Symcon 8.1 auf Rasberry pi 5 trotz 9er Version
kann ich auf meine Rasberry pi 5 noch die Version 8.1 installieren, obwohl die 9er raus ist?
Ich musste den Rasberry neu aufsetzten :see_no_evil_monkey: und habe keine aktulle gültige Subskription.
Vielen Dank für eure Hilfe
Moin, schau mal hier: Download (Archiv) — Symcon :: Automatisierungssoftware
vielen Dank
Bei der Lizenz kommt immer diese Meldung
Die Lizenz konnte nicht geändert werden
The subscription for this license has expired on 25.07.2025 and cannot be used with this IP-Symcon Version from 04.12.2025! (Code: -32603)
Ich habe die Pro Lizenz. Kann ich die nicht bei jeder Version benutzen?
Ich vermute eher, dass du die 8.0 hattest. Damit sollte es dann gehen.
Die Meldung sagt dir im Prinzip, dass deine Subskription nur bis zum 25.07 ging - du aber eine Version vom 04.12 installieren willst. Das ist quasi eine Version, die nicht mehr in deiner Subskription drin war.
Das ist kein Problem - die kann man kaufen.
ja mit der 8.0 hat es geklappt :+1: vielen dank
