Hallo liebe Community
Ich steige gerade auf einen neuen Raspberry um und wollte einen großteil der Software in Containern laufen lassen. Bei der Insatlation von Symcom ist nun folgender fehler aufgetreten und ich hoffe auf eure hilfe.
Container mittels
docker pull symcon/symcon:stable
installiert
beim start via
docker run --rm
–name symcon
–hostname symcon
-p 3777:3777
-v /opt/symcon/data:/var/lib/symcon
-v /opt/symcon/log:/var/log/symcon
-v /opt/symcon:/root
kommt nun folgende Fehlermeldung
WARNING: The requested image’s platform (linux/amd64) does not match the detected host platform (linux/arm64/v8) and no specific platform was requested
standard_init_linux.go:228: exec user process caused: exec format error
als OS verwende ich RaspiOS (64bit)
Vielen dank für eure hilfe
