppe für Schnittstelle 192.168.178.43 bei
02.03.2018 16:33:16 | 47330 | MESSAGE | Serial Port | Einstellungen gespeichert
02.03.2018 16:33:16 | 47330 | MESSAGE | Serial Port | Öffne Port...
02.03.2018 16:33:16 | 47330 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [Serial Port (EIB Gateway #27926)] fehlgeschlagen = open: Eingabe-/Ausgabefehler
02.03.2018 16:34:16 | 47330 | MESSAGE | Serial Port | Einstellungen gespeichert
02.03.2018 16:34:16 | 47330 | MESSAGE | Serial Port | Öffne Port...
02.03.2018 16:34:16 | 47330 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Serial Port (EIB Gateway #27926)] erfolgreich
02.03.2018 16:34:21 | 27926 | WARNING | EIB Gateway | Reset von PEI gescheitert: Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
