Symcon als Modbus-Slave
ich würde mir wünschen das man in Symcon einen Modbus-Slave erstellen kann, über denn dann verschiedene Daten von IP-Symcon über einen Modbus-Master abgerufen werden können.
Hintergrund ist ein aktuelles Projekt, wo ein Wert von IP-Symcon an ein anderes Gerät per Modbus/TCP weitergegeben werden muss. Das andere Gerät kann agiert auch als Modbus-Master so dass der Austausch der Daten nicht möglich ist, da hier zwei Modbus-Master involviert wären.
Wenn Symcon diese Daten per Modbus als Slave zur Verfügung stellen könnte, dann könnte die Gegenseite in diesem Beispiel die Wert auf Symcon-Seite auslesen.
Technisch sollte das auch mit einem kleinen PHP Modul oder sogar - für einen Protyp - als Script machbar sein. Wenn du etwas Zeit dafür übrig hast, kannst du dich gerne mal bei mir per PN (Telefonnummer) melden.
Trotzdem fände ich ein natives Modul ganz sinnvoll.
Guten Abend tobiasr,
das klingt schon einmal gut als Vorab-Lösung, hierzu melde ich mich die nächsten Tage per PN bei dir.
+1 von mir
Ich hatte diesen Wunsch auch schonmal vor Augen; dachte ebenfalls das sich das wahrscheinlich recht leicht mit einigen PHP-Zeilen lösen lassen müsste. Letztlich fehlten dann aber doch Zeit und Skills :see_no_evil:.
Für tcp hab ich die ersten Zeilen Modul fertig.
Ich hätte auch Interesse an dem Modul/Script.
Erreiche meine PV-Wechselrichter per Web, müsste die Daten aber per Modbus-TCP an ein anderes System weitergeben.
Falls es was gibt, wäre ich für einen Testversion dankbar.
Gruß Thomas
Wäre auch sehr an einem Modul bzw. Script interessiert.
Armin
Wenn du schreibst wie die Situation ist und was du schon probiert hast hilft dir allenfalls jemand…
Was brauchst du für ein Script?
Für Modbus TCP öffnest du einfach den Port auf dem System, auf dem zB der Wechselrichter eingebunden ist.
Zur Sicherheit allenfalls per VPN…
Wenn du ein Gateway brauchst allenfalls mit PyModbus
